Как поднять фундамент
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем marpex, 11.07.09.
  1. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Ну да, соглашусь, всего не расскажешь. Наверное после моего поста создается впечатление, что дом, как избушка бабы яги тянется на домкратах все выше и выше. На самом деле это не так. Мне вот за один максимальный выпуск домкрата не удавалось поднять избу больше чем на 10 см. Проминается грунт и бревно, при снятии нагрузки возвращаются в исходное положение. Так что вполне возможно больше 2-3 см и не получится. Подпорки понаставлены, как только образуется щель между срубом и опорой, достаточная для засовывания туда прокладки - прокладка засовывается. Щель увеличивается - прокладка меняется на более толстую. Много тонких собирать не рекомендую.
    Ну и конечно рваться не надо. Поначалу тихонько, легонько, понемножку. Чтобы присмотреться, почувствовать что, как, зачем и почему. Аккуратно, следить за вертикальностью домкратов и подпорок. Если наклоняется в сторону - переставить. В общем очень осторожно надо. И дело даже не в срубе. Он на удивление прочен. У меня раз свалился угол, хоть бы что, но если под него рука, нога, голова попадет - кранты.
    Удачи.
  2. Peterdym
    Peterdym
    Peterdym
    Irkutsk
  3. Вова81
    Вова81
    Вова81
    пустошка
    Что делать поставили новый сруб и оказалось правая сторона ниже на 4см другой подскажите как поднять сруб
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Выпиливать в нижних венцах окна под домкраты и поднимать .
