Течет серая жидкость из под зонтика сэндвича
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем pavel44444, 05.11.16.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ни чего само не почистится!
    Даже не мечтайте!
    Для профилактики можно, но чистить нужно обязательно ёршиком!
  2. BigPepper
    BigPepper
    BigPepper
    п.Вертяевка, Самарской обл.
    @pavel44444, Поставьте наверх зонт с внутренним конусом (феррум вроде изготавливает), конденсат потечет внутрь дымохода, надеюсь у Вас снизу тройник с отводом конденсата...
  3. BigPepper
    BigPepper
    BigPepper
    У сэндвича есть только одно преимущество - скорость монтажа. И, для газового, современного котла вполне сойдет.
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    В чем смысл Вашего предложения? Если вся внутренняя часть сэндвича собрана по дыму, то конденсат, стекая вниз, будет через стыки попадать в утеплитель независимо от того, как поставлен зонт.
  5. BigPepper
    BigPepper
    BigPepper
    А если собран правильно, то проблема будет решена. В чем суть Вашего вопроса?
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если собран правильно, то и нет никакой проблемы, но автор уверен, что:
    Поэтому предложение с зонтиком вовнутрь ничего не поменяет в данной ситуации. А вопрос, заданный в первом сообщении (про жидкость, которая пачкает дымоход снаружи) уже обсудили еще на первой же странице.
  7. BigPepper
    BigPepper
    BigPepper
    @NikNikTar, мой совет для автора темы, возможно человек не знает о существовании такого зонта.
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @BigPepper, да здесь дело не в зонте... уточню, что речь уже не о той проблеме, которая обсуждалась изначально, а о правильной или не правильной сборке самого сэндвича. Если он собран не правильно (внутренняя труба по дыму), то без разницы какой зонт наверху и как он вставлен - конденсат будет образовываться на внутренних стенках дымохода и стекать вниз, попадая в т. ч. и в утеплитель через стыки.
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Если есть тройник, то зачем зонт? Всегда собираем внутрянку по конденсату.
  10. pavel44444
    pavel44444
    pavel44444
    Люберцы
    Спасибо всем за советы и поддержку. Я тут на даче был опять топил, снизу через тройник посмотрел внутренную трубу, мне покащалгсь что не так то и сильно там сажа собирается и тем более течет. Может мне оставить пока все как есть, я ведь не живу там, и топлю не так часто, только по выходным да и то через неделю. Или всетаки надо переделывать, неужели так критично. По стакам внешней трубы сажа не течет, что делать...?
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @pavel44444, можете сделать фото снизу через тройник. Может мы разглядим как у Вас собрана труба.
  12. Voloday
    Voloday
    Voloday
    По внешним стыкам и не потечет, а так утеплитель испортите, особенно если дрова березовые и сырые. Чем дольше не будете исправлять, тем больше утеплитель сэндвича пострадает.
    PS печка эта для нашего региона откровенная дрянь, скоро у Вас на зонтике сажа будет саниметровым слоем лежать и на трубе грязные подтеки будут. На форуме есть фотки после длительного использования данного типа печек.
  13. pavel44444
    pavel44444
    pavel44444
    Люберцы
    А что для нашего региона подходит? Что лучше?
  14. pavel44444
    pavel44444
    pavel44444
    Люберцы
    Сделал фото снтзу через тройник.
    Voloday, а какая печь для нашего региона подходит лучше, посоветуйте.
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    ничего не видно
