Вопрос по цокольному этажу и подпорным стенам
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем artkoz1, 04.11.16.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    keen_, я ведь не собираюсь Вас жизни учить - мое замечание в ответ на Вашу фразу, но для ТС и тех, кто захочет это здравое поискать... а Вы вправе видеть или не видеть - как Вам угодно.
    Весь комплекс описывать в каждой теме описывать... не уверен что это полезно, тем более для разных случаев и условий он будет разным - вот каждый со своим комплексом пусть и разбирается.
    Хорошо, приведу: если в сухих и маловлажных несыпучих грунтах выбрать котлован - стенки не осыпаются... достаточно серьезно?
    Далее - у Вас накопился ряд вопросов:
    Уверен, что они риторические и возникли оттого, что торопитесь поднять свой флаг выше любых других:) - Вы просто не торопясь перечтите всю переписку и потребность в ответах на них отпадет... ну должна отпасть. ;)
  2. ААСан
    ААСан
    ААСан
    Очень похожая ситуация со склоном. Монолитная плита (с ребрами) по утеплителю, монолитные стены по сторонам с высоким уровнем засыпки, кладка керамзитоблоком (с монолитными колоннами и армопоясом) для стен, выше уровня земли, перекрытие монолит в в части с высокой засыпкой и пустотные плиты далее. Арматуры там много: сетка в два слоя А12 с шагом 200, а так очень даже без перебора: 200мм толщина монолита. Передняя к склону стена решена клином. Такой прикол в планировке и способ увеличения устойчивости стены (а так же водоотведение). 11072015451.jpg
    P. S. Извините, последняя картинка должна быть в середине списка. Это я ее переворачивал и снова вставил, а переделывать все уже лень.
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Такие задачи решаются следующим конструктивным решением:
    1- стена жестко крепится к полу и перекрытию. (могут применены и ж/бет связи) Если толщина стены с надлежащим армированием позволяет воспринять продольный изгиб момент и поперечный от давления засыпки, то на этом и останавливаются.
    2- если толщины стены не хватает, то вводятся дополнительно 1-2 пилястра, которые могут быть как с внутренней стороны так и с наружной.(наружная при условии жесткого крепления).
  4. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    При толщине стен 30 см бетон, и армировании 12 арматуре, вы еще беспокоитесь?
    никуда ваша стена не денется,
    и пилястры там ен нужны,
    и наружняя арматура там излишек.
    на силу пучения работает тока вертикальная, внутренняя арматура.
    наружная арматура нужна для сдерживания разрушения бетона за счет давления сверху.,
    при мало этажном строительстве она там ен нужна, от слова вообще,
    но на самоуспокоение, можно сунуть сетку армировочную кладочную с прутка диаметром 3-4 мм, и связать ее через пешки с внутренней арматурой, с размером ячейки 20+ см
    физика работы бетона вполне доступна и описана не одним трейдом, правда не тут, но еще не все потеряно...
    но все упорно почему то пытаются перестраховатся, в том участке монолита где это вообще не нада,
    а не в том где это критично ...
