Система отопления частного дома 123 кв. м. Петля Тихельмана или тупиковая?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Колёк, 06.11.16.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Присоединяюсь. Только не заужать до последних батарей. Подвести Пп25, к батареям уже ПП20.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super:
  3. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    Форумчане, не хочу новую схему создавать.
    Подскажите, какую выбрать с учетом того, что я хочу сделать максимум 20 мм металлопластик основную магистраль. Прятать буду в стяжку 50 мм, с учетом утеплителя на трубах, 20 ммэто максимум. Внешнюю очень не хочу делать разводку.
    1. Тихельмана, основная магистраль 20 мм, от последнего раиатора 16 мм? До первого тоже 16 мм?
    2. Тупиковую в две стороны будет с одной стороны 5квт, с другой 4,5 квт. 20 мм магистраль и подводы 16 мм?
    Заранее благодарю, пытался разобраться с гидросопротилением, но что-то это не мое.
    Радиаторы Будерос стальные, нижнее подключение. 3 штуки 1000мм, 2 штуки 1600 мм.
    И надо ли еще один радиатор добавить рядом с камином?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    МП 26 на прессобжимах, или СПЭ 25. На цанговых зажимах negative.gif , лучше не стоит творить...
    Вы себе делаете или кому-то?
    Делайте лучевую. Максимальный диаметр будет 16мм.
    Даже не пытайтесь, потом будет еще один негативный отзыв о системе.
    Считайте, или мастеров на форуме попросите. Ко всем есть подход! только слово правильное нужно знать.(простое и вежливое).
  5. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    себе
    понял
    есть такой же дом, там как раз лучевая, НО стяжка 10-12 см. А тут никак не сделать стяжку такую.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @JetGroove, Кто из семьи, боится открытой разводки труб? Как вариант убрать в короб, и нежные женские руки, не сильно напачкаются при уборе пыли...
  7. КрАфтекс
    КрАфтекс
    КрАфтекс
    Кишинёв
    Добрый день ! Такой вопрос дом 100кв.м 3 радиатора стальные 500х2000 тип 22, 2 радиатора по 500х700 и один 500х500 тип 22, и один биметаллический + бойлер косвенного нагрева на 80 литров твёрдотопливный котёл на14 квт. Есть возможность пустить двух трубку ппр по кругу типа попутку но есть одно но, одна часть дома пристройки на три радиатора чуть ниже, пойдёт тут попутка или нет, или разбить на да крыла тупиковую. Котельная на 1метр ниже дома, кухня, ванная и санузел 15см ниже пола дома. Спасибо за ранее
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ПЦ/ЕЦ ? первое скорее всего
    два крыла всегда лучше
  9. КрАфтекс
    КрАфтекс
    КрАфтекс
    Кишинёв
    Спасибо. пц
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пойдет.
    Хороший вариант.
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super:
  12. КрАфтекс
    КрАфтекс
    КрАфтекс
    Кишинёв
    Доброго дня всем ! Такой вопрос как лучше подключить большие радиаторы 500х2000 тип 22, по диагонали или низ низ ну и те по меньше 500х1000 тип22? За ранние при много благодарен за любой совет !
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Диагональ страховка от "если что-то пошло не так".
    В то же время
    работают без проблем с подключением "низ-низ" и одностороннее боковое.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Панельник будет работать в любом случае.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Будерус рекомендует от 1400 диагональ. но панельник то же разные бывают. если низ - то радиатор чуть от точки подключения поднимите в другую сторону - 1 промилле достаточно
    только обсуждали - вопрос как ?
