Подключение комнатного регулятора к котлу Протерм Ягуар
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bobalan, 04.11.16.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Температуру на котле повысьте до максимума.
  2. pivkolub
    pivkolub
    pivkolub
    Там вроде максимум 75? и высокая температура вроде для труб плохо? Просто у людей вроде стоит меньше, но они говорят, что у них в комнате температура выше. Получается что он будет нагревать до максимум и потом отстывать до заданной температуры на регуляторе?
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Дистанционная диагностика дело долгое. Засеките периоды работы горелки и её простоя. Совпадает ли температура радиаторов с температурой котла? Есть ли грязевой фильтр и чист ли он? Какой тип радиаторов? Какие трубы? Как долго продолжается недогрев: было ли раньше лучше? Видите как много вопросов.
  4. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Т. е вы вообще не подключали термостат? Я просто подумал, вдруг термостат даёт такой эффект.
    А так то да, что то в котле.
    Всё правильно. Температура на выходе котла 60*, котел отключил нагрев. Насос некоторое время ещё гоняет СО, СО отдаёт тепло в комнаты. Когда СО остывает, котел видит остывание СО и включается на нагрев. Всё разумно.
    Почему воздух в комнате не нагревается до 30*С? Возможно не достаточна по мощности СО (мало батарей, сравнить площади помещения и мощность СО), плохо работает СО (грязь в фильтре, плохая циркуляция), выдувает (большие щели в окнах и дверях, сквозняки).
    Смотрите температуру котла и подачи батарей,
    если большая разница, то плохая циркуляция.
    если примерно равна подача в СО и подача в батареи, то смотрите температуру обратки на батареях, разница должна быть 10-12*С.
    если подача и обратка на котле отличаются не больше 12*С, то мала эффективность СО или выдувает тепло из квартиры.
  5. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Нет. Он будет поднимать Т* в СО до тех пор пока Т* носителя не достигнет заданной на котле и потом её поддерживает до тех пор пока Т* воздуха не достигнет Т* заданой на термостате, ЛИБО Т* воздуха не достигнет заданной на термостате.
    Что вперед нагреется СО или воздух, по тому и перестанет гореть котел.
  6. pivkolub
    pivkolub
    pivkolub
    Да я особо и не хотел диагностировать, хотел понять, как оно должно работать. Может и нет проблем. Но видимо есть. Квартира не своя, по этому на половину вопросов и ответов нет. не знаю есть ли фильтр и как было раньше.
    Мне думалось, что он чаще должен включаться если температура ТН уже упала или он какой то конкретной температуры ждёт. Обратка на ощупь можно сказать холодная. И температура ТН падает быстро. Получается, когда котёл греет радиаторы горячие, только он заканчивает греть и температура ТН быстро падает. Это голословно конечно, посмотрю, что за трубы и радиаторы попробую замерить температуру. А есть такой вариант, что терморегулятор, как бы подключен, но програмно выключен? В каком тогда режиме работает котёл. Просто греет Т до указанной потом отключается, до какой он отстывает тогда?
  7. pivkolub
    pivkolub
    pivkolub
    Могу пока фото только приложить радиатора и терморегулятора. В другой комнате такой же, только секций 10.
  8. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Радиаторы остывают достаточно быстро. Однако проблема может быть скрыта в другом. Надо смотреть как работает насос после погашения горелки котла. Если он выключается сразу с горелкой, то движение носителя прекращается и батареи остываю быстрее чем внутренности котла. Потому на батареях получается большая разница по температуре.
    Надо сделать что бы насос работал хотя бы 5-10 мин после выключения горелки. Тогда остывать будет вся СО равномерно.
    Смотрите в инструкции позицию меню " Выбег насоса".
    И если у вас суммарная мощность радиаторов сильно меньше чем мощность котла, то:
    1. В котле желательно установить минимальную мощность горелки. Иначе котел очень быстро нагревает носитель и батареи не успевают прогреться полностью. Котел видит большую разницу подачи-обратки и гасит горелку.
    2. Насос в котле поставить на 1 скорость. Иначе носитель очень быстро проходит круг и не успевает отдать тепло через радиаторы, что заставляет котел постоянно поднимать температуру СО, т. к обратка становится теплой очень быстро.
    3. Поставить выбег насоса на 10 мин. Что бы СО хорошо перемешивалась.
    И после выполнения этих пунктов, можно поставить Т* регулятор. Он будет ограничивать нагрев воздуха.
  9. pivkolub
    pivkolub
    pivkolub
    Здравствуйте, спасибо. Но обманул получается. Не ту трубу трогал. На самом деле похоже, что работает относительно верно. То есть стоит температура 60*С. Если ниже насос начинает греть греет до 65*С и отключает горелку. Еще некоторое время шумит но температура падает и становится 58-59. Насос вроде, как гоняет воду. Не нашел, чем измерить температуру обратки итд. Ртутный погружной градусник меньше показывает и тестер с термопарой, что-то вообще не то показывает. Получается такой цикл. Воду греет наверное пол минуты или может побольше. Дальше отключается и насос гоняет воду. 7 минут он гоняет воду, пока температура не упадёт до 51*С дальше снова включается горелка и цикл повторяется. Скорее всего мала эффективность СО. На ощупь обратка с подачей одной температуры примерно. Ещё давление было 1.2 бар. Его поднял. Больше ничего не делал.
  10. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Похоже на то.
    Очень похоже, что мощность котла избыточна. очень быстро нагревает. Надо смотреть в мануале как уменьшить мощность котла. Попробовать на мин мощности. И насос котла поставить на 1 скорость.
  11. Tessen
    Tessen
    Tessen
    Здравствуйте. Котёл Протерм Ягуар 24. Не подключается термостат zont h-1v. Делали всё вышесказанное - не переключает из режима РР 06 в 01. Что делать?
  12. bodmis
    bodmis
    bodmis
    Хотьково
    Всем привет. Пытаюсь подключить терморегулятор Exacontrol 7 к котлу Ягуар. Перечитал все сообщения в данной теме, подключил к было описано, выставил PP06 в режим 01. Добавляю температуру с регулятора, чтобы проверить, происходит щелчок, на табло регулятора загорается горелка, но котел не реагирует. Перемычки не было. Фото подключения прикрепляю. Что не так делаю или еще что?
  13. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    А точно горелка? До появления символа горелка, должны ещё циферки Т* меняться. Посмотрите какая Т* выставлена на СО. При срабатывании термостата, котел должен включить насос, прогнать СО, померить Т*, а уж потом зажигать горелку.
    Если Т* СО выше, чем задано ручкой на отопление, котел не включится.
    Если с холодного котла поставить малую Т* СО, то котел может включиться и выключится несколько раз, пока нагреется воздух.
    Либо пока входили в режим, чего нибудь попутно выключили. При открывании и закрывании, могли выдернуть разъём какой нибудь. Проверьте.
  14. bodmis
    bodmis
    bodmis
    Хотьково
    Спасибо, покрутил ручку на котле и все заработало.
    Теперь возникла другая проблема, хотел уменьшить мощность котла до 80%, т. к. отапливаемая площадь дома 70 м2, программа PP03 не выбирается, начинается с РР01 и сразу же перескакивает на РР04. Но это наверно в Протерм надо обращаться по гарантии, и перепрошивать плату. Может было у кого такое?
  15. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    11кВт или 23 кВт?
    20% не так уж и страшно. Вы зиму жили с котлом? Если котел запустить с холодного (23-25*С СО), за какое время он догреет СО до 60*С (выберите ручкой)? Попробуйте. Если при этом он не будет гасить временно грелку, можно не убирать.
    Дело в том, что в этом варианте вы можете играться двумя параметрами. 1 - Т*С в СО, 2 - Т*С воздуха в комнате. Ищите баланс. К примеру на улице межсезонье. Вы ставите на котле к примеру 40*С, на ТР (терморегулятор) 24*С.
    Котел будет стараться держать эту Т* СО. При этом воздух будет постепенно нагреваться, как только Т*воздуха будет 24* ТР отключит котел. При этом батареи понемногу будут отдавать тепло. При остывании комнаты ТР включит котел. И он потихоньку поднимет Т* СО. Но СО более 40*С не нагреется.
    Если вы оставите 60*С СО, то СО нагреется очень быстро, и будет более горячей, соответственно инерция СО сыграет шутку, может перегреть комнату.
    Со временем поймете при какой температуре котла, можно пользоваться ТР и комфортно дома, на долгий период времени. На том и остановитесь.
