VIESSMANN VITODENS 200 нужны коды ошибок
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Bondd, 04.11.16.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А в гидрострелку и не надо лезть. Надо было вот что уяснить.
    Вы создали кольцевую схему. Система первично-вторичных колец с гидроколектором. Контур котла до гидроразделителя - первичное кольцо и контур потребителей после гидроразделителя - вторичное кольцо или кольца.
    Так вот суммарный расход теплоносителя во вторичных кольцах не долже превышатьрасход в котле.
    Другими словами котёл может выдать полную мощность своим насосом, вращая теплоноситель по первичному кольцу (гидроколектор и собственный контур), а потребители (вторичные кольца) не должны откачивать из гидроколлектора больше горячей отопительной воды (теплоносителя), чем он может дать.
    В противном случае теплоноситель в контурах будет, но котёл не успеет его нагреть.
    Сумма всех объёмов теплоносителя, протекающего по вторичным кольцам за один час не должна превышать объема нагретого теплоносителя, выдаваемого котлом за тот же час.
  2. ViessmannRussia
    ViessmannRussia
    ViessmannRussia
    1. Да, при явных отложениях требуется промывка теплообменника. Определить можно по превышению температуры уходящих газов, а также физически скинуть патрубки с теплообменника, и заглянуть)
    2. Установка гидрострелки для этого котла является обязательной. А то что у Вас за гидрострелку не проходило тепло, то стоит проверить балансировку гидравлики. Получается производительность котлового насоса значительно выше, чем на стороне потребителя. Надо увеличить скорости на насосах контуров отопления (если это возможно), или уменьшить скорость котлового насоса, если это частотный насос, отрегулировать расход насоса в соответствии с инструкцией.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Может наоборот.
  4. ViessmannRussia
    ViessmannRussia
    ViessmannRussia
    Весь вопрос в том, что насосы системы отопления не могут продавить систему, поэтому и рекомендация попробовать увеличить скорость насосов. Если у Вас есть подозрения на засор в контурах, то конечно надо начинать с этого.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так это только усугубит ситуацию. Расход со стороны потребителей станет ещё больше.
    А дальше читаем по новой.
    https://www.forumhouse.ru/posts/29842627/
  6. Bondd
    Bondd
    Bondd
    Московская область, Истринский р-н
    Отчитываюсь об окончании очередной серии сериала. Пришел толковый мастер, 2 часа мыли теплообменник внутри кислотами, поставили новую гидрострелку. Теперь все отлично работает.
    Кстати, старую гидрострелку распилил, грязи и засоров я там не обнаружил (могу фото выложить). Есть подозрение на бумажный вкладыш, который сепарирует пузырьки в тн, может он слетел со своего места и перекрыл проток тн внутри гидрострелки? В общем, пока одни вопросы...
  7. dyxa65
    dyxa65
    dyxa65
    Что с ошибкой е8?
  8. Bondd
    Bondd
    Bondd
    Не поверите, опять в эти дни стала появляться ошибка E8. Почистил электрод ионизации, не помогло, ошибка опять появилась. Видимо нужно менять электрод...
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    А для Vitodens 100-W - тот же самый перечень ошибок ?
    F4 - что это ?
  10. dzmitrok
    dzmitrok
    dzmitrok
    Брест
    Здравствуйте, не спешите менять электроды, могу подсказать, как была решена у нас проблема с Е8. Что только не делали коллеги-сервисанты, сторонние сервисанты, электронщик и т. п. Выехали на объект проколупались пол дня, благо что два котла в каскаде и можно было заведомо рабочие детали подкидывать друг к другу. В итоге, котлы фактически поменялись местами) кроме насосов и горелки. Решено было осмотреть и немного разобрать горелку. Оказалось что в горелке matrix собрался некий шлам, природу которого не выяснили (возможно некачественная смесь газ-воздух, коррозия и т. п.). Этот шлам скопившись внизу горелки "закрывал" электрод ионизации от пламени. Если в режиме макс. горения ток ионизации хоть и был ниже нормы, но котел работал, при минимуме - потеря пламени и Е8. Решилось все банально: вытряхнули, повыдували весь шлам из горелки и котёл ожил.
    Как ваша ошибка Е3?
  11. Алексей 1970
    Алексей 1970
    Алексей 1970
    Добрый день, подскажите, пожалуйста: тоже постоянная проблема с ошибкой Е8, еще бывает Е7 и FD. Специалисты сказали, что это почти одно и то же. Котел Vitodens 200-W B2HA 49 кВт. Чистили многократно, сказали, что все идеально и ломаться нечему. Зимой при высоких нагрузках работал примерно по 3-4 недели без проблем, потом сваливался в ошибку. Иногда просто рестартом лечится, иногда приходится выключать и включать - после рестарта ошибка возобновляется. Замечено, что на малых оборотах возникает. Вот сейчас уже тепло - раз в неделю сваливается в ошибку. Электроды новые только в марте поставил - не помогло. Заинтересовала тема выше с чисткой горелки. Я думал, ее при регулярном обслуживании чистят. Или это доп. опция ? Есть у кого-то опыт - от чего эти Е7, Е8 и FD могут возникать ? Все специалисты разводят руками, пеняют уже на "мозги", а новый блок управления на мой котел стоит сейчас 100 тыс. рублей, не хочется выложить эту сумму, чтобы проблема повторилась.
    Заранее благодарен за возможные идеи, может быть рекомендуете специалиста, кто по Подмосковью выезжает и может помочь.
  12. AndreyKon
    AndreyKon
    AndreyKon
    Всем привет! У меня в каскаде два Vitodents w200 49 кВт. Котлы регулярно чищу, меняю электроды по времени. Четко работали 4 года. Стала выскакивать ошибка е8 во время калибровки. Вот как удалось ее убрать.
    1. При ревизии сетки были замечены забитые соты возле электрода ионизации.
    Снимаем электрод ионизации и теплозащиту. Чистим сетку обычной металлической щеткой. Если есть деньги то покупаем новую. Я общался с инженером Виссманн в Германии, он сказал что сетки должно хватать на 10-12 лет, если ее при каждом ТО чистить и мыть.
    2. Датчик выходных газов. Да, его показания тоже участвуют в программе калибровки котла, поэтому при каждом ТО его нужно чистить, т. к. на нем оседают продукты сгорания и показания изменяются, а именно при выходе на полную мощность во время калибровки, даже если ток ионизации в норме, а температура отработавших газов отклоняется, котел уходит в е8.
