Подключение комнатного регулятора к котлу Протерм Ягуар
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bobalan, 04.11.16.
  1. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Не-а. Тому кто писал инструкцию по пользованию для котла, для печати и вкладывание оной в коробку с котлом.
    Собственно её скан везде кладут в Нете.
  2. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Сейчас поправлю в рисунке, выложу.
  3. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Кому может пригодится.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А на котле всё-так по англицки написано.
    Так что "RESET".
  5. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Хорошо. Пусть так будет. Потому просто рядом подписал.
  6. AlexeyKlm
    AlexeyKlm
    AlexeyKlm
    Добрый день! Подскажите, по каким признакам можно отличить Ягуар 24 кВт от 11 кВт? Где на котле указана мощность?
  7. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    По сути они оба они 24кВт. Только один использует на отопление 11кВт, а другой все 24кВт. Посмотреть на котле можно сбоку табличку, что там написано точно не скажу. Могу завтра посмотреть.
    Как вариант, номер котла вписать в форму обратной связи на сайте Протерма, конечно со всеми остальными данными. Они адекватно отвечают. Сам вопросы задавал.
  8. AlexeyKlm
    AlexeyKlm
    AlexeyKlm
    Спасибо! Буду выяснять.
  9. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Однако нормально работает термостат. Вкл-выкл, пуск - стоп.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я рад за него. Но не понял, это к чему.
    А это было ещё в Июле.
  11. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Хотел в теме о своём написать, отчитаться так сказать. Но подумал здесь более уместно и вы прочитаете. Тот котел нормально отрабатывает. Со своим в теме про гепард завис.
  12. va1971
    va1971
    va1971
    Здравствуйте! Котел Ягуар 24, проблема с подключением термостата. Все проверил как вы советовали, электро схема, все соответствует схеме. Стал перепрограммировать и проблема положение 01 не выставляется. Рассчитан ли котел данной модели работать с термостатом ?
  13. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Рассчитан только с релейным термостатом.
    Что значит "Не выставляется"? Опишите что делаете.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну раз вы его подключили и есть куда подключать, то значит рассчитан.
    Что за термостат?
  15. va1971
    va1971
    va1971
