1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 18
Огурцы - 5
Тема в разделе "Огород", создана пользователем парус144, 03.11.16.
  1. Miss X
    Miss X
    Наташа
    Miss X
    Наташа
    Оренбург
    @Vip69, у меня нет теплицы, но муж мне сделал огороженные грядки. Ставлю дуги, накрываю лутрасилом и пленкой. А когда уже все понижения температуры закончатся полностью открываю и прикручиваю опоры и сетку. Вот фото нашла с прошлого лета. На втором фото позади помидор видна немного уже подросшая грядка с огурцами. Почему то огурцы специально не фотографировала.
  2. Vip69
    Vip69
    Vip69
    @Tatiana123022, @Floribunda, @Miss X ... - большое спасибо за инфу! Собственно, у меня сейчас обычные ("не теплые", наверное) высоки грядки. Видимо - как и у многих :) Правда, осенью, снимал верхний слой (около 15см) и под него насыпал листву, траву скошенную, ботву и т. п. Т. е. по весне там что то уже перегнить должно.
    Конструкция грядок - вот такая
    2 года уже - просто грядки под огурцы, сажаем - в грунт под обрезанные банки, потом дуги-пленка, потом открываем. Была задумка - сделать полноценным парником, но... подумалось - может есть какие то проверенные удобные "полу-капитальные" конструкции, которые не полноценный парник, в котором можно ходить внутри, а что то среднее, между парником и просто грядками с дугами/пленкой. именно под огурцы. С учетом их высокорослости.
    PS странно, но все годы у меня огурцы замечательно плелись на свешивающиеся сверху шнурки, а в прошлом - как будто не замечали и в основном валялись на полу, несмотря на шнурки. парадокс какой то... :)
  3. Dzena1372
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Если грядки теплые - и, есть возможность дополнительно включить обогрев на ночь - без проблем. Вопрос не только в низких температурах ночью, если дни солнечные - то дневное тепло компенсирует ночные понижения, а в пасмурную погоду при таких похолоданиях один спанбонд не поможет. Огурец очень любит тепло.
  4. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Огурец еще мелкий, но плодов выкинул не меренно приходится все обрывать:)]
  5. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Посадила в парничок огурцы, а у них листья все побелели (буквально за ночь). Что это и что делать?
  6. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    @Lyona, мои сегодня первый раз"гуляли" (в стаканчиках) - пару листиков побелело. Я решила, что сгорели.
  7. Vip69
    Vip69
    Vip69
    И еще вопросы... (наверное не осилю прочитать несколько огромных тем, а хочется перейти на более "высокий", качественный уровень :)):
    1. кто нибудь использует в качестве основного полива капельную ленту? если да - в каком режиме? предполагаю размотать ленту с шагом 30см в 2 ряда на грядку со смещением и около капельниц посадить кусты - 30см шаг и 2 ряда на грядке 75см (где то 30-35см между рядами предположительно) - не много?
    2. помидоры сажаю в закрытую лутрасилом грядку в прорезанные отверстия - хочу так же сделать у огурцов (капельная земле) лента - под лутрасилом, - это не самый худший вариант? предполагаю, как и в помидорах - черный. собственно - это в целях защиты от вездесущих сорняков! в помидорах - очень помогает! особенно в сочетании с капельным поливом.
    ленты капельные сейчас есть, в общем то недорогие, шаг от 20 до 50см обычно, самые популярные - 20 и 30см. есть 2 варианта - щелевая и эмиттерная. щелевая попроще и подешевле (там лабиринт по всей длине трубы и отверстия через определенные промежутки, а эмиттерная - это отдельные пластиковые лабиринты впаянные через те же промежутки. считается, что эмиттерная - более неприхотливая, стабильная и надежная.
    заранее спасибо!
  8. Miss X
    Miss X
    Наташа
    Miss X
    Наташа
    Оренбург
    @BL15A, Я сама все опоры для грядок делала (пока он с работы придёт и начшет делать, уже ночь поступил). Мне проще самой днём потихоньку не торопясь сделать как не надо. Старшему ре 10 лет и промогает или прикрутить или придержать где надо. Сами брусья в землю забивала вставая на стул + к грядке пару этот брус саморезами прикручивала. Сантиметров через 50-60 в землю втыкала железные колышки с колечком (лет 40 назад дед сам делал, железный прут отрезал и загибал на одном конце маленькое колечко. Ну а теперь я их использую. К сожалению мои бабушка и дед давно умерли). Сетку просто перекидывала через перекладину и цепляла за эти колечки-колышки. Натягивала по ВОЗ ожнлсти и где надо можно и подвязать её для натяжения. Раньше колышки втыкала рядом с каждым кустом, привязывала веревку и перекидывала на другую сторону и привязывала за кол рядом с другим кустом огурца. Направлять и подвязывать плети не приходилось. Как то сами огурцы справлялись. Но с сетком мне удобнее. Брусок 3*5 подойдёт. Но если есть 5*5 будет лучше.
  9. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    IMG_20170505_120603.jpg Высадил вчера свою крупную 35-дневную рассаду. Раньше не получалось, было холодно. Большой огурец впивался усищами в занавеску, лез вверх.
    У огурца в 2,5 л. емкости было 9 листов и 2 завязи, в 1-л банке - 7 листов. Пока все идет хорошо:victory:, день были на солнце, тургор не потеряли.
    В мае тут сильно не хватает тепла, идет битва с холодом за майский урожай. Сбоку грядки есть еще бетонный воздуховод теплоаккумулятора, тот тоже греет, но этого не хватает. Грунт сверху прикрыл пленкой. Утром посмотрел температуру грунта +16. Может к следующему сезону сделаю теплоизоляцию грядки еще и снизу, чтобы с пленкой не возится. Победа уже близка ...
  10. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    огурец давно надо подвязать, усы убрать.
  11. Tagetes
    Tagetes
    Дилетантка
    Tagetes
    Дилетантка
    Кто сажал седековсий огурец Аллигатор :faq: На нем написано, что он пчелоопыляемый, но я помню, читала когда-то на форуме, что на самом деле он и без насекомых плодит. Не найду сейчас, где :flag:! Может, скажете, у кого есть опыт с этим гибридом :faq:
  12. LAHA
    LAHA
    Светлана
    LAHA
    Светлана
    С.Петербург дача Новгородская обл.
    @Tagetes, три года назад сажала. Рос в бочке под тряпкой (практически всегда) и плодоносил. Но я только начинала с огурцами. Но в теплице понравился больше Изумрудный поток. Урожай больше был. Я тоже помню что был он самоопыляемый. А сейчас Тетушке купила (ей он больше понравился) написано что опыляемый
  13. Lenorka
    Lenorka
    Lenorka
    Калининград
    Подскажите по Парижскому корнишону (никогда до этого не выращивала пчелоопыляемые огурцы). У него формируются цветки, высаживать буду через неделю-полторы на ПМЖ. Надо эти бутоны обрывать?
  14. SanSanych58
    SanSanych58
    Москва, дача Тверская обл.
    Это мужские и они сейчас не нужны. Можно оборвать, пусть стебли формируются и растут. Вон один, на переднем плане уже растёт. Хорошая прививка:super: Огуречный стебель уже отчикали?
    Он у Вас расти будет в теплице или ОГ? Так будет расти или в один стебель?
  15. Мара47
    Мара47
    Белая, но не пушистая
    Мара47
    Воронежская область, г. Борисоглебск
    Потихоньку начали плодоносить, поздновато в этом году, обычно в середине апреля. Высажены рассадой в теплицу в конце марта, но рассада была оч. маленькая.
    IMG_20170507_083317.jpg гибрид Каролина
