1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 5
Проектируем и строим геокупол (купол Фуллера) для теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Нерушимый Утес, 06.11.16.
  1. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    А вот здесь Павлик приклеивал уже не треугольничками, а целыми блоками. Прочность удивительная. Это двухмиллиметровый поликарбонат... Впрочем, смотрите сами.
  2. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    При надлежащей пропитке лет семь как минимум...
    А если периодически поддерживать в порядке - о сроках службы, полагаю, говорить нет смысла вообще...
  3. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Конечно, если к сохранности подходить спустя штаны, то можно получить в результате и такое... Вот, послушайте что говорит Паул Робинсон на этот счет.
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: images.jpg на чистые стекла таким вклеивал:|: и не вытащишь, со стекла только соскабливать лезвием
  5. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
  6. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Если скотч белый, то такой штуке цены нет. Но, к сожалению я встречал только черный... Может быть не там смотрел?
  7. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    Поддерживать будет сложно, т. к. стекла приклеены.
  8. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Значит сразу делать на совесть. Вот и все.
  9. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Нерушимый Утес, посмотрел все три фильма по изготовлению.
    Не смог для себя найти ответы на вопросы.
    1. То что он приклеивает поликарбонат на двухсторонний скотч и заполняет зазор в 2 мм между рамкой и поликарбонатом силиконовым герметиком понятно. Как он обеспечивает герметичность между стыками листов поликарбоната на переломах граней?
    2. Почему у него во втором фильме поликарбонат такой мутный? У монолитного поликарбоната прозрачность= стеклу. (разница в 3-5%).
    3. В третьем фильме он клеит на рамку сотовый поликарбонат. Торцы листа при этом никак не защищаются. Как он обеспечивает герметичность сот от попадания влаги внутрь и герметичность всей конструкции на переломах граней?
    Может Вы поможете?
  10. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Посмотрел фильм где он производит разбор полётов на готовой теплице.
    Получил ответ на вопрос № 2. Это не поликарбонат, а полиэтиленовая плёнка.Совсем не поликарбонат.
    А если он и на поликарбонатном куполе стыки листов заклеивает скотчем, то рекомендую Вам не использовать эту технологию для производства геокуполов на продажу, под заказ.
    Я бы, во всяком случае побоялся брать деньги за такое изделие. Побьют.
  11. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    После сборки "треугольников" в единый блок межтреугольниковые стыки также заполняет герметиком. получается монолит.
    Закрыт защитной пленкой. На видео по сборке - постараюсь выложить - видно как открепляет оный.
    Этим вопросом я не владею. Поскольку не изучал специально. Ибо пока мне оно не надо.
  12. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    А есть его видео где бы он этот вопрос решал?
  13. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Павлик фигура на рынке куполов - не побоюсь этого слова - фигура немалая. Его купола стоят от Австралии и Новой Зеландии до Канады и Соединенного Королевства. По его же проектам построены многие сотни куполов "своими руками". (Он много лет торгует чертежами от 20 до 60 фунтов стерлингов). Это - не халтурщик. Это - профи высокого полета.
    Лично мне неизвестен другой специалист даже в лице компаний такого калибра...
    Касательно технологии.
    Я ничего и не у кого слепо не собираюсь копировать. Иначе буду тем же что и очень многие "специалисты" в России. Это не наш метод.
    Наш метод - творческое осмысление достижений мэтров.
    Например. Хорошо известен калькулятор геокуполов - не буду выкладывать адрес. Ибо с одной стороны он общеизвестен, а с другой стороны реклама Правилами Форума запрещена...
    Так вот. С одной стороны он ограничивает творчество. Например, можно в во второй частоте получить раскрой для радиусов 1,2. 3 и т. д. метров. А, допустим, ежели я желаю получить данные на купол, скажем, диаметром 2,35 метра - то я не получу оных. То есть калькулятор выдает всякую галиматью. А я вот захотел купол демонстрационный диаметром 1,15 метра. (чтобы можно было из дома вынести и в моей антилопе гну увезти). И как мне быть?
    Выход один. Либо пользоваться хорошим английским калькулятором - по той же причине не указываю адрес. Либо считать самому.
    Мне показалось, что считать самому удобнее и точнее.
    И как оказалось на поверку - я поступил верно.
    После сборки диаметр купола колебался от 1,13 до 1,15
    А вот тот калькулятор, о котором я в начале говорил на больших диаметрах таки дает погрешность (В длинах заготовок) от 3 до 5 мм по сравнению с теоретическим методом расчета. Правда такая погрешность при длинах заготовок более метра почти ничто, но все же...
    Остапа понесло...
    :|::close:
  14. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Я постараюсь найти. Но не сегодня и не завтра...
  15. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Понимаете, мне интересен только монолитный поликарбонат и только пленка Светлица. Остальное пока вне сферы моих практических интересов.
    "Будет рожь - будет и мера" - так говаривала моя бабушка...
