Как я "умный дом" делал...
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Netbyka, 05.11.16.
  1. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Сделали, причем давно ... тыц.:hello:
  2. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @SportMaster, интересно, однако не понял - оно вроде как шилд к ардуине, не отдельное устройство?
    Или это уже гибрид ежа с ужом: проц + микроконтроллер с выводами в одном флаконе?
    Пошел читать документацию...
    PS: гибрид. Интересная штука, надо будет заказать, посмотреть.
  3. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    POWER REQUIREMENTS
    На порядок больше, чем Ардуино. На три-четыре порядка больше, чем системы, заточенные на батарейное питание, да хоть тот же ESP8266 в спящем режиме.
  4. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Извините, но чем ЭТО лучше того же RPi? Стоит почти столько же, с тем же линуксом, который по мнению некоторых глючит. Плата требует к себе еще вдобавок Ардуино, хотя своих процессорных возможностей там зашибись и поэтому придется изучать и Линукс и Ардуино ИДЕ. От батарейки вы эту связку тоже не запитаете.
    ИМХО эта штука предназначена для уже существующих проектов на Ардуино, чтобы добавить изначально не планируемую Ethernet функциональность в проект. Но если вы начинаете новый проект и изначально известно, что будет нужен Ethernet, то надо брать сразу подходящую железку со всем чем нужно на борту - меньше всего придется изучать и будет дешевле в итоге.
  5. vladimir2014
    vladimir2014
    vladimir2014
    В спящем режиме я тоже ничего не потребляю :aga:
  6. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    YUN Shield - это WiFi, Ethernet, SD-card + Linux (OpenWrt) и все в одном флаконе
    OpenWrt - полноценный WEB сервер, MySQL сервер и т. д. и т. п.
    Без необходимости городить все это на самой Arduino
    и ДА - требуются базовые знания Linux, так же как и в Arduino знание С
    В работе Mega + Yun Shield и оригинальная Arduino YUN
  7. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @lingvo, линукс как правило не глючит, если у разработчиков конкретной сборки руки не из задницы растут.
    Что там с Yun в этом плане - хз, неизвестно, может быть и так и этак.
    Чем ТЕОРЕТИЧЕСКИ он может быть лучше - ну например, роутеры, перешитые OpenWRT, про которые я говорил, кушают довольно мало энергии и прекрасно работают от аккумуляторов (не от сотовых, а нормальных).
    В сравнении с ними какой-нибудь нетбук на полноценном x86 жрет как не в себя, поэтому мне интересно было бы "что-то вроде как в роутерах, только как конструктор", без перепрошивок.
    Сколько жрет RPI - не знаю, если столько же, сколько Yun - ОК, а если заметно больше - то Yun может быть интереснее. Но это надо оба сравнивать.
    Вот какая мощность потребления у RPi, напряжение-ток, в режиме "лениво крутить вебсервер", без торренокачалок и шифрования потоков?
  8. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Выше _AK_ привел ссылку. Но я не вижу смысла сравнивать - все они в таком случае жрут 1 - 1.5Вт. От батарей питать такое смысла нет, а от обычного USB павербанка это будут уже часы, чего с лихвой хватит для бесперебойной работы.
  9. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @lingvo, по ссылке КАК ДОЛЖНО, а интересно КАК НА САМОМ ДЕЛЕ :)
    Иногда эти вещи различаются, и нужен практический опыт.
    Кстати, "от батарей" - означают от батарей, аккумуляторных, больших и тяжелых. Куда там павербанку...
    Ну 1.5 Вт это терпимо, это не 10 и даже не 5.
  10. timon2006
    timon2006
    timon2006
    @Netbyka, а самому выбрать под свои задачи МК или МП и сделать плату с периферией, именно Вам нужной?
  11. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @timon2006, это, конечно, было бы идеально, но разводить платы под процессоры самостоятельно я морально не готов :)
    Если уже есть подходящие "кирпичи" - не обязательно начинать строительство дома с собственного кирпичного завода.
    Другое дело, если подходящих нет, или они неоправданно дороги - тогда надо думать...
  12. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Если не нужно что-то суперскоростное или особомногокушающее, то, пмсм, ничего особо сложного, тем более, что в некоторых даташитах даже обвязка разрисована. Зато получаете плату то, что надо. (Моральное удовлетворение от самостоятельно и качественно сделанной работы тоже не последнее дело:)).
    З. Ы. За время уже потраченное на поиск "кирпича", наверное, можно было бы сообразить что-нибудь:).
  13. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Очень подходящяя аналогия...ко всему разделу УД...
    Всё есть надо только взять и вместе соединить...но вопросы которые здесь постоянно возникают именно о том как построить завод...и даже где найти глину...
  14. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Mycraft, да, особенно в части "нет подходящего кирпича" :)
    Потому что рынок окучен: есть готовые "жилые модули"-бытовки, есть железобетонные плиты стандартных типоразмеров, есть стеновые блоки из чугуна и блоки из золота, и в лучшем случае есть даже бригады опытных строителей, готовых самостоятельно собрать ваш дом по своим чертежам из своего материала - вот только обычного кирпича на этом рынке нет.
    Вернее, есть где-то там - но надо привезти, собрать, построить...
    (а на вопросы "где обычный кирпич?" и "сколько песка и цемента должно быть в растворе?" советуют не париться, а заказать готовую бытовку, панельный дом, холодную сварку для металла или обратиться к специалистам, они построят как надо)
  15. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Всему свое время... Вот не хотел переписывать чужую библиотеку под свои задачи - но в итоге переписал, потому что "нет нужного кирпича". Может, и до процессоров на платах дойдет. Сейчас, к счастью, не обязательно самому платы травить и дырки сверлить, раньше это сразу останавливало.
    Теперь вроде как даже полностью всю рассыпуху напаять могут на заказ, только схему давай. Посмотрим.
