1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Шале на УШП строим без опыта
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Роман_Егорочкин, 05.11.16.
  1. Роман_Егорочкин
    Роман_Егорочкин
    Роман_Егорочкин
    Так как в период начала таяния снега я буду на работе решил и вокруг дома немного очистить.
  2. Роман_Егорочкин
    Роман_Егорочкин
    Роман_Егорочкин
    Будете мимо Западного проезжать, заезжайте!
  3. Роман_Егорочкин
    Роман_Егорочкин
    Роман_Егорочкин
    Блок толщиной 40см, длиной 60 см, высотой 20см. цена м3 4550 с доставкой. Местный производитель - Завод Эстиб, отказался я от них, потому, что размеры их блоков меньше на 2 см во все стороны и на тот момент их цены были выше на 700р.
  4. Роман_Егорочкин
    Роман_Егорочкин
    Роман_Егорочкин
    Плотность Д500, качество на четверочку с+ (просто сравнивать не с чем) кстати не хватило блоков 10-тки для перегородки в гараж и докупал у Эстиба - они оказались легче по весу.
  5. Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Moscow, Russia
    Качество работы впечатляет! С учетом их самостоятельного проведения :super:
  6. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    Лучше было вместо кабеля ППС скорлупу нацепить - Энергофлекс через пару лет привратиться в мокрую тряпочку...
  7. Shledevits
    Shledevits
    Shledevits
    Культура стройки на высшем уровне, класс :super:. Тоже к такому стремлюсь, но терпения немного не хватает. Почему выбрали полистеролбетон?
  8. Роман_Егорочкин
    Роман_Егорочкин
    Роман_Егорочкин
    Есть мнения на форумах, что ее вообще утеплять не надо, я решил сделать, так, кстати проведу эксперимент и закопаю кусок Энергофлекса на пару лет, потом откопаю и посмотрю!
  9. Роман_Егорочкин
    Роман_Егорочкин
    Роман_Егорочкин
    Всегда нравилось выражение из мультика "Чистота залог здоровья, порядок прежде всего"! А почеме полистерол потому что нужен был "камень" но чтоб без дополнительного утепления, не боящийся влаги, и есть жилой пример дома из полистиролбетона которому уже 10 лет - полет нормальный.
  10. Роман_Егорочкин
    Роман_Егорочкин
    Роман_Егорочкин
    Старался!
  11. Роман_Егорочкин
    Роман_Егорочкин
    Роман_Егорочкин
    А еще, скорлупа дорогая, а ее надо было 10 -12 м., чет уже подзапамятовал.
  12. Shledevits
    Shledevits
    Shledevits
    Мне просто кажется, что газоблок более технологичный материал...а у вас все очень технологично)
    Очень впечатлила ваша реализация перекрытий 1-ого этажа. Думаю даже себе в проекте заменить плиты перекрытия на ваш вариант, но образовалось несколько вопросов, поможете?)
    1. Вы расчеты ребер перекрытия сами делали? Смущает маленькая толщина пола (6см) и тот факт, что он всего лишь на сетке. Мне представляется избыточным 6 прутов 14 арматуры... есть ли смысл в 14мм при такой небольшой толщине бетона?
    2. Почему не оставили пенопласт в перекрытии? По идее и утепление и звукоизоляция дополнительная.
    3. Сколько кубов леса ушло на опалубку?
  13. Роман_Егорочкин
    Роман_Егорочкин
    Роман_Егорочкин
    1. Расчеты ребер брал на здесь на форуме автора не помню. Толщина перекрытия в данном случае не взаимодействует с армированием ребер, здесь соотношение длины ребра к диаметру и колличеству арматуры, а также высоте самого ребра.
    Толщина пола в моем случае 8см. хотя по расчетам 6 см. но эти расчеты без труб ТП, поэтому я увеличил высоту до 8 см.
    2. Пенопласт у меня только в гараже и состоит он из двух слоев по 11 см. нижний слой я скорее всего извлеку, достаточно будет и 11 см. того пенопласта который примыкает непосредственно к бетону.
    3. Доски ушло 9 м3 это вместе со стойками сечением 100х50.
  14. Роман_Егорочкин
    Роман_Егорочкин
    Роман_Егорочкин
  15. Роман_Егорочкин
    Роман_Егорочкин
    Роман_Егорочкин
    Пенопласт в доме не стал использовать потому, что как утеплитель он там не нужен, возможно только как звукоизоляция, и так как я бы его извлек, то девать его некуда, пенопласт с гаража пойдет на утепление отмостки. И к тому же есть идея отделки этих балок под фальшбрус посредством изготовления деревянных коробов и установки их поверх ребер - такая вот идея не знаю как она будет в реали, потому что такого я еще ни где не видел! А пиломатериал оставшийся от коробов куда нибудь да сгодится впереди еще много дел!
