VIESSMANN VITODENS 200 нужны коды ошибок
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Bondd, 04.11.16.
  1. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Необходимо снять горелку, проверить механически чистоту теплообменника (половинкой "кредитной карты" пройтись между витками, целая кредитка не пройдет), сделать вывод по чистоте теплообменника, затем проверить наличие действующего заземления. Обратить внимание на наличие по близости электромагнитных полей (к примеру, мощный трансформатор рядом или за стеной и т. д.)
    Далее пользоваться котлом долго и счастливо
    Почему половина визитки см. фото.
  2. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Там специальный рашпиль есть. В каталоге можно посмотреть .
  3. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Хватит на долго его.
  4. Bondd
    Bondd
    Bondd
    Московская область, Истринский р-н
    По результату вызова мастера и проведенных работ по очистке электродов сообщаю: горелку снимать не нужно, электроды в свободном доступе под крышкой, демонтируются элементарно, чистку можно проводить самостоятельно, работы на 10 минут.
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    А проблема то пропала или нет?...ток ионизации ДО и ПОСЛЕ смотрели?...какой был?...что там по СО, кислороду?
  6. Bondd
    Bondd
    Bondd
    Проблема носила не регулярный характер. За последнюю неделю не появлялась не разу. За предыдущую неделю появлялась 2 раза.
    Ничего не смотрели, не меряли, просто почистили электроды, на них была светло-серый налет толщиной ~0,5 мм.
  7. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Полагаю, проблема вернется.
    Необходимо было почистить котел.
  8. Bondd
    Bondd
    Bondd
    Очень надеюсь, что это произойдет не зимой. Тогда точно буду знать что делать.
    По факту события сообщу здесь.
  9. Bondd
    Bondd
    Bondd
    Ну вот, ошибка снова повторилась. Вот фото электродов:
    В таком виде они могут вызывать ошибку?
    Я их почистил до блеска, но видимо придется чистить теплообменник как советовали выше...
  10. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Электроды поджига - это электроды поджига, а не ионизационный электрод.
    Как правило, бессмысленные чистки до блеска приводят к поломкам.
  11. Bondd
    Bondd
    Bondd
    А ионизирующий электрод где находится?
  12. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    По моему рядом с электродами розжига.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Однозначно. :pioner:
  14. moorzila
    moorzila
    moorzila
    Основной причиной загрязнения электрода розжига и электрода ионизации, является осадок конденсата в топке котла.
    Необходимо проверить сифон на загрязнение, проверить топку котла на наличие нагара и мусора и соответственно удалить мусор неметаллической щеткой.
    Но все эти действия необходимо доверить специалистам.
    Электроды необходимо очистить мелкой шкуркой и протереть спиртом, чтобы обезжирить
  15. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Причём очень тонким и равномерным слоем! Например - махнуть "соточку" и подышать на них...:)]:aga::super:
    На самом деле НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ГРУБЫЙ АБРАЗИВ! Очень мелкая наждачка (микронка), мочалка для меди, в принципе достаточно обычной чистой тряпочки. :hello:
