Подключение комнатного регулятора к котлу Протерм Ягуар
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bobalan, 04.11.16.
  1. Aleksasha83
    Aleksasha83
    Aleksasha83
    Ну если вам не тяжело скопируйте пожалуйста
  2. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    С разных постов.
    Он будет поднимать Т* в СО до тех пор пока Т* носителя не достигнет заданной на котле и потом её поддерживает до тех пор пока Т* воздуха не достигнет Т* заданой на термостате, ЛИБО Т* воздуха не достигнет заданной на термостате.
    Что вперед нагреется СО или воздух, по тому и перестанет гореть котел.
    Да. Надо бы четко прописать алгоритм: Приехал. Дома ...С*. Вкл котел, термостат на ...С*. Котел выставлен на ...*С. Котел чинает греть с ...С*. Работает ... мин, выключился котел от (комнатный или внутренний?). Т* на котле ... С*. Т* начинает падать. При достижении ...*С срабатывает (комнатный или внутренний). Котел начал греть.
    Рекомендуется на максимальное положение Т* котла. В реале, можно поиграться с регулятором. Чем меньше ставим, тем дольше работает котел до срабатывания термостата на стене. Не такие горячие батареи. Очень удобно в межсезонье, когда надо подогреть. Можете поставить 45-50*, посмотреть. Если котел догревает воздух до выключения термостат, то пока оставить так. Если не хватает нагрева, то добавить. Будут холода, ещё добавить.
    Если вы уже жили зиму с котлом, то ставьте ту что была +5*. Будет нормально.
    Чем выше температура в батареях, тем больше режим ожидания включения термостата, и больше колебания Т* в комнате.
    Главное понять алгоритм работы Т* котла и Т* термостата, при их совмещении. Термостат даёт регулировку Т* воздуха в комнате. А температура на котле, даёт время нагрева воздуха, возможно за несколько циклов включения горелки.
    Всё правильно. Температура на выходе котла 60*, котел отключил нагрев. Насос некоторое время ещё гоняет СО, СО отдаёт тепло в комнаты. Когда СО остывает, котел видит остывание СО и включается на нагрев. Всё разумно.
    Почему воздух в комнате не нагревается до 30*С? Возможно не достаточна по мощности СО (мало батарей, сравнить площади помещения и мощность СО), плохо работает СО (грязь в фильтре, плохая циркуляция), выдувает (большие щели в окнах и дверях, сквозняки).
    Смотрите температуру котла и подачи батарей,
    если большая разница, то плохая циркуляция.
    если примерно равна подача в СО и подача в батареи, то смотрите температуру обратки на батареях, разница должна быть 10-12*С.
    если подача и обратка на котле отличаются не больше 12*С, то мала эффективность СО или выдувает тепло из квартиры.
    Радиаторы остывают достаточно быстро. Однако проблема может быть скрыта в другом. Надо смотреть как работает насос после погашения горелки котла. Если он выключается сразу с горелкой, то движение носителя прекращается и батареи остываю быстрее чем внутренности котла. Потому на батареях получается большая разница по температуре.
    Надо сделать что бы насос работал хотя бы 5-10 мин после выключения горелки. Тогда остывать будет вся СО равномерно.
    Смотрите в инструкции позицию меню " Выбег насоса".
    И если у вас суммарная мощность радиаторов сильно меньше чем мощность котла, то:
    1. В котле желательно установить минимальную мощность горелки. Иначе котел очень быстро нагревает носитель и батареи не успевают прогреться полностью. Котел видит большую разницу подачи-обратки и гасит горелку.
    2. Насос в котле поставить на 1 скорость. Иначе носитель очень быстро проходит круг и не успевает отдать тепло через радиаторы, что заставляет котел постоянно поднимать температуру СО, т. к обратка становится теплой очень быстро.
    3. Поставить выбег насоса на 10 мин. Что бы СО хорошо перемешивалась.
    И после выполнения этих пунктов, можно поставить Т* регулятор. Он будет ограничивать нагрев воздуха.
    А точно горелка? До появления символа горелка, должны ещё циферки Т* меняться. Посмотрите какая Т* выставлена на СО. При срабатывании термостата, котел должен включить насос, прогнать СО, померить Т*, а уж потом зажигать горелку.
    Если Т* СО выше, чем задано ручкой на отопление, котел не включится.
    Если с холодного котла поставить малую Т* СО, то котел может включиться и выключится несколько раз, пока нагреется воздух.
    Если котел запустить с холодного (23-25*С СО), за какое время он догреет СО до 60*С (выберите ручкой)? Попробуйте. Если при этом он не будет гасить временно грелку, можно не убирать.
    Дело в том, что в этом варианте вы можете играться двумя параметрами. 1 - Т*С в СО, 2 - Т*С воздуха в комнате. Ищите баланс. К примеру на улице межсезонье. Вы ставите на котле к примеру 40*С, на ТР (терморегулятор) 24*С.
    Котел будет стараться держать эту Т* СО. При этом воздух будет постепенно нагреваться, как только Т*воздуха будет 24* ТР отключит котел. При этом батареи понемногу будут отдавать тепло. При остывании комнаты ТР включит котел. И он потихоньку поднимет Т* СО. Но СО более 40*С не нагреется.
    Если вы оставите 60*С СО, то СО нагреется очень быстро, и будет более горячей, соответственно инерция СО сыграет шутку, может перегреть комнату.
    Со временем поймете при какой температуре котла, можно пользоваться ТР и комфортно дома, на долгий период времени. На том и остановитесь.
    То что попалось первое на глаза.
  3. Aleksasha83
    Aleksasha83
    Aleksasha83
    Спасибо. не понятно только как выставить тогда так что бы и дом был тёплый и терморегулятор правильно отрабатывал. У меня после котла идёт насос стоит на 2. Возможно его поставить на 1 что бы обратка дольше приходила на котёл. И не понятно как считать мощность радиаторов в доме, что бы сравнить с мощностью котла. Может его не хватает на прогрев. Как правильно на котле выставить эконом или комфорт? По сути дом как термос, но если он прогрелся до нужной температуры он должен выключить котёл и ждать когда температура воздуха понизится и терморегулятор включит его ещё раз. А так температура воды упадёт и котёл сам включится что бы нагреть воду.
  4. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Померийте Т* подачи и обратки на батарее. Если меньше 12* то переключите на 1.
    Радиаторы уже стоят. Значит находим их в Нете и смотрим теплоотдачу при разнице Т* 75-65* Это будет мощность радиатора. Считаем сумму всех радиаторов. Получаем мощность системы. Смотрим мощность котла. А до всего этого, считаем теплопотери дома. Радиаторы должны перекрывать их в самый холодный месяц. Тогда всё будет сбалансировано.
    Не важно что отрабатывает котел или термостат. Главное, что бы вы себя комфортно при этом чувствовали. Положим вы сделали 50*С СО и котел догреваясь до 50* гаснет, остывает и снова греет. При этом у вас не срабатывает термостат комнаты, значит батареи не догревают до нужной Т*. Надо поднять Т* СО.
  5. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Если термостат комнаты выключил котел, то он не включится пока не упадет Т* комнаты до включения термостата.
  6. Aleksasha83
    Aleksasha83
    Aleksasha83
    Ясно спасибо
  7. Aleksasha83
    Aleksasha83
    Aleksasha83
    Подскажите а как мерить температуру обратки. Просто термометром? Ставим и смотрим разницу нагрева?
  8. Aleksasha83
    Aleksasha83
    Aleksasha83
    И батареи остывают быстро, это зависит от батарей?
  9. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Собственно да. Не плохо иметь пирометр, это быстрее.
    Зависит от количества носителя в батареи, времени работы котла до достижения Т* до выставленной и времени выбега насоса.
    Раз уж такой вопрос поднят. тогда может один раз увидеть проще.
    Смотрим рис.
    1. В комнате похолодало и Тком включил котел.
    2. Котел проанализировал Т* СО и включился. Нагрев СО приводит к повышению Т* в комнате.
    3. Если котел догревает СО до Т* выставленной на котле быстрее чем нагрелось помещение, то он может сделать несколько циклов нагрева. При этом он поддерживает Т* в СО, а воздух в комнате продолжает нагреваться. Либо котел может поднять температуру в комнате за один цикл работы котла. Зависит от выставленной на котле Т*.
    4. Тком выключился. Котел погас, насос гоняет носитель по системе. Тепло отдается в комнату.
    5. Работает насос на выбег. Перемешивает носитель и поддерживает Т* в комнате.
    6. Насос перемешивает носитель и уравнивает Т* в СО. Тепло отдаётся в комнату.
    7. Закончилось время выбега. Котел стоит в ожидании, тепло отдаётся от батарей, потом Т* в комнате падает. Как только Тком сработает, всё вернётся к рис 1. В сильные морозы падение Т* в комнате быстрее, соответственно и время до следующего цикла уменьшается.
  10. Aleksasha83
    Aleksasha83
    Aleksasha83
    Ясно, спасибо за развёрнутые ответы. Появился ещё один вопрос. Почему давление в системе может падать?
  11. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Как падает?
  12. Aleksasha83
    Aleksasha83
    Aleksasha83
    Наверное можно сказать сильно. С 1,5 за сутки падает до 0,2 - 0,4
  13. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Если СО только заполнена, то возможно она завоздушенна. Надо убирать воздух.
    Если из системы воздух удалён весь, то либо течет система, либо не держит давление в расширительном баке.
    Эта тема не для такого обсуждения. Либо найти соответствующую, либо создать свою. Туда описание и не плохо бы схемку.
    Либо в личку.
  14. Aleksasha83
    Aleksasha83
    Aleksasha83
    Спасибо, нашёл где течёт.
  15. Aleksasha83
    Aleksasha83
    Aleksasha83
    Добрый вечер. Может есть какие то рекомендации по повышению КПД на котле?
