Подключение комнатного регулятора к котлу Протерм Ягуар
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bobalan, 04.11.16.
  1. smogyua
    smogyua
    smogyua
    При подключении термстата есть ли разница режима ECO или Комфорт
  2. apxitektop
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    Poland, город Swarzędz
    модуляция пламени есть, у другого нет
  3. smogyua
    smogyua
    smogyua
    так в том и вопрос, при работе от термостата, при размыкании сухого контакта котел всеравно отключается, влияет ли сам режим на расход газа или нет, какую температуру выставлять нужно.
    в режиме Эко котел выдает горячубю воду температурой, которую выбрал пользователь и отключается котел при достижении температуры в помещении.
    в режиме комфорт, котел сам решает какая температура на выходе, модулируя горелку и не выключается вообще. как он будет себя вести в этом режиме при подключении термостата.
    или в приниципе нет никакой разницы.
  4. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Тема всего 18 страниц. Почитайте, лишнего ничего нет, зато полезностей целых 18 страниц. https://www.forumhouse.ru/threads/382408/page-14
  5. Albert3618
    Albert3618
    Albert3618
    Добрый день. Пытаюсь поставить термостат, но не получается. Программу перевел на котле все получилось с первого раза. Но не загарается сам термостат, будто питание не идет. Замеряю и вправду 2.5, а при отсоедененном термостате 24. Подсоединял к белому и коричневому. А если поключать к коричневому и синиму с желтозеленым проводом то термостат включается и загорается дисплей. Прочитал тут весь форм с 1 строницы, и не понял только то что там бывают неправельно подведены провода и как понять что куда должно быть. Подскажите как быть
  6. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Смотрим рис. Всё верно, перевернуто. Подсоединяем контакты размыкания к белому и коричневому. Это управление котла, а не питание термостата.
    Какой термостат. Туда можно подсоединять Т*стат простой, вы же читали тему. Крутилка и щелк-щелк биметал. Если какой то програмник, то он должен иметь собственное питание, а работать на управление котла только вкл и выкл контактов.
    Если вы запитали Т*стат от кор и син, то смотрите, что бы он не замыкал их при срабатывании иначе кз. Если у вас Т*стат запитался от кор и син, то при срабатывании он должен замыкать кор и бел. Т. е в нем как минимум должна быть колодка с тремя подсоединениями и подсоединяться тройным проводом. И СТРОГО СМОТРЕТЬ за включением контактов при срабатывании.
  7. Albert3618
    Albert3618
    Albert3618
  8. Albert3618
    Albert3618
    Albert3618
    Термостат взял у знакомой, как он был подключен у нее не видел. Котел у нее накрылся и купила другой напольный. Вот я и решил у себя попробывать поставить. Только не понятно куда тогда 3ий провод запитовать. Блок питания небыло отдельного.
  9. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Так надо сначала разобраться как он включается, а потом экспериментировать на котле. Спалите котел! И тестером умеете пользоваться, раз напряжение померили.
    Сдвиньте железку вниз (1 на рис), там видится крышечка (2 на рис), возможно под ней батарейка есть.
    Батарейка - питание Т*стата, работу контактов проверить тестером. Найти в нете такой Т*стат и почитать о нём. Возможно он и не предназначен для работы на таком котле. Может он на Ебус цепляется. У вас его нет.
  10. Albert3618
    Albert3618
    Albert3618
    А может ли быть такое что он не подходит на наш кател протерм ягуар? Как я понял он стоял на катле кетурами
  11. Albert3618
    Albert3618
    Albert3618
    нету
  12. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    смотрите. На ваш котел не пойдёт. Что нибудь по проще надо, обычный регулятор. https://pokupki.market.yandex.ru/product/termoreguliator-ballu-bmt-2-belyi/100792336610?show-uid=16114786434892813925906008&offerid=1X8jpdfc8iLZ6BTE58gdEA
    Ваш вариант в зеленом квадрате на рис.
    Если желаете электронное управление с красивым дисплеем, то в Т*регуляторе будет батарейка. Надо - нет, не знаю. Считаю лишней деталью, да ещё садящейся в самый не подходящий момент.
  13. Falkree
    Falkree
    Falkree
    Подскажите знающие люди.
    У меня котел Protherm Lynx 24 в паре к комнатным терморегулятором Exacontrol.
    Работать стало теперь все отлично.
    Но вот думаю какую все же температуру выставить для теплоносителя на котле.
    Комнатный терморегулятор установлен на 23С.
    Может есть какие то рекомендации на этот счет ?! 50? 55? 60? или похрен ?
  14. apxitektop
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    Зависит от множества факторов, поэтому подобрать температуру сможете лишь эмпирическим путем, у меня такой котел, стены дома еще СССР - в два кирпича, без утепления, расход газа большой, оптимальная температура выставлена на сейчас - 60 градусов, а зимой повышаю до 65, так как котел срабатывает часто и квартира остывает быстро. В общем не угадаете без эксперемента
  15. Falkree
    Falkree
    Falkree
    Терморегулятор не используете ?!
    У меня стоял бейсик самый простой механический из родных протермовских но у него гистерезис большой и в результате перепады температуры ощущались, поменял на новый Exacontrol, у него перепад меньше в два раза а именно в 0.5 С и теперь все отлично стоит на лестничном марше между первым и вторым этажами, первый этаж немножко прижал на коллекторе тем самым температура выравнилась на первом и втором этажах.
