Звукоизоляция потолка в комнате в кирпичном доме
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Катерина11, 05.11.16.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Kvantum,
    1. В монолите потолки прямые всегда. В кирпиче и панельке - по разному. Т. е. ИНОГДА нужно ровнять. Но если перепад между плитами большой, то, безусловно, лучше каркас.
    2. А нужна ли эта проводка по потолку? Т. е. ИНОГДА проводка в потолке нужна.
    3. По ЗИПСам есть видеоинструкция, есть текстовая. Есть проблемы при монтаже каркаса, ибо нужно выставлять уровень и т. д., что умеют далеко не все. А ЗИПС можно смонтировать не имея навыков монтажа каркасных конструкций. Это просто модуль.
    4. такое случается ИНОГДА. За этот месяц смонтировано больше 600 панелей нашей компанией. Ни разу не случилось того, что невозможно выполнить звукоизоляцию потолка панелями ЗИПС.
    5. Я и не рекомендую использовать ЗИПС старых модификаций для изоляции ударного шума. Новая конструкция ЗИПС III Ультра мне нравится. Считаю, что для экономии высоты ее вполне успешно можно применять и для изоляции ударного шума.
    6. Я уже говорил, что у нас есть возможность проверять и исследовать работу ЗИПС на некоторых объектах в течении уже второго десятка лет. Никаких изменений за 16 лет не произошло.
  2. Катерина11
    Катерина11
    Катерина11
    Квантум спасибо за высказанное мнение. Поповоду тексаунд тоже считаете что лишнее, это меня честно говоря огорчает по ряду причин. в общем в итоге большинство оценок в пользу каркаса и виброподвесов а не в пользу зипс
  3. Катерина11
    Катерина11
    Катерина11
    Еще просьба высказать мнение, мембрану тексаунд 70 помимо потолка еще для чего нибудь смогу применить? Если например стену надумаю в этой же комнате изолировать? Может ли она пригодиться хоть для чего нибудь?
  4. Катерина11
    Катерина11
    Катерина11
    Еще вопрос. Можно ли стенами их звукоизоляцией потом заняться, после того как потолок будет установленесли почувствую что это необходимо будет? Или последовательность работ не так важна в этом случае?
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Катерина11,
    1. я ж Вам писал чем можно заменить мембрану, соответственно и в обратную сторону можно использовать, напимер между двумя слоями гипсокартона:)) Просто зачем нужен этот пластилин в квартире? Или Вам уже впарили его? :)
    2. Если Вы посмотрите в Типовых инженерных решениях в FAQ, то увидите, что сначала монтируется потолок, потом стены. Так что с этим вопросом у Вас все в порядке:)
  6. Катерина11
    Катерина11
    Катерина11
    Уже были приобретены... Вот думаю о возможных способах использования или пристраивать их куда то.
    Для стен имеет смысл оставлять в дополнит. прослойку?
  7. Катерина11
    Катерина11
    Катерина11
    По поводу второго пункта - ну хотя бы это хорошо...)
