Раскладка трубы теплого пола
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем rekost, 03.11.16.
  1. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    ИМХО лучше поделить, а граничную зону слегка уплотнить и вполне себе нормальные контуры получатся.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    "пирог" - конструкция ТП, примерно так (без строительной плёнки)
    Планируете больше 30*С на поверхности пола?
    Я бы не делил, но и параметры Вашего ТП для меня не приемлемы. Поэтому, имхо, делите.
  3. alllotropia
    alllotropia
    alllotropia
    Не претендую на звание спеца в области тёплых полов, но по моему мнению эта Multifoil или её прототипы просто бесполезная вещь. Одно знаю точно, никакого отражения тепла в пироге тёплого пола залитого сверху бетоном НЕТ. В подтверждение скрин с альбома Valtek Screenshot_2017-05-04-14-48-23.png
  4. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Какие параметры неприемлимы? Температура покрытия - 31 град, максимальная допустимая по снипу, это много? помещение - кухня. Пирог - 6.5 стяжки, плиточный клей - 1см, керамическая плитка.
  5. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Кухня относится к помещению с постоянным пребыванием людей
    А в помещениях с постоянным пребыванием людей по СП температура не более 26 С (если ориентироваться на EN, то 29 С), но никак не 31 С. И естественно, такая температура неприемлема.
  6. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    откуда цитата подскажите
  7. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    ГОСТ 30494 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещении" и еще куче других документов вроде ФЗ №384 "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и т. п.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    До "кучи".:hello:
    6.4.8. Среднюю температуру поверхности строительных конструкций со встроенными
    нагревательными элементами в расчетных условиях следует принимать не выше, °C:
    70 - для стен;
    26 - для полов помещений с постоянным пребыванием людей;
    23 - для полов детских учреждений согласно СП 118.13330;
    31 - для полов помещений с временным пребыванием людей, а также для обходных дорожек, скамей
    крытых плавательных бассейнов;
    по расчету - для потолков согласно 5.8.
    ...Температура поверхности пола по оси нагревательного элемента в детских учреждениях, жилых
    зданиях и плавательных бассейнах не должна превышать 35 °C.
    Ограничения температуры поверхности пола не распространяются на встроенные в перекрытие или
    пол одиночные трубы систем отопления.
    ("СП 60.13330.2012. Свод правил. Отопление, вентиляция и
    кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция
    СНиП...)
