Подключение комнатного регулятора к котлу Протерм Ягуар
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bobalan, 04.11.16.
  1. ff7red13
    ff7red13
    ff7red13
    спасибо, буду пробовать
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Котлы блокируются при сбоях в работе, по ошибке.
  3. Александр086
    Александр086
    Александр086
    Липецк
    "Блокировать" - имелось ввиду отключает возможность запуска отопления. С завода на клеммах платы котла, предназначенных для датчика температуры воздуха стоит перемычка. Она убирается, и подключается датчик. Когда на датчике нагрев включен- контакты датчика замкнуты, клеммы котла соответственно так же замкнуты между собой. Котел греет отопительную воду до температуры выставленую в его меню (плюс дельта, обычно 10 градусов) и далее поддерживает ее периодическими включениями. Когда датчик отключает нагрев, его контакты размыкаются и котел не включит нагрев отопления пока снова не замкнуться контакты. Датчик "блокирует" нагрев отопления. При этом на нагрев ГВС датчик не влияет.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Датчик переводит котёл в режим "Ожидание" (Stand by).
    Режим, в котором котёл работает, но газ на горелку не подаётся, так как от автоматики котла отсутствует запрос на нагрев теплоносителя (ОВ) или хозяйственной (санитарной) воды.
    Не блокирует и не отключает.
  5. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Контакты не для датчика, а для управления отоплением по температуре термостата, который имеет нормально разомкнутые контакты, которые замыкаются при достижении выставленной температуры. Когда температура в помещении достигнута, контакты размыкаются и котёл стоит и ждёт, пока температура не упадёт до той, при которой контакты замкнутся (дифференциал термостата), при этом в системе отопления температура, выставленная на котле (температура теплоносителя) не поддерживается, котёл спит. :)
  6. Александр086
    Александр086
    Александр086
    Липецк
    Вот какая разница, "блокирует нагрев" или переводит в режим stand by? Те же яйца простите но только в профиль. Давайте тут ещё терминов накидаем, чтоб вообще простой человек не разобрался, только высококвалифицированный специалист! Докопались до слова. Газ на горелку не продается- так ещё поджиг не срабатывает, насос не включается, турбина не запускается и т. д. Смысл углубляться?
  7. Александр086
    Александр086
    Александр086
    Липецк
    Спасибо за пересказ умными словами и терминами, возможно кому то понятнее так будет. Только я например запутался в вашем описании- так контакты замыкаются или размыкаются при достижении выставленной температуры?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Один ля-ля, а другой дразница вот и вся разница.
    Нет. Абсолютно разные вещи.
    Предупреждать надо, что вы простой человек. На форуме то с начала 2013 года.
    А вы скажИте, что шарики надувать, тогда продадут.
    Так может вилку в розетку вставить и кнопку пуск нажать.
    Согласен. Вам, никакого смысла углубляться, нет.
  9. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Одна пара контактов замыкается, вторая размыкается. Всё дело в их количестве. Если их изначально три, то тут просто используется та пара, которая позволяет работать котлу. В случае, когда есть перемычка в котле и вместо неё используется термостат для управления - нам нужна нормально замкнутая пара, только не на всех термостатах она бывает. Когда вы на котле убираете перемычку, он переходит в ждущий режим, готов продолжить нагрев, как только замкнутся контакты управления. А греть он будет до температуры, выставленной на котле.
  10. Александр086
    Александр086
    Александр086
    Липецк
    Так может нужно перестать умничать? Если интеллект так и прёт, надо сразу в теме умными словами на все вопросы ответы давать, а не ждать пока такие безграмотные как я слова путать начнут. Сидят тут умники только подкалывают, реальной помощи никакой. Думаю по моему описанию кому надо все все поняли, без посторонних "пяти копеек" и режимов stand by.
  11. Александр086
    Александр086
    Александр086
    Липецк
    Да сам то я в принципе работы давно разобрался, подключил beok 313, все работает второй год. Но спасибо за подробное описание, может кому то пригодится.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ага.
    А кому надо?
    Не надо не иметь и не вводить.
    Правильно поставленный вопрос это 50% ответа.
  13. Александр086
    Александр086
    Александр086
    Липецк
    Я в принципе тут вас ни о чем не спрашивал. Кому надо те все поняли. В дальнейшей обсуждении смысла не вижу.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Ortodox, против кого дружим)?
