Котел кипит, прошу помощи
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Fairalex, 05.11.16.
  1. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Уровень в бачке не упал?
  2. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    А как правильно просто открыть краны маевского и ждать пока пойдет вода или одновременно с открытием маевского включить подачу воды в подпитка котла чтоб давлением лучше выгнать воздух ?
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:при сильном завоздушивании "кастрюльки" может не хватить;)
  4. Fairalex
    Fairalex
    Fairalex
    Луганск
    Упал, примерно на три литра
  5. Fairalex
    Fairalex
    Fairalex
    Луганск
    Маевского открываю, идет вода. Может оставить открытым, может за водой пойдет воздух?
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :no::no:.
    Берём строительный уровень ищем конт. уклон на длинном контуре, а потом думаем, как выковырять воздух оттель.
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: чу-н.jpg сколько еще будет;)
  8. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    По идее краны маевского должны быть открыты на всех батареях...
  9. Fairalex
    Fairalex
    Fairalex
    Луганск
    Да, на всех
  10. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Такой вариант чтоб проверить проток через батареи и выгнать воздух из нихо надо разобрать соединение возле первой батареи и расш бака и заглушить выход из котла снизу ..если подать воду из водопровода то из батарей точно под давлением воздух уйдет и должна вода пойти из первой - может насыпался мусор в нижней трубе и не дает проток так если промыть под давлением он и выйдет...ну и выровнять полотенчик...
  11. Fairalex
    Fairalex
    Fairalex
    Луганск
    Если я правильно понял, то нужно открутить сон на первой батареи, стояк от котла заглушить, и перед котлом подать воду из водопровода? Маевские должны быть закрыты? Спасибо за совет, буду пробовать
  12. Fairalex
    Fairalex
    Fairalex
    Луганск
  13. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Я вообщето не сантехник да и по месту вам виднее как лучше и легче промыть трубу ...если дело в ней ...по идее маевские в начале закрыты все и если через нижнюю проход хороший и мусор вышел то потом слив закрыть и под давлением открывать маевского по одному и сливать через них чтоб вышел воздух наверняка...главно как система выдержит ли давление всетаки 2-3 кг ...
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Большой сюрприз (по схеме) - при чем "малый круг" (?) если воздух выходил из..П/сушителя - задействованного в круге "большом".:ogo:
    Не буду спорить, что система "работала". Но одно из "чудес" ее работы вы описали.
    На всякий случай, "предложение" ...без чудес..:(
    уровень.jpg по сравнению с этим >[​IMG]
    Воздух в верхних радиаторах можно не "проверять".
    По такой (!) схеме (без возможных, ненарисованных "мелких деталей"?) радиаторы могут быть на 80% забиты воздухом ВСЕ.
    И тем не менее, низ всех будет "теплым", хотя и "по убыванию" к концу крыла.
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:
    Расширительный бак. Его место расположения – на чердаке или возле котла. Следует запомнить, как соотносится объем бака с размерами системы в целом: он не должен быть менее 5% от объема всей системы. Для одноэтажного частного дома необходим бак не менее 8 литров, но лучше приобрести с запасом – 15 л. Минимальная высота подъема – 2,7 метров:|:
