1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 18
Огурцы - 5
Тема в разделе "Огород", создана пользователем парус144, 03.11.16.
  1. Zylfiya50
    Zylfiya50
    Zylfiya50
    Лена, имеется ввиду, что не получится прозрачного раствора, а будет взвесь. А так ты права, от влаги сразу расползается.
  2. Zylfiya50
    Zylfiya50
    Zylfiya50
    @passatb3mono, в закрытом грунте или в сухую погоду можно. Во влажную погоду известь не дает меди быстро смыться с растений.
    Я бы ваши калий-магнезией подкормила по листу в начале вечера.
  3. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    В закрытом грунте у меня. Сперва лечить надо, я так понял это партеноспороз, ложная мучнистая...
  4. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Праздник первого огурца.
    На семейном совете решено, что он уже вырос. :)]
  5. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Поошло два дня после ХОМа, грибок не прогрессирует!
  6. Галсанна
    Галсанна
    Галсанна
    Троицк Москва
    Кстати, в теплице я огурцы поливаю так: единичные через баночки в земле, парочку - баночки и дренажная труба, разрезанная вдоль. Получается вполне автономно - это сегодня, (коричневое пятно около перцев - посыпка спитым кофе, за зиму набирается 3-л банка).
    На грядке в ОГ я эту трубу укладываю вдоль- это прошлогоднее фото. И никаких корневых и прочих гнилей.
  7. mnogodetnaya
    mnogodetnaya
    mnogodetnaya
    Биробиджан
    Помогите, пожалуйста, знающие! Огурцы в рассаде (100 гр. стаканчики). На семядолях сегодня обнаружила жёлтые бугристые пятна. На оборотной стороне, как язвочки начинаются. И на другом огурце по краю настоящего листа желтизна, а оборотная сторона такая же, как и у семядолей предыдущего. Тоже по краю. Что может быть? Стоят под лампой. Правда стаканчики уже все в корнях. Что делать? Это Герман.
  8. Mar-in
    Mar-in
    Mar-in
    Воронеж
    У моей рассады была подобная проблема. Это не хватает кальция. Моим помогло, молодые листики растут здоровыми.
  9. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    Как быстро помогло ? Я по листу брызгал нитратом кальция 0,1% лучше не стало. Под корень не рискнул.
  10. vitt87
    vitt87
    vitt87
    Краснодарский край, климат.зона 7b
    Не понятно. Пятна круглые? "Как язвочки" это как? Черноватая микроскопическая паутинка на обратной стороне листа есть? Если да, то ложная мучнистая роса она же пероноспороз https://seminis.ru/information/disease-guides/%d1%82%d1%8b%d0%ba%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d1%85/downy-mildew-3/, если нет, то второй вариант "черная стеблевая гниль". На стадии рассады симптомы похожие, возбудитель - гриб Didymella bryoniae. Почитайте симптомы https://seminis.ru/information/disease-guides/%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85/gummy-stem-blight/
    А вообще, хорошо бы фото ваших проблемных листьев.
  11. mnogodetnaya
    mnogodetnaya
    mnogodetnaya
    Биробиджан
    IMG_20180508_200623.jpg IMG_20180508_200734.jpg IMG_20180508_200815.jpg IMG_20180508_200913.jpg Фото. Не Герман, а Кураж с пятнами
  12. vitt87
    vitt87
    vitt87
    А расскажите где Вы держали рассаду и опрыскивали ли по листу. Очень похоже на ожеги солнечный или химический, например, от удобрений при внекорневой подкормке. На первом фото как будто стекала по листу влага или удобрение, на краю листа вовремя не высохло и замокло. На семядолях как будто были капли. Вот если был бы бактериоз, то он (обычно) начинается с края листа, и при бактриозе будут круглые пятная. Грибные тоже поражают с одного места, а потом разрастаются.
    Семядольные листья можно и отрезать - у Вас уже настоящие есть.
    Для успокоения и профилактики можно Превикур Энерджи под корень полить по инструкции.
  13. SanSanych58
    SanSanych58
    Москва, дача Тверская обл.
    Тара в 100г - маловата. Начинать надо с 200г. Или как только появились (видны) корни, пересаживать надо. От этого могут появляться пятна на листе и по краю листа, нехватка "еды". Пятна только на семядольных, а настоящий лист чист?
  14. Александр Ф
    Александр Ф
    Александр Ф
    Ржев
    Здравствуйте! Подскажите пож, сажаем огурцы и на них нападают муравьи и сьедают, как бороться с этим делом?
  15. Nata42
    Nata42
    Nata42
    Подольский р-он
    Сажайте рассадой, хотя бы просто с семядольными листьями. Семена у меня тоже съедали муравьи, рассаду не трогают.
