Подключение комнатного регулятора к котлу Протерм Ягуар
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bobalan, 04.11.16.
  1. va1971
    va1971
    va1971
    Вот такой
  2. va1971
    va1971
    va1971
    Что делаю? Выхожу в сервисное меню 11, выбираю параметр 06 а выставить код 01 ручкой ГВС не получается, высвечивается два нуля и все.
  3. va1971
    va1971
    va1971
    Название забыл написать термостата Exbasic
  4. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    После того как вошли и высветилось 06. Сброс нажимали? Это заход в параметр 06. А потом поворот ручки ГВС меняет показания экрана.
  5. va1971
    va1971
    va1971
    Слава богу! Все получилось, большое спасибо! Пока работает.
  6. zhuk2017
    zhuk2017
    zhuk2017
    Добрый день, все равно не могу зайти в сервисное меню. И еще чтоб давление посмотреть мне нужно держать сброс не 2 секунды а секунд 15 только потом показывает.
  7. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Можно попробовать котел выключить из сети, подождать минуту другую, включить. Возможно глюк скинется. Если нет, можно зайти на официальный сайт Протерма, там заполнить форму для обращения, указать номер котла. Задать вопрос. Отвечают.
  8. zhuk2017
    zhuk2017
    zhuk2017
    Ясно, попробую, спасибо.
  9. zhuk2017
    zhuk2017
    zhuk2017
    Все оказалось намного проще чем я думал. Я то крутил ручку от мин до мах, то есть от 35 гр до 64 гр, а надо оказалось от упора до упора крутить ГВС
  10. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Поздравляю. Как говорится: Если что то не получается, прочтите инструкцию, да повнимательнее. :hndshk:
  11. vremypravdi
    vremypravdi
    vremypravdi
    Доброго времени суток. Подскажите. Столкнулся с подключением котла Протерм Пантера к комнатному терморегулятору прозвонил тестером колодку подключения, то провода белый + коричневый выдают 24в. хотя Bobalan пишет что подключать к белому и коричневому. Может у кого была подобная ситуация.
  12. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Точно Пантера? Какой термостат? Просто тема про Ягуар. В Пантере перемычка стоит, вместо неё.
    Если всё же Ягуар, то почитайте тему до конца, посмотрите рисунки и фото.
  13. vremypravdi
    vremypravdi
    vremypravdi
    Котел
    Protherm Lynx 24.
    Уже читал, они (котлы) практически все одинаковые. Термостат обычный COMPUTHERM TR-010.
  14. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Практически... Вот из вашей инструкции. стр 23.
    Проверяйте провода до платы визуально. Вполне вероятно, что аналогично Ягуару, перепутано.
  15. Виктор3410
    Виктор3410
    Виктор3410
    Доброго времени суток!
    подскажите будет ли работать циркуляционный насос при отключении котла термостатом?
    или отключит как из розетки выдернул?
