VIESSMANN VITODENS 200 нужны коды ошибок
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Bondd, 04.11.16.
  1. Илья1966
    Илья1966
    Илья1966
    СПб
    СО - система отопления.
    P. S. Я уж думаю, а нет ли у Вас электрохимической коррозии?
  2. Bondd
    Bondd
    Bondd
    Московская область, Истринский р-н
    Почистил "косой" фильтр, достал кучу кусочков опять (ну как кучу, с наперсток). У меня тут лаба есть неподалеку. Сдам шлам на анализ, посмотрим что они скажут.
  3. Bondd
    Bondd
    Bondd
    А вот и результаты анализа шлама:
    устно прокомментировали, что ~65-70% - кальциевые отложения (соли жесткости)...
  4. Bondd
    Bondd
    Bondd
    И снова всем здравствуйте, продолжаю свою историю приключений с котлом из темы.
    Новая история вот о чем:
    В какой-то момент перестала работать розжиг. Котел не выдает ни каких ошибок, просто исправно качает ТН, но горелка не разжигается...
    При пуске включается воздуходувка, отрабатывает какое-то время и выключается.
    Каких-то шелчков, которые может издвавать розжиг, не слышно...
    Почистил электроды, расстояние между разжигающими было 6мм, я сблизил из до 4мм, но ничего не изменилось...
    (При этом один треснул на сгибе, буду новые покупать).
    Подергал все клеммы, ничего не изменилось.
    Что думаете?
  5. Bondd
    Bondd
    Bondd
    В итоге, не шло питание на розжиг...
    На выходе шлейфа было, на входе не было.
    В результате манипуляций с тестером и дерганья клемм, все заработало...
    Заказываю шлейф и электроды розжига...
  6. Bondd
    Bondd
    Bondd
    Соседи, приветствую.
    Электроды прменял, но вот вопрос.
    На старом электроде ионизация, плдводящий кабель с пипкой еще как-то держался чуть-чуть. А вот на новом вообще не держится, только одевается и не цепляется за электрод.
    Это критично? Как можно исправить ситуацию? Ковырять контактное кольцо боюсь. Уплотнять фольгой, не знаю, возможно ли?
  7. Bondd
    Bondd
    Bondd
    Ага, ну вот опять ошибка Е8 - ионизационный электрод. Плохой контакт на пипке?
    Фольгу наматывать?
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Поджать никак чтоль?...болтаться он точно не должен...иногда ТАК плотно сидит что снимая оторвать боишься.
  9. Bondd
    Bondd
    Bondd
    Идея с фольгой не сработала. Хотя и плотно села пипка на электрод, опять вылезла ошибка.
    А как поджать? Пипка из плотной пластмассы. Зажать снаружи ее не выйдет.
    Колупать контакт изнутри шилом?
  10. Bondd
    Bondd
    Bondd
    Поджал контакт, сел плотно.
    Ошибка повторилась.
    Полез в контроллер смотреть кабель. Увидел, что он довольно сильно перетерт. Медной жилы не видно, но верхний слой резины прямо снят.
    Видимо, неаккуратно закрывали блок...
    Подергал клеммы...
    Ошибка повторилась...
    Ошибка плавающая... котел может день проработать, а может и час...
    Похоже придется жгут кабелей покупать...
  11. Bondd
    Bondd
    Bondd
    Всем привет, начал искать кабели, нет в наличии, заказ 3-6 недель...
    Менеджер удивился редкостью заказа.
    Я рассказал о проблеме, он сказал, что скорее всего проблемы с напряжением.
    Напряжение должно быть стабильное и заземление хорошее...
    Когда проблемы начались, было отключение электричества в доме.
    Я меня инвертор китайский стоит, вподе нормально работал...
    Может попробовать напрямую подключить, проверить? Или через другой инвертор (есть старый Теплоком).
    А заземление где проверить?
  12. Bondd
    Bondd
    Bondd
    Поговорил с мастером, который мне помогает.
    Он когда питание на электроды розжига восстанавливал, то обратил внимание, что «паразитное» электричество у меня 15 вольт... Говорит, что много...
    Ну а заземления у меня вообще не было сделано...
    С другой стороны, котел без заземления 5 лет проработал, может ли отсутсвие заземления быть причиной проблемы в данный момент?
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Мдя...очень странно что он у Вас 5 лет проработал..хотяяя...контур заземления за 5 лет мог и сгнить нарочь...смотрите электропитание...похоже в нём корень зла... да и инверторы китайские тоже могут "радости" добавить.
  14. Bondd
    Bondd
    Bondd
    1. Сделал заземление (вбил лом в землю на метр, сооеденил с корпусом котла), ничего особо не изменилось. Напряжение между фазой и землей стало 13В. Котел продолжил уходить в ошибку. 40F6F0C3-6B29-43AB-A81D-8726094F1380.jpeg 7BE4A2A9-D4C2-4640-AAB5-207DC6A02506.jpeg 48706DB1-55CA-498D-90B6-E198F2634421.jpeg
    2. Подключил питание на котел напрямую, без инвентора. Напряжение на фазе/ноль стало 230В (было 215В через инвентор). Между нолем N) и землей, стало 0В. Но котел продолжил уходить в ошибку. Помимо Е8, появились FC и ЕВ.
    3. Подключил другой инвентор (Теплоком, исправный). Напряжение то же, 215 на фаза/ноль и 13В на ноль/земля...
    В общем, танцы с бубнами не помогли, что делать, не понятно...
    И еще вопрос, а нсли ноль и фазу после инваннтора на котел перепутать, что будет?
  15. Bondd
    Bondd
    Bondd
    С последним вопросом разобрался...
    Пару раз появилась ошибка FC (газовая регулирующая арматура неисправна, неисправно устройство управления модуляционного клапана, или блокирован тракт уходящих газов).
    Подскадите, где искать в этой части?
    Данная ошибка может быть связана с предыдущей проблемой (Е8)?
