Гудит коллектор ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Макдо, 05.11.16.
  1. Макдо
    Макдо
    Макдо
    Украина
    Головку снимал - все также, все регулировки пооткрывал. Гудит. Давление упало до 0,5бар после отвинчивания заглушки насоса. Насос теплый. Куда теплее подачи.
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    А это пробовали?
  3. Макдо
    Макдо
    Макдо
    Украина
    Оу, как то пропустил. Запитаю, отпишусь. Большое спасибо.
  4. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    По-возможности, попробуйте подпитку организовать через обратку, со стороны нижнего коллектора, при перекрытой подающей магистрали, чтобы выдавить воздух из нижнего коллектора (если он там есть) через воздухоотоводчик. На нижнем коллекторе, ИМХО, воздухоотоводчик не помешал бы.
  5. Макдо
    Макдо
    Макдо
    Украина
    Сегодня отнес насос в магазин, взял такой же. Установили - гудит. Еще больше. Подпитал до 2атм через кран маевского (слева внизу на рисунке). Спустил весь воздух. Все равно гудит. Перекрыл все контура, перекрыл обратку, открыл байпас. То есть насос начал качать воду только по гребенке, минуя контура и бойлер-водогрей... все равно гудит, качая лишь два метра трубы по кругу. Появилась мысля, что с серией вило что-то не так. Они продаются без коробки ... Типа для установки в котлы и т. д. приходят им в пачке по 24шт.
  6. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Возможно, "левые".
    Из самого насоса воздух выпускали (торцевая заглушка?)
  7. Макдо
    Макдо
    Макдо
    Украина
    Выпускал, вода выходила с легкими пульсациями. Выливалось не много.
  8. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    К сожалению, запас идей исчерпал. :|:
    Вживую бы посмотреть. Поищите специалиста на месте.
  9. Макдо
    Макдо
    Макдо
    Украина
    Спасибо! Я исчерпал уже все на свете. Крутил вертел, давлением играл... таки нужно взять другой насос.
  10. Pachas000
    Pachas000
    Pachas000
    А насос точно вниз стрелкой стоит? Коробочка с электрикой сверху должна быть, или ошибаюсь?
  11. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Насос качает "вниз" - по фото конструкцию видно. Коробочку желательно переместить наверх. Проблема решается поворотом кожуха.
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Нет. не всё. Вы исчерпали возможности для обоснования "растопыренные пальцы". Теперь, так. для разнообразия, выполните расчёты и сравните сделанное с требуемым. Где нашли это "чудо" Насос wilo star rs 23/6, это даже не Китай.
  13. Макдо
    Макдо
    Макдо
    Украина
    Чудо в магазине, wilo шестерка, точно скажу позже)
    А о каких расчетах Вы сейчас говорите?
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    О гидравлическом расчёте, который должен выполняться на основании рассчитанных теплопотерь.
    Вам нужно сравнить параметры ТП с параметрами установленного узла смешения.
  15. Макдо
    Макдо
    Макдо
    Украина
    Подскажите, как эти расчеты могут повлиять на шум от насоса?
