1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 22
Моя стройка (проект z10)
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Cektim, 05.11.16.
  1. Cektim
    Cektim
    Cektim
    Ногинск
    На зиму, закрывал выход на мансарду, в ближайшее время все сфотографирую и оживлю тему.
  2. Cektim
    Cektim
    Cektim
    Ногинск
    Вроде перезимовали, думаю в ближайшее время поделится опытом проживания, ремонтом и всякими фишечками. К примеру жить в доме и содержать его в моем случае дешевле чем в квартире. В самый холодный месяц счет за электричество был 7 000 рублей в доме в среднем была температура 23-25 градусов. В 7 000 входит отопление, глажки, стирки, горячая вода и т. п. В доме постоянно проживало четыре человека. Думаю если размазать затраты на электричество на 12 месяцев то выйдет около 2 500 - 3 000 рублей.
  3. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    Да..да..! Очень ждем:)
  4. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Cektim, строюсь не так далеко от вас, интересуют фишечки следующего плана:
    Отопление только ТП?
    Схема подключения оборудования, Эл котел..трубы ..подключения., кто
    реализовал.
  5. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Даже если в каждый месяц уходит 7 тысяч, то это отличная сумма,
    с квартирой не идет в сравнение, т. к 46 кв. м в панельке пятиэтажке с 4 прописаными
    обходиться 7500 ежемесечно.
  6. Cektim
    Cektim
    Cektim
    Ногинск
    Приветствую! Да отопление только теплым полом. Схемы подключения, выбор оборудования и т. п. делал сам.
  7. Cektim
    Cektim
    Cektim
    Ногинск
    Фотографии котельной пост №1
  8. Cektim
    Cektim
    Cektim
    Ногинск
    Фотографии котельной пост №2.
  9. Cektim
    Cektim
    Cektim
    Ногинск
    Считаю что котельная очень бюджетная, но работает как автомат Калашникова. Хлопот не доставляла :) Прошу сильно не пинать, делалось из подручных материалов.
  10. Cektim
    Cektim
    Cektim
    Ногинск
    Всем привет! Дал комментарии по картинкам. На выходе имеем постоянно теплый дом (23-25 градусов), горячую воду и максимум 7 000 в самый холодный месяц за эл-во. Никакой сложной автоматики, все можно купить в любом строительном магазине и поменять в течении 15-ти минут :)
  11. Cektim
    Cektim
    Cektim
    Ногинск
    По ценам:
    Электрощит со всей начинкой - 11 000,00 ₽
    Щит автоматика электрокотла и бойлера со всей начинкой - 4 500,00 ₽
    Электрокотел 15 кВт - 10 000,00 ₽
    Гидроаккумулятор - 4 700,00 ₽
    Бойлер на 300 л - 21 000,00 ₽
    Расширительный бак теплого пола - 800,00 ₽
    Корпус фильтра на воду с фильтром - 2 500,00 ₽
    Расширительный бак бойлера - 1 500,00 ₽
    Термореле для теплого пола - 150,00 ₽
    Насос на теплый пол - 6 500,00 ₽
    Насос на горячую воду - 11 000,00 ₽
    Итого: 73 650,00 ₽
  12. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    Привет. А термореле самодел? и как оно работает? Я про управление теплым полом
  13. Cektim
    Cektim
    Cektim
    Ногинск
    Нет, китайская штуковина. Работает по принципу: устанавливаешь кнопочками температуру включения и отключения. К примеру: Как только температура подачи достигнет 38 градусов отключить ТЭН электро котла, как только температура снизится до 35 градусов включить ТЭН электро котла. Управляющий сигнал она подает на бесшумное твердотельное реле, которому по барабану на кол-во отключений и включений. Ну собственно так оно целую ночь и включает/отключает электропитание. А контактор он же пускатель штуковина которая работает всего два раза, в 23.00 подает питание в цепь бойлера и электрического котла а в 7.00 отключает.
  14. ГивиГиоргадзе
    ГивиГиоргадзе
    Добрый день. а возможно приобрести копию вашего проекта на ушп за разумные деньги? хотим построить тоже такой же дом проекта z10
  15. Cektim
    Cektim
    Cektim
    Ногинск
    Приветствую! В принципе вся необходимая информация для постройки Z10 в моей теме есть. Я думаю вам стоит не проект искать а адаптировать под свои задачи и под вашу локацию к примеру мой опыт. Могу вам с этим помочь если хотите. Думаю вам стоит воспринимать туже самую УШП чуток иначе. Это ведь обычный фундамент с заранее предусмотренными коммуникациями а посему желательно понимать как вы планируете обставить свой будущий дом.
