Теплообменник - тонкости конструирования на примере...
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Dani, 04.11.16.
  1. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    А также интересно Ваше мнение по поводу пластиковых креплений, какой прогноз дадите по их долговечности в теплоаккумуляторе?
    Сверху ТА у меня будет съемная крышка, т. е. всё это хозяйство будет ремонтопригодно.
  2. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    И чем крепить пластиковые держатели к метал. уголку. Алюминиевыми заклёпками нельзя, может оцинкованными шурупами, т. к. в табличке цинк+сталь = совместимы.
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:зависит от качества пластика и воздеиствия на него температуры и света:|:это расходники -если что заменить недолго
  4. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Света там точно не будет, остается только температура. Я думаю, что к тому времени как пластик частично разрушится медная трубка запомнит свою форму и эти разрушения пластиковых держателей не должно повлиять ни на что, главное чтобы медь не стала касаться железа.
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А нержавеющими можно:)
  6. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Я и не знал, что бывают вытяжные заклепки из нержавеющей стали. Поищу у себя в городе...
    Я так понимаю они магнитится должны если убрать сердечник?
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Шарик то там останется. На счет магнититься не знаю, не пробовал.
  8. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Я не это имел ввиду - когда с новой заклепки вытаскиваем железный столбик в обратную сторону для проверки, то по идее сама заклепка должна магнититься.
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Зависит от марки стали, есть нержавейка магнитная, а есть не магнитная.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ничем крепить не надо. Спираль гните, чтобы по диаметру проходила во внутрь трубы. С учетом скобок. Просто вставить в трубу готовый серпантин.
    Или сделайте как в водогрее. Четыре трубы ППр. Приверните к ним крепеж на нужном расстоянии. Трубы будут просто упираться в дно ТА.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ищите или заказывайте по диаметру муфту-сальник. По принципу муфты согревающего кабеля mufta-dlja-ustanovki-samoreguliruushhegosja-kabelja.jpg
  12. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Здравствуйте! С Новым годом!
    Если не сложно, покажите схематично на рисунке оба варианта пожалуйста, а то по описанию не понимаю... правда.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    во втором варианте, двойные скобки изначально закрепить на Ппр трубе. У Вас на верхнем фото, они в прорезанной трубе. Сверлить ее или надрезать самому будет геморно. проще привернуть двойной крепеж. Убавится только диаметр медного теплообменника. Чуть - чуть.
    Вот немного похожая суть: 95992434_w640_h640_zmeeviki.jpg
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Также можно "клипсы" хоть одинарные хоть двойные просто приварить к ПП трубам а уже эти трубы закрепить. Это один из возможных вариантов. :)
  15. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Сегодня был в магазине смотрел медную трубу, есть 18х1мм и 15х1мм. Решил взять 18 трубу 30 м. = 1.7м2 площадь теплосъема ~17кВт*ч. Мне теплообменник в ТА нужен для солнечного коллектора, сбрасывать избыток тепла летом и в будущем чтобы меньше топить в межсезонье.
    Будут замечания? :)
    Ещё подскажите пожалуйста, где лучше расположить змеевик, вверху или внизу, если он будет нагревать воду в ТА?
