1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
Строится дом 2 в 1. Профбрус 145х145
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vitanik, 11.07.09.
  1. ККИ
    ККИ
    ККИ
    :hello:Мое почтение автору темы.
    Начинал изучать вопросы строительства деревянных домов с Вашей темы.
    Все очень красиво и со вкусом:super:. Поздравляю с удачной реализацией.
    На 2 фотографии в предыдущем посте видно, что брус достаточно сильно потрескался. Видимо, до сих пор продолжается и будет продолжаться далее усадочный процесс и сезонные подвижки.
    Электрика у Вас проложена в кабельканале (если не путаю).
    Не было ли проблем с перекосом этих кабельканалов и вообще с проложенными в теле дома инженерными коммуникациями?
  2. NadinT
    NadinT
    NadinT
    Vitanik, Как же у тебя хорошо, все сдела с душой, молодец. У тебя я смотрю стекло в печке прозрачное, я только в этом году его чуток отдраила, мои "мастера" видимо когда ее проверяли, очень сильно закоптили, если честно, то я думала, что так и нужно, что бы стекло было черным. :(
  3. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    Спасибо!
    Брус действительно прилично потрескался. Но я, к данному факту отношусь относительно спокойно. Основная усадка закончилась, если и будут подвижки, то не большие.
    Длинные отрезки кабельканала выгибались дугой. Пришлось его заново шурупить, проделав овальные отверстия в кабельканале. Часть уже деформировалась в таком, вспученном, сосотоянии. Буду менять.
    Надь, к своему стыду, хочу признаться, что построив баню, был в парилке 4 раза за 2-а года:faq:. И если топили печь, то в качестве отопителя осенью, и то - нечасто. Может поэтому стекло чистое ;).
  4. Nika_
    Nika_
    Nika_
    Виталий, прошло два года после обработки цоколя пропиткой, как она себя показала?
    Мне тоже, как оказалось, не обойтись без зачисти швов. У меня получилось еще хуже, чем у Вас было до обработки. Да у меня еще не камень в чистом виде, а плитка из камня со сколотыми краями. Как зашкурить такие швы не представляю.
    Подвел клей, которым замазывали швы. Первая партия была в цвет камня - серая, а вторая светло серая в голубизну, видны все огрехи. Клей кстати Флекс, покупала оба раза в одном месте.
    А не знаете, есть ли краска, которая закрасила бы клей?
  5. Nika_
    Nika_
    Nika_
    А нужно грунтовать плитняк перед нанесением пропитки?
  6. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    Я в восторге от этой пропитки. Правда я еще раз прошел часть цоколя этим летом. На всякий случай. Но пропитка супер. С ней за два года ничего не случилось вообще - ни отшелушиваний ни растрескиваний. Она же и грунтовка. В пористую поверхность плиточных швов впитывается "на ура".
    Наталья, пришлите мне фотку цоколя на почту.
    У меня на беседке часть камня клеили на Litokol, часть на Флекс. Флекс плохо поддается мех обработке. Имеется ввиду болгарка с мет. щеткой. Но все-равно, я, шкурил все.
    Что касается швов, то часто советуют тиккуриловскую Ykki, но она пленкообразующая и как поведет себя на неровных краях клея непонятно. Можно попробовать на фрагменте, предварительно прогрунтовав его акрилатной базой глубого проникновения.
  7. Nika_
    Nika_
    Nika_
    Спасибо за ответ, в выходные сфотографирую крупный план и пришлю.
    Пока клей был мокрый было все нормально, после высыхания совсем по-другому смотрится. Может быть пропитка придаст клею "мокрый" вид.
  8. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    Флекс плохо впитывает. Врядли поможет.
  9. Nika_
    Nika_
    Nika_
    Вот так выглядит флекс
  10. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    Не совсем понятно, как смотрится в целом.
    Как я понял, это не все швы такие, а часть?!.
    Я бы поступил следующим образом - счистил то, что можно, вокруг швов.
    Сам шов затонировать акрилатным составом, например Ceresit CT 44.
    Он коллеруется.
    Когда цвет сравняется - покрыть все бесцветным составом того же Ceresit или как у меня Drylok.
  11. Nika_
    Nika_
    Nika_
    Спасибо за совет.
    Почти все швы такие, если все счищать, наверное, очень долго. М. б. попробовать по всем пятнам и швам пройтись акрилатным составом?
  12. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    Можно попробовать. Локально, краской, пройтись именно по пятнам. Они как раз и придают этакую "неаккуратность". Если смущают сами швы, то и по ним.
    На мой взгляд швы вполне себе ничего). У вас же визуально видна геометрия кладки. И светлые швы подчеркивают ее.
  13. Murka
    Murka
    Murka
    Можайск
    Здравствуйте! Скажите, как монтировали стеклоблоки? :hello:
  14. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    :hello:Насколько я помню порядок такой: положили ряд блоков (2шт) - притянули металл. монтажной лентой. Т. е. лента шурупилась к краям "раммы", внатяг, фиксируя ряд. Также и остальные.
    Силиконили в стыках.
  15. NadinT
    NadinT
    NadinT
    Виталий привет. Как твои дела, совсем пропал. Ездили уже на дачу?
