VIESSMANN VITODENS 200 нужны коды ошибок
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Bondd, 04.11.16.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На ней что, тоже нет воздухоотоводчика?
    А это пидорка на фото это что, типа теплообменник для нагрева хозяйственной воды от MEIBES?
    А я вижу на фото воздухоотводчик!
  2. Bondd
    Bondd
    Bondd
    Московская область, Истринский р-н
    Заинтриговали. У меня еще и "пидорка" есть? Где?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Та что на всех трёх фотках! Это что?
  4. Bondd
    Bondd
    Bondd
    Хмм:nono: всегда думал, что это гидрострелка и коллектор... Не правильно?
  5. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    В верхней части стрелки, рядом с подачей на коллектор. Правда толку в нем - никакого - воздух из стрелки по подаче в коллектор сам уйдет. А вот подача с обраткой, похоже, и правда перепутаны (там же ясно напИсано - Ворлауф и Рюклауф! как можно было не понять...?), еще бы на соединения в котле и бойлере глянуть, да и на НГ.
  6. Bondd
    Bondd
    Bondd
    Армяне, народ загадочный... IMG_6345.JPG Воздушные клапаны на каждом контуре по два. Но нет на бойлере, походу в этом проблема. Завтра вышлю фото соеденений бойлера и котла
  7. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    То, что по 2 на каждом контуре, это, как раз ТАК и должно быть! Есть подъем-опуск на трубе - значит есть верхний карман для воздуха, значит должен стоять воздушник! Не очень понятно - что там блестит за воздушниками на крайней правой НГ? Если это трубы, идущие вверх и под соединённые через тройники за воздушниками, то здесь воздушники можно было и не ставить - воздух и так уйдёт вверх, ведь он же легче воды! Хотя... До сей поры многие пытаются обмануть Её Величество Физику...
  8. Bondd
    Bondd
    Bondd
    Инженер посоветовал отключить контур горячей воды, в этом случае котел не должен отключаться. Армяне сказали, что уберут воздух из бойлера без воздушника. Два раза пытались, оставляли контур горячей воды в работе. Но котел по-прежнему отключался...
    Я заставил их сделать, как советовал инженер. Уже несколько часов все ок. Температура в контурах отопления выросла с 32 до 43 градусов (при прежней кривой)... ждем результатов...
  9. Bondd
    Bondd
    Bondd
    Это серебристые рехау-трубы вверх идут
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Аааа, так это гидострелка так по отношению к коллектору расположена у Майбеса! Ни разу не сталкивался.
    Я более с такими, как у Гидролого имел дело.
    То есть котёл на все контура, кроме контура бойлера работает, и работает без остановок и без ошибок?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да уж. Только немецкий выучить и нет проблемы!
  12. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    ...Есть многое на Свете, друг Горацио...
    Да, у Майбеса, в отличие от Гидролого стрелка и коллектор, он же гребенка - это два отдельных элемента.
    Да там и стрелки имеются соответствующие, а они, мне всегда казалось, на ооочень разных языках одинаково показывают! ;):hello:
    Опять же ТС написАл, что армяне собирали, а они ну очень полиглоты! :cool:
  13. Bondd
    Bondd
    Bondd
    Ночь отработал нормально. Надеюсь, что проблема локализована...
  14. Bondd
    Bondd
    Bondd
    Соединения на котле и бойлере:
  15. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Не видно подсоединения линии загрузки бойлера. Особенно интересует подача, т. е. верхнее подсоединения к змеевику.
