Котел кипит, прошу помощи
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Fairalex, 05.11.16.
  1. Fairalex
    Fairalex
    Fairalex
    Луганск
    Увы нет
  2. Fairalex
    Fairalex
    Fairalex
    Луганск
    Если поставить туда кран, не будет ли она продолжать кипеть в бочек как и сейчас?
  3. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    По идее обьем жидкости в короткой линии котлу легче протолкнуть
  4. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Щас если обратка возвращается в котел уже горячая из короткой линии то котлу некуда девать выработаное тепло и поэтому он кипит т. к. работает по сути на одну батарею. щас обратка входит горячая в котел?
  5. Fairalex
    Fairalex
    Fairalex
    Луганск
    Нет, труба которая подходит к котлу комнатной температуры
  6. Fairalex
    Fairalex
    Fairalex
    Луганск
    По сути, я котел нарочно кипячу (вытащил из него термодатчик), в надежде что под давлением он проталкнет пробку. Если котел поставить на 90 градусов, то нагревается только метр трубы от котла И ВСЕ, он отключается, дальше трубы холодные, малый круг в том числе.
  7. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    У меня когдато было вроде залил в систему воду полился перелив с расширит бачка включил котел греет а циркуляции нет оказалось была пробка в системе потом воздух вышел и уровень в системе упал ниже чем верх в системе - долил воды и заработало \правда у меня насос \
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Снять с кронштейнов, за правый "калач" и опустить / поднять неск-ко раз. (калач)
    Пузырь там - на весь проход, если ориентироваться по плиточным швам. :um::ogo:
    Если побоитесь "сломать",
    - сверло 4,2мм / метчик м5 и короткий бронзовый винт м5/лен в верхней точке Х (на фото).
  9. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Должно помочь, наверняка, вот только как автору в будущем от такой "физкультуры" избавиться?
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Добавил выше.
    Или выставить трубы ПС, как...положено.
    ..Уклон и отсутствие "горбов" на трубах - первое, что надо проверять.
    Особенно, после "ремонтов" всех видов.
  11. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Да по фото там контруклон. интересно могло на циркуляцию повлиять если труба на первом верхнем была переварена вверх
  12. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Может если акуратно штырь вытащить на котором полотенцесешитель держиться и выровнять трубу пузырь и уйдет
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Чу-чуть.:close: заметно только "в теории".:um:
    А вот то, что там (?) вставили сгон 3/4" (1"?) - затормозит еще "лучше" пузыря.
    ...если соответствует "схеме".
    Хотя стояк кажется, все же, 2"? Тогда "сгон" и 1,1/4" - не помеха.
  14. Fairalex
    Fairalex
    Fairalex
    Луганск
    Снял полотенцесушитель с кронштейнов, опускал-поднимал, были слышны звуки воды, теперь котел (без принудительного кипячения) нагревает малый круг, но по большому кругу по прежнему не идет
  15. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Значит воздушный пузырь ушел в радиаторы второго этажа. Крути Маевского - чудес не бывает.
