Теплообменник - тонкости конструирования на примере...
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Dani, 04.11.16.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Надеюсь отожженая? В бухтах?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    До сего времени, вода нагревалась снизу вверх.
  3. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Купил сегодня 15х1 - 36м, да мягкая в бухтах по 257р. за 1м. Это дорого или нет? 36м трубы на 15 по площади такой же как 30м на 18, а по цене дешевле, 18-ая стоит 329р за 1м
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    У нас продается медная труба в полиэтиленовой оболочке КМЕ 16х2 по 118 р/м.п., 20х2 по 227 р/м.п.
    В другом магазине 15х1 175р/м.п.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я не нарочно! :|::)
  7. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Отчитываюсь - нашел у нас заклепки вытяжные 4,8х12мм из нержавейки по 9,8р./шт. вчера наклепал 3-и стороны, осталась одна. Фото пока не делал, но промежуточное выкладываю:
    Оказывается вытягивать заклепки из нержавейки ручным инструментом то ещё удовольствие - очень тяжело. Я последнюю 4-ую сторону оставил на потом, т. к. руки уже не дюжили.
    Верх сделал съемным на болтах, чтобы удобно было наматывать медь.
  8. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Ну что, доделал на выходных теплообменник, хотел взять 38 м трубы, но в наличии было только 36м, поэтому до верху не дошел, труба вот такая:
    https://www.rendstroy.ru/TechInfo/Article_4.2.10.php
    Фото теплообменника:
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:можно так трубки теплообменика закрепить Безымянный.png из затрудности навивки трубу пропиленовую распилить до половины в форме защелки клипсы:|:мне кааца меньше возьни
  10. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Я этот метод тоже рассматривал, но отказался от него в пользу уже реализованного варианта. Из-за того, что полипропилен:
    1. не будет фиксировать медную трубку;
    2. не будет жесткости - как сварить каркас из полипропилена?
    3. у вас на рисунке отверстия, но по факту будут вырезы, их делать тоже нелегко, по крайней мере я отказался больше из-за этого;
    4. как поведет себя полипропилен при долговременном использовании в горячей воде мне не ведомо.
  11. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Так и сделал себе сейчас, только вместо одной резинки - вырезал 14 штук из резины толщиной 3мм - в конце, перед затяжкой вставил железную шайбу, чтобы резина равномерно сдавливалась а не накручивалась при затягивании. Получилось - супер! :)
  12. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    @Dani, Здравствуйте, я компрессионные ставил, только буртик протачивал, чтоб труба насквозь проходила, держат .
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:ну да:|: размеров и других полно
  15. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Я маленько про другое писал: Безымянный.png
    Синяя - это термоусадка в 2-а слоя. Я её применил для того, чтобы полностью исключить контакт меди и железа при прохождении корпуса ТА.
