Редуктор давление vs гидроаккумулятор + вопросы
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Grishman, 03.11.16.
  1. K_nstantin
    K_nstantin
    K_nstantin
    Спрошу здесь, чтобы новую ветку не создавать.
    Поставил гидроаккумулятор и насос повышающий давления по схеме на фото. Водоснабжение центральное. Врезался перед котлом, насос, на выходе обратный клапан, дальше ответвление на ГА и в котел. Но ГА не наполняется, даже при принудительном запуске насоса. Подскажите, пожалуйста, где ошибка в подключении?
    Заранее спасибо.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а надо на вводе воды в дом
    вообще не нужен, до насоса еще можно
    по фото насос циркуляционный - что за модель ?
    ГА тут не нужен, не рассчитаете, какое давление в нем должно быть
  3. K_nstantin
    K_nstantin
    K_nstantin
    Насос: Pumpman GRS12/9-Z 82040
    Вид: поверхностный
    Мощность: 120 Вт
    Производительность: 33 л/мин
    Высота подъема: 9 м
    ГА нужен как минимальный запас воды, когда напора нет совсем. Но он не наполняется. На вводе в дом не хотел ставить, чтобы не злоупотреблять насосом (соседи совсем без воды останутся).
  4. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Давление воды, давление воздуха в ГА какие? Насосик слабенький больше 0.9кг не добавит при нулевом расходе
  5. K_nstantin
    K_nstantin
    K_nstantin
    Давление воды не знаю, но ночью хороший напор, воздуха в ГА опустил до 1,5 Атм. Но не помогло.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    давление воды не знаете а давление в ГА как-то выставялете ? и не поможет.
  7. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Если по фото понял правильно, то насос гоняет воду по кругу)
  8. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Вы не поняли принцип работы га.
    Попробуйте нарисовать схему от вводного крана, может тогда поймем где косяк
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    И не поможет. Инструкцию по монтажу насоса читали? Что там написано про ГА?
    Насос создает максимум 0,9 атм. Давление воздуха в ГА 1,5 атм., почти в два раза больше. Понимаете физику? Для того чтоб насос закачал воду в ГА, ему необходимо превысить сопротивление воздуха, т. е. создать большее давление, чем давление воздуха.
    Минимальный - это сколько? Кружка, тарелка, тазик?
    ГА на 100 л. не значит, что в нем 100 л. воды. Воздух тоже занимает объем, примерно 1/3 от объема ГА.
  10. K_nstantin
    K_nstantin
    K_nstantin
    Нет не по кругу. При закрытом кране и включенном насосе продавливает соединения, но в ГА вода не попадает.
    Насос нагнетает 10 атм, по инструкции.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    9 м. - 0,9 атм.
    10 атм. - 100 метров подъема.
    Не сходится физика. Не может насос мощностью 120 ватт с одним рабочим колесом поднять 10 атм. или на 100 м. Почему скважинные насосы с подъемом на 100 м. примерно 1 квт и больше?
  12. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Вы глубоко ошибаетесь! Почитайте сначала что означает напор! Иструкцию покажите, там не может быть 10 атм!
  13. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Уникальную инструкцию в студию!
  14. K_nstantin
    K_nstantin
    K_nstantin
  15. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Это рабочее внешнее давление при котором насос может работать, но не которое он нагнетает!
    А нагнетать (добавлять к рабочему) он может максимум 0,9кг и то на минимальном расходе
