1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 18
Огурцы - 5
Тема в разделе "Огород", создана пользователем парус144, 03.11.16.
  1. Sntganurus25
    Sntganurus25
    Sntganurus25
    КОВРОВ
    @Zylfiya50, подскажите, пожалуйста. Сколько может храниться раствор мин. удобрения. Для удобства я развожу в 1л дозу удобрения, рекомендуемую на ведро. Целое ведро при внекорневых подкормках мне не нужно. Отмеряю нужное количество и опрыскиваю. Остальное выкинуть жалко. Вот и храню бывает долго, а правильно ли это?
  2. Zylfiya50
    Zylfiya50
    Zylfiya50
    @Sntganurus25, не правильно, раствор может окислиться. Какое количество литров обычно расходуете, разводите удобрения пропорционально.
  3. пацанка
    пацанка
    пацанка
    Красноярск Ирина
    Зуленька, можно простыми словами? Не сбалансированный азот это как? Можно примером?
    Я свои кормила вонючкой, потом Монофосфатом, кальцевой селитрой и Гумат. Чем теперь?
  4. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    Пререкормить огурец азотом довольно тяжело. Находил инструкцию по кормлению огурца на малообъемке, соотнощение азота и калия 17:9, всего остального надо сильно меньше: 2, :3. Азот там был нитратный в основном.
    Сколько огурцу можно плюхнть минералки за раз? В расчете на 1 корень.
  5. пацанка
    пацанка
    пацанка
    Красноярск Ирина
  6. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Не может быть азота в 2 раза больше чем калия.
    Плодоносить не будет.
    Если выращивать огурцы для ботвы, то почему бы и нет... :) у каждого свои тараканы)
  7. Nutabena
    Nutabena
    Nutabena
    Тюмень
    Открыла любовно упакованный подарок подруги - ведро с куриным помётом. Фууу. Фубля отдыхает. Как теперь настойку сделать? Сначала крепкий раствор, потом водой разбавить? Или сразу слабенький? И сколько дней настаивать?
    А удобрение, которое в лунку подсыпали при посадки рассады нитроамофоска. 16/16/16 от Фаской.
  8. Кузя68
    Кузя68
    Кузя68
    Вчера съели первый огурец. Кураж.
  9. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
  10. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Может, азофоской их опрыскать? Или лучше под корень? Не думаю, что мне получится растворить хотя бы столовую ложку суперфосфата :(
    И ещё вопрос - какие-нибудь из обычно используемых удобрений не портятся при попытке растворения кипячением?
  11. КатЭ79
    КатЭ79
    КатЭ79
    МОСКВА-МО, Сергиево - Посадкий район
    @PbI6A, вот из сохраненного:
    Быстренько разведите в кипятке 2 ст. л. суперфосфата. Потом эту жижу в ведро на 20л
  12. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @КатЭ79, бросал пару ст. л. суперфосфата в жестянку, заливал кипятком, давил шляпкой гвоздя :) размешивал. Сливал мутную взвесь, давил шляпкой гвоздя, заливал кипятком и т. д. Я не знаю, наверно совсем он не растворяется. Всё равно этот серый песок остаётся. Железный купорос в десятки раз более растворим.
  13. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Осадок и должен остаться.
    За сутки р2о должен выйти в воду.
    После слива воды, можно еще раз залить осадок водой, через сутки можно какие нибудь кусты или цветочки полить... :)
  14. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Враньё. Не верте этой табличке...
    Можете сравнить с другими схемами питания огурца на мин. вате... И понять, что здесь не адекватные цифры.
    Возможно специально изменили цифры, так как это " своя разработка состава раствора" ;)
  15. Supersimba
    Supersimba
    Supersimba
    Суперфосфат до конца и не растворится. Осадок по любому останется. Остальное развели на ведро и кормите.
    Азофоску лучше под корень наверное.
