1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
Строится дом 2 в 1. Профбрус 145х145
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vitanik, 11.07.09.
  1. Начинающий-2
    Начинающий-2
    Начинающий-2
    А гидроизоляция не должна перекрывать весь свес? Вроде где-то даже читал, что край пленки выводится в водосточный желоб? Кстати, это Тайвек Софт?
    И еще. Вижу, что стропила на стене крепили "скользячками", а вверху жестко. Или учитывая невысокие фронтоны думаете, что разница усадки будет небольшая и при "соскальзывании" стропил их угол в коньке не изменится?
    Я пошел этим путем до конца :) И в коньке стропила сделал внахлест на шпильке. Правда еще не видел результат - поеду принимать работу в эти выходные.
  2. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    Да, Тайвек Софт. Когда увидел, подумал, что за салфетка). Тонкая, но весьма прочная.
    Под свес кровли особого смысла ее (мембрану) укладывать нет. Пара нет, конденсата тоже. Вентазор выше есть. Насчет завода мембраны в водостоки..возможно это делается для отвода капельного конденсата? Получается заводить ее нужно между карнизной планкой и желобом. Они же на разном уровне находяться
  3. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    Озадачили Вы меня .:)]
    Сегодня уже сдача/приемка.. буду выяснять. Приеду с фотками и отпишусь).
  4. Начинающий-2
    Начинающий-2
    Начинающий-2
    Не не под свес, а по свесу сверху. Т.е. начинать стелить пленку прямо с края свеса и далее следующий ряд с перехлестом нижнего. А так получается, что пленка заканчивается на уровне стены и конденсат, капающий с нижней стороны металлочерепицы, будет стекать по пленке и капать внутри подшивки свеса или еще хуже течь по стене.
    Все это я вычитал здесь на форуме в темах про упетление кровли и т.п.
  5. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    Это оправдано для дома с ПМЖ, т.е. капать будет только при большой разнице температур - зима, например. Зимой она (баня) будет эксплуатироваться от силы на НГ каникулы и в праздники.
    Возможен вариант - положить под край мембраны капельник?! Отвести его от стены на 10-15см. На след год буду думать. Свесы коробом зашивать не буду, только подшивка обрешетки.
    А будут фотки Вашей стройки , интересно же) Давно не выкладывали :|:
  6. Начинающий-2
    Начинающий-2
    Начинающий-2
    По имеющейся фотке не видно все же где заканчивается пленка, выходит ли она за линию стены или обрывается прямо по стене. Может подшить еще ряд снизу стропил или между стропилами и хоть чуть чуть завести под имеющися крайний ряд. Лучше, я думаю, проконсультироваться у специалистов в "кровельных" темах.
    У меня стройка тоже закончилась - поеду в эти выходные принимать, потом как бодерусь до компьютера выложу результат. Кровлю я, правда, сделал пока временную - "под рубероид". В следующем году буду уже заниматься всеми этими "пирогами" :)
  7. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    Насчет капельника, в сществующем варианте, сморозил глупость:|:.
    Стропилины не обойти, кроме как в конце свеса.
    Буду уточнять этот момент.
  8. kukunya
    kukunya
    kukunya
    И мне пожалуйста контакты в личку!:)
    З.ы. Контакты завода=)
  9. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    Вот и прошел месяц стройки. Как и обещали мне - срок в срок.
    Принимать буду в субботу, хотя уже все готово.
    Вчера был там совсем поздно, поэтому извиняюсь за качество фоток!
    Более качественные будут после выходных.
    Как кровлю сделали домик сильно преобразился.
    Вроде небольшой по площади, но внутри получился очень емкий, плюс отсутствие потолков играет на объем существено. Их там и не будет
    ... фотки не грузятся , буду пробовать позже
    Тайвек положен до конца свеса)) Так что все Ок!
  10. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Без потолков это клевое решенье! Зачот. Пришла мысль сразу или по ходу дела? С нетерпеньем ждем фоток, особено интерьер!
  11. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    Точнее без обычных потолков. Планировал изначально. Фотки отказываются грузится напрочь..
  12. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    Очередная попытка.
    Вобщем пока такие. В выходные постараюсь более качественные сделать.
  13. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    Ура! Домик, торжественно, передали нам в личное пользование :)]
    В выходные устроил фотосессию "модель в брусе")
    В таком виде, дом, будет дожидаться этапа отделки (до весны). Перед зимой придеться закрыть проемы на 2/3 пэ пленкой, что бы снегу внутрь не намело.
    Фото
  14. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    Фото интерьера.
  15. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Красота, как на рекламном проспекте. Ровненький такой..
    А как он будет вентилироваться зимой, при закрытых окнах?
