1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 5
Проектируем и строим геокупол (купол Фуллера) для теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Нерушимый Утес, 06.11.16.
  1. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    А есть видео сборки на силикон монолитных угловых фрагментов?
  2. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Нет. такого видео нет. Тут либо Робинсон сохраняет секрет мастера, либо просто не счел необходимым выкладывать.
    Насколько я понял из статистики - в основном у него покупают проекты на купола от 3 до 7-8 метров в диаметре.
    На мой взгляд при таких размерах удобнее "стеклить" каждый треугольник...
    :hello:
  3. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    а дальше? как треугольники между собой склеивать?)
  4. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Они не клеются.
    Паша их на саморезы собирает.
    Щас видео выложу.
  5. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Так и теплица есть:https://www.forumhouse.ru/threads/377346/
  6. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    а в дырки опять силикон?
  7. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
  8. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Каки таки дырки?
    Он собирает безконнекторные конструкции. Тип соединения - гудкарма. Все совпадает само по себе. Между собой соединяются доски треугольников.
  9. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    @krendell48,
    Вот, пожалуйста посмотрите-послушайте.
    Робинсон объясняет технологию.
  10. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Дырок - никаких.
    На хорошем коннекторе в центре отверстие - 100 мм. Но оно спокойно закрывается.
    технология такая.
    То, что вы видели на пробном куполе, можно считать "бездырчатой" системой. Что меня по неопытности и привлеколо...
    Завтра, завтра... Ибо аргументировать надо много и конкретно...
    Щас сил нет моральных...
    Специально хочу с пристрастием разобрать полеты...
  11. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Он обьясняет процесс сборки одного фрагмента.
    Но он НИГДЕ не обьясняет и не показывает сопряжение и герметизацию этих фрагментов в единую герметичную конструкцию. Какими технологиями и материалами он это обеспечивает?
    Это один из основных вопросов в геокуполах.
  12. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Фуфель, а не коннектор. Вот, к примеру, какими должны быть добротные коннектора средней руки...
  13. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @Нерушимый Утес, то саморезы, то карма... нипанятна :nono:
    и как только он успевает по всей планете кумполов наставить...
    да, не сходится...
  14. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Если вам не трудно - зайдите на его канал. Я же не могу быть пересказчиком ютюба.
    Там вся технология расписана. Он собирает триады на шаблонах. Показывает как собирает.
    Показывает как соединяет триады в блоки. Мало того, показывает как изготовить собственно шаблон.
    Это очень открытый специалист. Он заочно на очень многое лично мне открыл глаза.
    Есть у него и недостатки в конструктиве - неровный низ. Но он выходит из положения. Как - там тоже показано.
    :hello:
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
