VIESSMANN VITODENS 200 нужны коды ошибок
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Bondd, 04.11.16.
  1. Bondd
    Bondd
    Bondd
    Московская область, Истринский р-н
    Соседи, доброй ночи,
    Есть ли новости про ошибку Е3 данного девайса?
    Сейчас у меня опять она случилась...
    Перезапустил (с отключением бойлера), час отработал идеально, стабильная температура 75-78 градусов...
    Пока работает...
  2. Bondd
    Bondd
    Bondd
    Народ, а вот теперь похоже конкретно помощь нужна...
    Проработав сутки, котел вырубился с той же ошибкой. Потом через сутки снова, потом чаще стал вырубаться. Приехал мастер. Согласно предыдущему опыту, я предложил ему почистить химией котел, слить всю воду из системы и заполнить ее свежей (умягченной).
    На что мне мастер дает следующие рекомендации:
    1. Воду в системе менять не нужно, так как она уже полностью окислилась, всю гадость оставила в виде наложений, а если налить новую, то пойдет реакция и вся старая грязь снова полезет, и новая добавится.
    2. Котел, говорит, работает хорошо, и чистить его не нужно. Проблема в гидрострелке, похоже забита она. Аргумент - котел выдает ~80гр, из гидрострелки выходит ~30-40гр., при температуре обратки 25 гр. На мой аргумент, что в гидрострелке происходит смешение с обраткой, мастер говорит, что все равно, при подаче 80 выход должен быть примерно 60...
    Пока писал, гидрострелку сняли, говорят, что вообще вода не идет через нее, даже чистить не получается... Поехали на рынок за новой...
    Что думаете? :flag:
  3. Bondd
    Bondd
    Bondd
    Да, как вариант, убрать гидрострелку вообще...
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    А что тут думать если она забилась?...чистить или менять...мейбас стояла?
  5. Bondd
    Bondd
    Bondd
    Да, мейбес...
    Сейчас гуглю про гидрострелки...
    Вижу, что у нее снизу кран для слива шлама... Правильно я понимаю, что я должен периодически открывать этот кран и шлам со дна ГС будет выходить с потоком ТС?
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Переодически должен мастер это делать при обслуживании системы
  7. Bondd
    Bondd
    Bondd
    А про воду что скажете? Сливать или нет?
    Гидрострелку вчера почистили, котел стал стабильнее работать и на более низкой температуре. Но сегодня опять выключился...
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Почистить стрелку мало, нужно
    1. Всю систему мыть
    2. Устранить источник грязи.
    Это если по уму.
  9. Илья1966
    Илья1966
    Илья1966
    СПб
    Правильно говорит.
    Аргумент железный.
    Ещё и поболее.
    Да откель же столько грязи берётся? Прямо чудеса.
  10. Bondd
    Bondd
    Bondd
    Ну 2 версии: вода и радиаторы. Остальные трубы - пластиковые.
    На воде стоит умягчитель, работает хорошо, вода мягкая, мыло смывается с трудом.
    Вот с радиаторами может быть вопрос. В основном используется немецкая Arbonia, я ее не подозреваю. Но вот во втором здании используется следующие изделия отечественного производителя КЗТО: https://kztoradiator.ru/catalog/index/rs/rs
    вот я их подозреваю...
    Еще вдобавок, летом я перекрыл циркуляцию тепла в них, может это и стало причиной повышенной коррозии и выноса отложений в систему?
  11. Илья1966
    Илья1966
    Илья1966
    СПб
    Не должно быть такого, если нет постоянной подпитки сырой водой.
    Действительно интересный случай.
  12. Bondd
    Bondd
    Bondd
    Подпитки вообще нет...
  13. Илья1966
    Илья1966
    Илья1966
    СПб
    Вот и непонятно, откуда столько грязи :(
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну если периодически сливал СО, то не доложно, но может.
  15. Bondd
    Bondd
    Bondd
    СО - это что такое? Вроде ничего не сливал...
