Пеллетная горелка на "пиролизный" котёл
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Airup, 03.11.16.
  1. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    В который раз повторяю. ЕСЛИ ИСХОДЯЩИЕ ГАЗЫ ХОЛОДНЫЕ, ЗНАЧИТ ПЛОЩАДЬ ТЕПЛООБМЕННИКА ДОСТАТОЧНАЯ ДЛЯ ВАШЕГО КОТЛА. что не понятно? В буржуйке да, газы вылетают в трубу. А Ваш котёл работает правильно. Сами писали что температура дымохода в норме.
  2. Airup
    Airup
    Airup
    Вологда
    Прошу прощения, но Вы меня не совсем правильно поняли. Замеряли температуру трубы снаружи (получилось что то в районе 160 градусов).
    Сегодня замерили температуру внутри, получили ~ 350 градусов.
  3. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    Какое решение проблемы выбрали?
  4. Airup
    Airup
    Airup
    Вологда
    Решение ещё не принято... Вваривать трубки точно не буду, так как стенки котла очень тонкие и сделано всё не добросовестно, поэтому проблем может навсплывать целая уйма.
    Неплохо было бы в топке сделать полку из шамотного кирпича, а в камере вторичного сгорания поставить турбулизаторы. Но как это реализовать пока не представляю...
    Как то так:
  5. Airup
    Airup
    Airup
    Вологда
    Товарищи, а что можете посоветовать на замену буржуйки?
  6. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    Ставьте конкретнее вопрос. Тут нет телепатов:hello:
    Если вместо воздушного водяное нужно выбирать варианты. А так только булерьян. Но только на дровах.
  7. Airup
    Airup
    Airup
    Вологда
    Хм, нужен ТТ котел на замену буржую, желательно не очень дорогой. Пожелания: оптимальная работа с пеллетной горелкой Moderator 30 кВт. Дом кирпичный, 230 км. м.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Таких много. Главное, что бы удобный был.
  9. Airup
    Airup
    Airup
    Вологда
    Вот и я спросил совета, для оптимального выбора. Мне вроде как понравился котел DOZATECH, но продадут ли его отдельно и сколько это будет стоить... вариантов и интернете достаточно много и хочется купить хороший котел, чтобы потом ещё раз не менять ничего.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так напишите им письмо. У многих производителей котлы и горелки продаются отдельно. Есть ещё вопрос универсальности. На сколько вы хотите сохранить возможность топки, условно говоря, дровами.
  11. ECOWatt
    ECOWatt
    ECOWatt
    г.Уфа
    К вашей горелке хорошим вариантом по моему мнению будет Драгон КР-20 или КР-25 о
