Подключение комнатного регулятора к котлу Протерм Ягуар
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bobalan, 04.11.16.
  1. Dimpl
    Dimpl
    Dimpl
    Ниж.Новгород
    Перечитал форум. У меня ягуар JVT11 (2018года), подключаю простой термостат. коричневый и синий.
    Котел выключается и включается по температуре, все гуд. РР06 настроил на 1. Не сразу - Научился вертеть эти ручки! Но! термостат размыкается и ГВС выключает! Гаснет панель. Ладно - оставил пока так.
    По ответам ЗелГен (спасибо!), я так понимаю мне надо перекинуть с синего на белый (напутали чтоли,). В пятницу поеду в деревню опять ковырять. Написал письмо в поддержку, они - вызывайте нашего .
  2. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    :)]:)]:)]:aga::hello:Придется снова читать тему. Коричневый и белый. А белый и синий как раз так как у вас происходит. Вырубает котел вообще.
    ВНИМТЕЛЬНО! А то спалите котел.
  3. Dimpl
    Dimpl
    Dimpl
    Ниж.Новгород
    Да, неудачно объяснил, что хотел сделать. Это старая фотка. Сейчас присоединил термостат к белому и корич. Теперь все ок ! Спасибо.
    Работает ! .ГВС заработало как надо ! И батареи тоже, горелка включается и выключается согласно замыканию на термостате. Выставил PP06 = 1.
    Но почему то насос не выключатся .? Он все время работать без пауз должен ?
  4. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Смотрите в меню "время выбега насоса" скорее всего у вас стоит "постоянно" или "не выключаясь". Либо стоит минут на 10, а за это время помещение успевает остыть и запускается следующий цикл нагрева.
  5. Dimpl
    Dimpl
    Dimpl
    Ниж.Новгород
    А это какой РР? Не нашёл такого определения. Или это уже другой сервисный код?
  6. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Вот это не подскажу. А в каком режиме он у вас работает? Еко или комфорт? И ещё, если он у вас выставлен на не высокую Т* на котле, то возможно он просто гасит горелку, и срабатывает не от комнатного, а от котлового термостата. Гдето в инструкции попадалось о работе насоса 45 сек после гашения от комнатного. Посмотрите в инструкции Економичный режим или комфорт.
  7. Dimpl
    Dimpl
    Dimpl
    Ниж.Новгород
    Наверно, параметр РР06=1 и подразумевает "выбег насоса" = 45 сек. В "типа инструкции" по настройке котла это называется - с комнатным термостатом (последующая работа = 45 сек.)
    Пробовал и в комфорте и в эко. Но выбега нет, не останавливается. Продолжу в субботу.
  8. Leks4
    Leks4
    Leks4
    Тольятти
    Добрый день. Второй сезон пользуюсь котлом protherm panther 25 ktv. Сейчас решил купить терморегулятор. На стадии монтажа к котлу был прокинут кабель utp с медными моножилами. Планирую подключить терморегулятор этим кабелем. По квартире прокинута СКС и терморегулятор можно будет подвесить около lan розетки в удобном месте.
    Выбираю терморегулятор из proterm thermolink p и proterm exacontrol 7. Насколько понимаю разница между ними в том, что один работает по протоколу ebus, а второй имеет двухпозиционное управление. Так же питание первого от АКБ, а второго от сети.
    Собственно вопрос: что брать исходя из моих чаяний по схеме подключения?
  9. Iekmuf
    Iekmuf
    Iekmuf
    Подскажите пожалуйста, такой термостат подойдёт для ягуара 24?
  10. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Да. Надо бы четко прописать алгоритм: Приехал. Дома ...С*. Вкл котел, термостат на ...С*. Котел выставлен на ...*С. Котел чинает греть с ...С*. Работает ... мин, выключился котел от (комнатный или внутренний?). Т* на котле ... С*. Т* начинает падать. При достижении ...*С срабатывает (комнатный или внутренний). Котел начал греть.
    Первый подключается в спец гнездо ebus (не туда где термостат), работает по ebus и не требует питания. Удобен в пользовании (у меня такой), есть возможность управления котлом и СО и ГВС. Второй подключается к гнезду обычного термостата, работает как обычный термостат, только с расширенными функциями, но управляет только отоплением. Надо менять батарейки.
    Есть нюанс. Иногда к котлу интересно подключить два или три термостата одновременно. По ebus это не получится. С простым термостатом вполне.
    При одном условии. Если этот термостат двухпозиционный. Т. е управление происходит простым замыканием и размыкание контактов. Его питание, скорее всего, будет от розетки или батарейки. т. е это отдельный аппарат со своей работой. т. е он сам по себе.
  11. Leks4
    Leks4
    Leks4
    Тольятти
    @ЗелГен,
    Спасибо! Заказал thermolink p.
    Еще один вопрос: у меня есть протермовский датчик температуры наружного воздуха, покупал его вместе с котлом пару лет назад. Во время ремонта прокинул под него провод, но концы вывел на западную стену. Смонтировать на север или северо-восток возможности нет. Есть ли смысл его ставить на западную стену? Может под козырек или в распаечную коробку открытого монтажа спрятать, чтоб солнце не грело?
  12. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Почему бы и нет. Очень пользительная штучка. Поставьте в тень да и ещё и в коробочку. Но обязательно проветриваемою и можно побольше в размерах. Будет пару градусов погрешности, выберете в меню кривую под вам комфортные условия.
  13. Dimpl
    Dimpl
    Dimpl
    Ниж.Новгород
    Да спасибо, разобрался. Оказалось что схема цепи термостата (lemax cewel) напечатана зеркально. Поэтому котел и не выключался. Подключил наоборот - все заработало по алгоритму.[/QUOTE]
  14. mdw0774
    mdw0774
    mdw0774
    Всем привет. Долго мучился с переключением в РР06 с 00 на 01, в результате получилось только при зажатой кнопке rest и одновременном повороте ручки ГВС на нужное значение (может кому пригодится). Сначала тоже думал что пункт сервисного меню РР06 заблокирован. Котёл Протерм Ягуар 24квт.
  15. Zhevago72
    Zhevago72
    Zhevago72
    Кто нибудь цеплял на протерм ягуар gsm термостат zont с преобразователем сегнала авария? На какие аонтакты цепляется этот самый преобразователь?
