Прилепить пенопласт снизу, будет ли толк?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем aleksandr8181, 04.11.16.
  1. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Я имел ввиду все три слоя...Вначале проклеить клей-пеной, а затем как финиш, укрепить слои саморезами, с большой шайбой...
  2. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    @Zhenis, понял. а два слоя думаете не хватит совсем?
  3. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Может и одного хватит...Все зависит от Вашего местожительства...Север Крыма...Или южный берег Баренцева моря...:|:
  4. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
  5. Mohik
    Mohik
    Mohik
    Разница громадная! Думаю если подвал, то 100 в 2 слоя должно хватить. Ни каких саморезов, на спец клей клей для фасадов или на пену. Особое внимание уделите, уже лежащей половой доске. Притянуть ее хорошо саморезами. Что бы не гуляла, а тобудет проминать швы. Саморезы мостик холода. Мокнуть будут, и дерево подгнивать начнет. Если у вас по 30, то 3 слоя. Только эппс не используйте.
  6. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    А вот у меня полы похожие, но сверху закрыты ламинатом. Дует в основании стен, из под плинтусов. Что в этом случае можно сделать? Запенить? И почему нельзя использовать эппс?
  7. perdoon
    perdoon
    perdoon
    А гнить под пенопластом доски не будут?
