Подключение комнатного регулятора к котлу Протерм Ягуар
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bobalan, 04.11.16.
  1. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Смотрите в инструкции. Там искать время выбега насоса. Термостат срабатывает, гасит горелку. Насос работает заданное время, потом отключается. Вроде с завода 5мин.
  2. Виктор3410
    Виктор3410
    Виктор3410
    От встроенного термостата по носителю отключает горелку. Я спрашивал про подключение внешнего термостата Exabasic. будет ли циркуляция в системе или котел полностью отключится с циркуляцоинным насосом и будет ждать падения температуры?
  3. Виктор3410
    Виктор3410
    Виктор3410
    По инструкции с завода параметр 0. т. е. постоянная работа насоса. без выбега
  4. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    И я про него. Более точно могу посмотреть на новый год. Буду в тех краях. Могу описать алгоритм работы.
  5. Виктор3410
    Виктор3410
    Виктор3410
    Вопрос возник из-за того, что параллельно газовому котлу подключен резервный электрокотел со своим насосом. До дачи 170 верст а газ только провели и в случае ухода газового котла в ошибку не накатаешся. А электрокотел не даст избушку разморозить. дом маленький и 11 квт многовато. по носителю постоянно включается выключается. Буду подключать GSM термостат ZONT HV1. Если при замыкании контактов в ягуаре отключится и циркуляционный насос то получится, что внешний насос продавливает теплоноситель через выключенный котел. Не перегрелся бы. Вот и интересуюсь алгоритмом отключения котла через внешний термостат.
  6. Виктор3410
    Виктор3410
    Виктор3410
    Если ZONT не законектится - подключу родной протермовский термостат.
  7. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    2 января напишу.
  8. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Алгоритм работы такой.
    Комнатный термостат находится в режиме выкл (Т* в комнате нормальная), значек Отопление просто светится.
    Т* упала, сработал термостат. На котле значек отопления начал мигать. Включился насос. Т* системы на табло пошла вниз. Как только она остановилась, начал работать вентилятор и через секунду загорелась горелка.
    Пошёл нагрев. По скольку Т* носителя стоит 50*С, котел пару раз выключает горелку не выключая насоса.
    Т* в комнате поднялась. Сработал термостат. На котле продолжает мигать символ отопления, гаснет горелка, через 10 сек выключается вентилятор, насос продолжает гонять систему ещё пять минут.
    После чего выключается насос и перестает мигать символ отопления (просто светится).
    Т. е котел не уходит в режим ЛЕТО, когда отключено отопление и символ отопления не светится, а просто управляется термостатом в комнате.
  9. Виталий_83
    Виталий_83
    Виталий_83
  10. Виталий_83
    Виталий_83
    Виталий_83
    Добрый день, как результаты подключения? Очень интересует вся процедура подключения данного GSM термостата к котлу Protherm LYNX HK24.
  11. tet19877
    tet19877
    tet19877
    Подскажите.
    котел protherm jaguar 11 jtv. Захожу в режи РР06, а значение 0 на 1 не меняется... Может этот котел не поддерживает терморегулятор?
    Спасибо.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы хотите поменять режим работы насоса?
    Ну а сам термостат подключили?
  13. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Возможно просто, что то не дожали или не до крутили. Попробуйте повнимательнее.
  14. zver89
    zver89
    zver89
    Добрый вечер как заполнить система отопления на протерм ягуар?
  15. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Как и СО с любым котлом. Тема не про то. Вам примерно сюда https://www.forumhouse.ru/threads/26398/
