1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 18
Огурцы - 5
Тема в разделе "Огород", создана пользователем парус144, 03.11.16.
  1. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Грядка 3м × 1м, расстояние 40см.
    Тоже думаю, что часто... :(
  2. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Обычно сажают 2,5-3 огурца на 1м2. В вашем случае 8-9 растений. Если дать возможность расти в стороны от гряды, то можно оставить при условии частых подкормках и поливах, но ухаживать за такими джунглями будет очень сложно.
  3. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Ну, это всё на будущее. Не буду же прорежать...
    Пока будут в один стебель с постепенным приспусканием. Подвязка на катушках - удобно приспускать. Может быть, потом, оставлю пасынки, прищипнув после первой завязи.
  4. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    А почему нет. Плотностью растений определяется урожайность. Сдвиг плотности как одну, так и в другую сторону ведет к снижению урожайности.
  5. Zylfiya50
    Zylfiya50
    Zylfiya50
    @yusov, тройная загущенность приводит к потере основного урожая от болезней, особенно в вашем климате. Все ваши сорта имеют устойчивость к МР и ЛМР? Или чем собираетесь обрабатывать?
  6. Le-To
    Le-To
    Лена
    Le-To
    Лена
    А как правильно золой подкармливать - рассыпать по грядке, а потом полить?
  7. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Минеральные удобрения рекомендуется вносить (заделывать) глубже 5см, слой где почва не пересыхает давая возможность бактериям перерабатывать удобрения в доступную растениям форму.
  8. Zylfiya50
    Zylfiya50
    Zylfiya50
    @Le-To, проще компоста/земли сверху добавить, чтобы корни не травмировать. Если нет, то полить раствором золы.
  9. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Один литр золы развести в десяти литрах воды. Дать настояться 1-2 дня. 1 литр под каждый корень ковшиком или др.ёмкостью. Во время плодоношения через 10-12 дней.
  10. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    нормальное расстояние просто в один ствол вести, у меня еще меньше
  11. Zylfiya50
    Zylfiya50
    Zylfiya50
    @yusov, инсоляция, влажность и продолжительность безморозного сезона у вас отличаются.
  12. anton_chiba
    anton_chiba
    anton_chiba
    Добрый день!
    Вчера обнаружил на одном из кустов признаки фузариоза.
    Чем обработать посоветуете?
  13. Nutabena
    Nutabena
    Nutabena
    Тюмень
    Новый парник для огурцов моментально захватили муравьи. Посыпала корицей, подошла через полчаса, а там такой запах. И муравьи оживились ещё больше: "дай лизнуть, дай нюхнуть." Муравьи у меня неправильные. Не помогло, а жаль. :|:
  14. Zylfiya50
    Zylfiya50
    Zylfiya50
    Заболевшего может не вылечить, но остальные растения должен защитить Превикур-энерджи.
  15. anton_chiba
    anton_chiba
    anton_chiba
    Заболевшего выдирать как можно быстрее?
