Помогите, в новом коттедже стало холодно (проблема решена регулировкой окон)
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем zherebkov08, 05.11.16.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Температура возможно, в сырую погоду при кирпичных стенах, всегда лучше дождаться мороза, чтоб делать выводы
  2. федек
    федек
    федек
    Кемерово не самый бедный город на свете. Наверняка можно взять в аренду.
  3. федек
    федек
    федек
    Меня тоже кирпичные стены смущают, Но! по сообщению автора уже были морозы -15
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Что брать в аренду. В Кемерово бывает -42, стены кирпичные, толщиной в кирпич. Что непонятного? Зачем тепловизор? Стена в 2,5 раза ТОНЬШЕ НОРМЫ. Может я и не прав, но эта причина лежит на поверхности.
  5. федек
    федек
    федек
    То чьей ценой вы интересовались.
    Да понятно что меньше нормы. 25 см кирпич и 150мм пенопласта это маловато. Но! Ещё раз:|:. В первую зиму при -30 жарко было! сейчас, при-15 холодно! То есть, дело сейчас не только в толщине! стен:hello:
  6. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Да и это известно лишь со слов хозяина.
    А он ведь еще и это говорил:
    Это уже третий отопительный сезон, и с каждым годом проблемы нарастают.
    Вывод, - дом отсырел. Летом надо делать ревизию теплоизоляции.
  7. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Может быть несколько причин:
    Кирпичные стены сырые снаружи;
    Стали гораздо меньше топить;
    Если швы между листами пенопласта запенивались, то пену летом могло разорвать.
    Да мало ли что ещё.
    Но главное - тонкие стены.
  8. zherebkov08
    zherebkov08
    zherebkov08
    Да понятно что меньше нормы. 25 см кирпич и 150мм пенопласта это маловато. Но! Ещё раз:|:. В первую зиму при -30 жарко было! сейчас, при-15 холодно! То есть, дело сейчас не только в толщине! стен:hello:[/QUOTE]
    дело было так, когда выбирали дома, смотрели кучу вариантов, и все были ужас какие холодные, в некоторых даже жили, когда приехали смотреть этот, были приятно удевленны что в нем жара, просто можно было ходить в трусах) и окно на проветривание открыть) и это продолжалось с января 2015 и до апреля 2015 было жарко, значит проблема не в толщине стен в кирпич, раз знойную зиму дом пережил на отлично! проблемы начались в ноябре 2015 стало заметно прохладней (оказалось что мы на лето забыли открыть отдушены, думали причина в этом, что дом не просох за лето) весной 2016 открыли отдушины, в сентябре закрыли, и вот октябрь 2016 начался отопительный сезон, меня к сожелению дома нет, нахожусь в командировке, жена жалуется что по прежнему дома холодно, значит просушкой подполья мы не решили проблему ... просто опыта мало в проживание в частном доме, по этому решил обратится к вам...
  9. федек
    федек
    федек
    Ну блин, из автора всё вытягивать приходится. :)]:hndshk:
  10. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Главное, - плохая теплоизоляция стен.
    А для одного этажа толщины стен по несущей способности вполне хватит.
    Чем еще 25см кирпича, лучше 20см пенопласта добавить
  11. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Это правильно. Мы стараемся Вам помочь.
  12. федек
    федек
    федек
    Слушайте. Обратитесь на местные форумы города. попытайте насчёт тепловизора и контор которые с ними работают. ну явно у вас какая то проблема, которая накапливалась со временем.
  13. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    По несущей способности и на три этажа хватит (серьёзно). Плохо то, что тонкая стена быстро выводит тепло на улицу.
  14. zherebkov08
    zherebkov08
    zherebkov08
    нашел контору вроде за тыс рублей делают анализ
  15. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Ещё бы желательно помониторить температуру в разных частях дома термометрами. Ощущения человека (кожей) не всегда отражают истинное состояние температуры.
