Течет серая жидкость из под зонтика сэндвича
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем pavel44444, 05.11.16.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вполне вероятно, потому что есть и те и другие в продаже.
    Ну не могут столько косячить...
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Странный у них подход, надо все делать по конденсату... без разницы баня/не баня. Конденсата на 100 % не избежать и в "кривых" сэндвичах он будет попадать в утеплитель...
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Не согласен - не будет конденсата от обычной прямоточки.
    Вот моя времянка - сендвича там нет, как впрочем и конденсата никакого.
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вот, получше фотка печки
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    А если будет? Например при растопке, при остывании после процедур, от сырых дров... гадать будет не будет?
    Кто-то топку по самые гланды забивает дровами, а кто-то по инструкции; начал топить и передумал (мало ли что); нажрался и заснул, а дровишки тлеют...
    Вообщем нравится мне один ролик (@Теплов и Сухов показал)... называется "Через *опу дымоход", в ютубе наберите, если интересно. Там про сборку по дыму.
  6. pro100filja
    pro100filja
    pro100filja
    если вы не видите конденсата - это не значит, что его нет.
    верно было сказано, что в переходных режимах (растопка, остывание), так же как и во время простоя агрегата (когда теплый, влажный воздух из помещения через холодный дымоход выходит наружу) конденсат в том или ином объеме будет
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Не в тему, но про дымо
    Его нет. Иней бывает, и течет тогда вода...
    Если что и будет в переходных режимах-можно пренебреч-струба всегда с "пухом" а не с коксом.
    Вот в бренеране- вот там КОНДЕНСАТ.
    В котлах тоже бывает.
  8. fgh
    fgh
    fgh
    Забавная тема. Интересно как дела у автора темы с зонтиком? Борьба с печкой продолжается?
    @NikNikTar, правильно говорит.
    Все иностранные дымоходы типа сэндвич имеют одну конструкцию...Внешняя труба по дыму, так чтобы дождь не затекал :) Внутренняя труба по конденсату! Других вариантов нет! В теме уже показывались правильные картинки.
    Отечественные производители как всегда жгут в прямом и переносном смысле. Ну не знаешь как сделать, посмотри, сделай анализ по рынку и делай как все, правила то одни. Но нет, наши идут своим путем и придумывают особые сэндвичи для бань :)] Глупость полнейшая.
  9. pavel44444
    pavel44444
    pavel44444
    Люберцы
    В силу своей занятости на работе, на дачу пока не ездил, думаю скоро поехать и чтобы не разбирать весь дымоход, попробую через тройник залесть с фонариком и проволкой нащупать стык внутренней трубы.
  10. Григорий174
    Григорий174
    Григорий174
    И что Вам это даст, проще либо фонарик и зеркало посмотреть, или фонарик и видео камера типа гоу про или видео регистратора, а проволокой щупать вариант не айс.
  11. pavel44444
    pavel44444
    pavel44444
    Люберцы
    Всех с Новым годом! Праздник встречали с семьей на даче, все прошло на ура! Приехали в 15.00 затопили печь, в 19.00 по дому ходили уже в рубашке. Подкидывал первый день через каждые 4 часа. Спать легли в 5.00 1.1.17, подкинул в 4.00. Проснулись в 12.00 в е дрова прогорели но в доме тепло т. к. дом полностью прогрегрелся, он у меня утеплен. Подкинул еще и до 18.00 все было в порядке. Пробывл снять на видео внутри сендвича, съемка не очень, плохо видно, но мне кажется что всетаки по конденсату (верхняя входит в нижнюю). Выложить видео не получается, пишет ошибка формата.
  12. Григорий174
    Григорий174
    Григорий174
    Если все хорошо работает то не стоит лезть, пользуйся и чистить не забывай. Периодически кидай в топку ольху или осину они сами все почистят.
  13. pavel44444
    pavel44444
    pavel44444
    Люберцы
    Вчера посмотрел конретно и досконально, всетаки по дыму, это уже точно 100%. Незнаю расстраиваться или нет, конечно непосебе. Думал одно, думал как у всех, все чин по чину, а тут бах и засада. Жалко разбирать, да и куда все это девать теперь, да и деньги потрачены вообщем пи...пец.
  14. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    может просто перевернуть все трубы
  15. Григорий174
    Григорий174
    Григорий174
    Дождитель лета, за это время подкопите, я сам ставил себе нихрена сложного, единственное проход через крышу, но т. к. у Вас там уже стоит труба поэтому Вам проще.
