Дымоход для Бренеран
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Андрей748, 03.11.16.
  1. 18081985
    18081985
    Правильно ли я понял, что вся проблема может быть только в тяги? Только из-за этого ставят сендвич!
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:все верно:)ну и от пожара чуть-правила пожарные нужно помнить
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Поддержу @Supervintiks, и еще добавлю, что при низкой температуре дымовых газов будет активно образовываться сажа, а обильное выделение конденсата будет способствовать ее налипанию на стенки дымохода, что может привести к уменьшению сечения дымохода, ослаблению и даже потере тяги, а также воспламенению сажи.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Присоединяюсь к предыдущим докладчикам.
    Одностенную ставить не желательно!
    А порой и опасно.
  5. Yuriki
    Yuriki
    Yuriki
    Одесса
    Ув. @18081985, не обижайтесь, пожалуйста, но в каркасной теме Ваши вопросы бы выглядели примерно так - а почему нельзя собирать каркас на черные саморезы, в электрической - мне кажется, что и без заземления все должно работать, в фундаментах - а можно кинуть только одну нитку арматуры, тоже должна держать. ;)
  6. JohnF
    JohnF
    JohnF
    Тоже купил Бренеран, самый маленький и тоже думаю как быть с дымоходом. Два варианта выделил для себя: 1 (подешевле)-купить трубу из чермета 120мм, 4 метра со стенкой 3 -4мм вставить внутрь оцинкованной трубы 200мм и засыпать полость керамзитом (лучше перлитом, а в идеале вермикулитом, если найду в Ижевске); 2 (подороже)-купить уже готовые дымоходы из нержи 430 (этот вариант мне не советую печники, много случаев возгорания из-за прогара сэндвича, что, я думаю, случалось по причине неправильного монтажа). Мнения?
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:хоть из чего сделаете:|:но такое hqdefault.jpg будет частенько;)
  8. nedzumi
    nedzumi
    nedzumi
    Москва-Дрезна
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: chistka-dimokhoda-1.jpg вот это воспламенится со временем:|:
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
  11. Materazzi
    Materazzi
    Materazzi
    Самара
    Картофельные очистки – дедовский метод Вот как прочистить дымоход таким способом: бросаем в хорошо растопленную печь ведро или полведра свежих картофельных очисток – это сколько уже в нее влезет. Во время их горения будет выделяться крахмал, а он разлагает сажу. В течение двух-трех дней она почти полностью отвалится от стенок дымохода и частично выпадет. После этого привяжите к кирпичу ерш из прутьев и дочистите дымоход сверху уже классическим способом – это будет легко! Осиновыми дровами – с огнем из дымохода Чистка дымохода осиновыми дровами стара, как мир. Вот только этот метод нельзя назвать безопасным – давайте разберемся. Кладем в печь осиновые дрова и хорошо разжигаем ее. Горят они хорошо, и температуру дают очень высокую. В это время все дверки и задвижки печи должны быть открыты, и не забывайте подкидывать еще дров. Итог – загорается уже сама сажа, печь начинает сильно гудеть. Если вы в этот момент выйдете на улицу, то увидите, как из трубы на крыше вашей бани пашет огонь! А окружающая территория быстро покроется большими белыми хлопьями. Зато дымоход будет прочищен, и прочищен хорошо. Если только выдержит это испытание – ведь не каждый дымоход рассчитан на 1100°С, а именно на этой отметке будет гореть в нем сажа. Алюминиевые банки – необычно, но действенно Банки нужно сжигать один раз за десять топок – этого достаточно, и копоти будет собираться очень мало. Единственное условие: огонь нужно развести жаркий, с большим количеством твердого угля – чтобы банки действительно горели, а не лежали на дровах и меняли цвет. В норме одна банка должна сгореть за пять минут.
    Источник: https://stroy-banya.com/delaem_pech/chistka-dymoxoda.html#i-3
  12. Андрей748
    Андрей748
    Андрей748
    Извиняюсь что влезаю в чужую цену, но есть вопрос.
    А нужен ли шибер на дымоход после печи Бренеран ?
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если недостаточно регулировок самой печи, ставьте.
