1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 18
Огурцы - 5
Тема в разделе "Огород", создана пользователем парус144, 03.11.16.
  1. OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    Кострома
    Это белая или серая гниль - какого цвета мицелий образуется на поражённых тканях?
    Инфекция в плод скорее всего проникает через пестичный рубец, при повышенной влажности воздуха желательно убирать остатки цветков с плодов.
    Источник спор земля и растительные остатки, можно для профилактики обработать землю и растения препаратом содержащем триходерму, ограничить подкормки азотом, подкормить калием под корень, а по листу хлоридом кальция 0,05% раствором - можно совместить с обработкой триходермой.
  2. OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    Кострома
    То есть высадка в грунт неделю назад, на первом снимке классические симптомы токсического отравления растения. Чем заправляли грядку под огурцы? Нет ли в парнике источника аммиака - свежий навоз, бочка с травяной вонючкой...?
  3. ГНБ
    ГНБ
    ГНБ
    Россия, Красноярский край, Красноярск
    Практически прозрачный. Я вчера все лунки хорошо присыпала золой
  4. vitt87
    vitt87
    vitt87
    Краснодарский край, климат.зона 7b
    Вот и мне так показалось. Край листа желтый, нетипично завернут кверху, это же и на старых листьях. Вирусные симптомы на ранних и средних стадиях проявляются на новых листьях и новых пасынках. А тут мы видим межжилковый хлороз с курчавостью и на старых листьях.
    Я видел фото побегов винограда с отравлением гербицидами - там листьях повреждены таким же образом.
  5. OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    Кострома
    Скорее всего белая гниль - для неё характерно образование капелек жидкости на склероциях на поражённых тканях. Можно обработать растения и грунт препаратами триходермы, и снижать по возможности влажность воздуха в парнике.
  6. ГНБ
    ГНБ
    ГНБ
    Спасибо большое за консультацию. Не записала- вносила ли при посадке триходермин. Куплю, конечно. В наличии есть фитолавин и фармйод- имеет ли смысл их использовать, пока триходермы нет?
  7. OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    Кострома
    Фитолавин бактерицидный препарат против грибных инфекций не пойдёт. Фармайод - можно по листу, если проливать землю, то обязательно после пролить суспензией триходермы.
  8. Radugaduga
    Radugaduga
    Radugaduga
    @OSergeyOSV, посоветуйте, пожалуйста, чем можно нейтрализовать действие аммиака в почве?
  9. Работница
    Работница
    Работница
    Извините, опечаталась. Высадила рассаду огурцов в середине июня. Свежего навоза точно нет, бочки тоже. Но грядка заправлена неперепревшей прошлогодней травой из компоста. Наверное, хорошо проливать чистой водой надо и подсыпать песком с торфом?
  10. OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    Кострома
    Насколько я понял, с момента высадки ни каких подкормок не было.
    Растения которые остановились в росте можно удалить, остальным растениям можно подсыпать почвы с огорода - слегка окучить. Грунт должен быть постоянно влажным но не мокрым. Можно подкормить растения раствором кальциевой селитры 0,1% спустя пару дней раствором какого нибудь комплексного удобрения с микроэлементами без преобладания азота, например Растворин марки А, в дальнейшем нужно будет чередовать кальциевую селитру с комплексным удобрением - подкормки раз в неделю, и смотреть за изменением состояния растений.
    И не забывать о проветривании теплицы.
  11. OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    Кострома
    Ярко выраженной фитотоксичностью обладает аммиак в газообразной форме, поэтому он может быть проблемой в замкнутом объёме теплицы, в ОГ как правило такой проблемы нет. Избыток аммонийного азота поступающего через корни вызывает краевой некроз листьев и их скручивание вверх - обычно помогает обильный полив водой.
    На капусте закручивать/деформировать лист вверх может из-за дефицита кальция.
  12. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    Огурцы продолжают плодоносить в вялотекущем режиме. несомненно Паратунка лучше остальных (Мурашка, Муравей, Надёжный). Последний пчёлоопыляемый-и зачем его и посадила? Загадка... Удалила у него огромные плети с "мужиками"-нечего кормить бездельников с лопухами, только тень создают. При такой холодной почве под корень кормить вроде бы и бесполезно, перешла не внекорневую.
  13. Zylfiya50
    Zylfiya50
    Zylfiya50
    @Надежда1303, у Паратунки не встречаются изредка огурчики с горьковатой попкой? У меня такие впервые за несколько лет у открытого северного торца туннеля с агротексом.
  14. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    @Zylfiya50, Ну все "не перенадкусывала", но не встречала. Понравилась в отличии от других тонкой шкуркой, ярко выраженным огуречным вкусом, соотношение длины/толщины (мой любимый размер!), нежная пупырчатость. Да и куст красивый и гармоничный.
  15. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    После внесения неделю назад кальциевой селитры, огурчики прибавили сантиметров 5-7, но по-прежнему до шпалеры так и не дотягиваются. Посыпал двойным суперфосфатом и сульфатом калия, а так же опрыскал по ботве "завязью" овощной. Через неделю посмотрю результат. В режиме "дачник выходного дня" очень сложно как-то воздействовать на процесс, а погода у нас совсем не радует ни теплом, ни солнышком. Самое интересное, в городе почти нет дождей и солнышко, а у нас в горах просто пипец...
