VIESSMANN VITODENS 200 нужны коды ошибок
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Bondd, 04.11.16.
  1. Bondd
    Bondd
    Bondd
    Московская область, Истринский р-н
    В голове не укладывается, почему уже второй раз, именно после чистки косого фильтра, начинают появляться ошибки...
  2. Bondd
    Bondd
    Bondd
    Продолжаю блог (в надежде на добрый совет :|:)
    Приехал сервисник посмотрел, пообщались, и вот какие мысли:
    Краткосрочное решение:
    Сливаем воду из системы, меняем на новую. Воду не меняли 2 года. Стали сливать, вот что получилось:
    Чистим гидрострелку водой.
    Чистим котел Фаухом.
    Ломаем голову, что делать дальше и ждем когда снова все засрется...
    Предположительное долгосрочное решение (для обсуждения):
    Нужно чистить всю систему, все контуры, специальным средством...
    Нужно установить систему фильтрации воды, для того что бы залить чистую воду в систему. (цена вопроса 200+ Круб?) Или теплоноситель... Привезти специальную чистую воду или антифриз. Висман теплоноситель для конденсатников не делает. Такой теплоноситель вообще бывает?
    Что думаете?
  3. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    @Bondd, при проектировании конденсационного котла следует рассчитать расходы в котловом контуре и суммарно в отопительных. В отопительных контурах расход должен быть больше. Процентов на 30. Хотя бы, чтобы были равны. На это имеет смысл обратить внимание.
    Ваша же ошибка может быть связана с обмерзанием трубы либо похожими проблемами в системе воздух-газ. Например, конденсат в трубе мог замерзнуть или просто накопиться. Особенно, если есть участок с обратным уклоном (нужно смотреть на конструкцию трубы).
    Котел работает следующим образом:
    при каждом пуске горелки идет калибровка горелки для чего котел кратковременно выходит на максимальную мощность. Если нет теплосъема, либо не хватает воздуха для горения, температура уходящих газов растет и котел фиксирует данную ошибку. Может так оказаться, что котел выбран очень мощный и система не располагает возможностью съесть столько тепла. Попробуйте в режимах кодирования уменьшить мощность котла. Сделайте процентов 50.
  4. Bondd
    Bondd
    Bondd
    У меня сейчас 60% выставлено.
    После замены воды и чистки котла и гидрострелки все работет нормально (пока)..
    Я предполагаю, что если бы была проблема, о которой вы пишите, то она была бы актуальна и для чистой системы. Так ведь?
  5. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Возможен комплекс проблем.
  6. Bondd
    Bondd
    Bondd
    Согласен. Кстати, а как зайти в инженерное меню? (Можно в личку)
  7. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    В инструкции по монтажу и сервисному обслуживанию все есть - Режимы кодирования.
  8. Dukeskywalker
    Dukeskywalker
    Dukeskywalker
    Таганрог
    Точно такой же котел с такой же проблемой попил крови 2 года назад, помогло только замена насоса под котлом на более мощный, выкинуть фирменные подключения котла (там реально тонкие проходы), и замена кодирующего штекера.
  9. Dukeskywalker
    Dukeskywalker
    Dukeskywalker
    Таганрог
    Да, и насос поставить обычный трех скоростной а не частотник.
  10. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    А вот это очень верное замечание, иногда эта умность насоса именно на котловом контуре мешает добиться необходимого расхода.
  11. Bondd
    Bondd
    Bondd
    Пробовали, тоже думали что насос тупит, но не помогло. Это было перед первой чисткой.
    Для себя определил алгоритм:
    1. чистый теплоноситель (проще всего исправить (заменить)
    2. чистая гидрострелка (чистится водой, тоже несложно).
    3. чистый теплообменник (нужна спец химия).
    4. настройки отбора тепла и настройки котла в принципе.
    5. замена насоса и подключений.
  12. Steornator
    Steornator
    Steornator
    Добрый день. Чем у вас все закончилось? Такая же эпопея. Е3 только когда пытается нагреть бойлер. Промывал все, менял насосы, толку 0.
  13. Bondd
    Bondd
    Bondd
    Добрый вечер. Работает без замечаний уже почти 2 месяца. Планирую летом заморочиться системой очистки воды и воду в системе поменять перед отопительным сезоном.
    Воду в системе меняли? Грязная? Химией теплообменник чистили?
  14. Steornator
    Steornator
    Steornator
    Предистория такая:
    Через 6 месяцев пользования котлом и бойлером стала появляться эта ошибка исключительно при работе бойлера. Отопление - без проблем. Первое время лечилась на 1-2 недели просто перезапуском. Потом пошло жудчайшее зашламирование системы. Фильтр чистил каждые 10 минут. Ошибка не пропадала. Что сделал за последнее время:
    1. Промыл систему поменял воду.
    2. Промыл химией теплообменник (тонна грязи и шлама)
    3. Поменял насос с 40 на 60 (3-х скоростной).
    4. Поменял косой фильтр на дешламатор.
    5. Уменьшал мощность котла до 40%
    6. Проверили систему 5 разных инженеров. Понимания нет...
    Результата тоже. Кто-то говорит еще мощнее насос поставить, кто-то поменять бойлер на более мощный для лучшего теплозабора.
    Что вам помогло в итоге?
  15. Bondd
    Bondd
    Bondd
    Да уж...
    Помогла замена воды в системе с одновременной чисткой гидрострелки и чисткой теплообменника химией.
