Покритикуйте. Сруб одноэтажный 7,8х14,5 наверно много глупостей
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Orfo74, 06.11.16.
  1. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Тоже так думал, хотел доской все общить и типа на лето помещение для отдыха и т. д. Однако на профильном форуме поржали надо мной. Если просто стропила, гидроизоляция и кровельный материал, то летом на холодном чердаке, можно тольно сауну сделать). Т. е. что-бы использовать на лето холодный чердак, нужно делать изоляцию от нагрева.
  2. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Расскажите пожалуйста по опыту, что к чему. Какой пирог пола, потолка считаете оптимальным, если использовать опилки. Какие минусы с опилками выявились в итоге?
  3. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Так у Вас дом одноэтажный, посмотрите где на схеме идут воздуховоды. Для такой схемы надо делать расчет! Теплый воздух в низ сам по себе не пойде...
    Я такую систему у друга в америке в доме видел, хорошая, но надо её проектировать. И котел у него газовый был. Зато дом быстро нагревает! Но от дров не представляю такую систему
  4. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Да не переживайте, утепляйте опилками и не слушайте скептиков. Только "покурите" профильную тему здесь на форуме "Опилки - утепление стен и потолков". Там много практических примеров и отзывов.
  5. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Я всё таки рискну, к тому же хемс - это дело десятое и не обязательное. И опять, же сколько ночевал на сеновале не помню, чтоб я мучился от жары.
  6. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Да палатку им на крайняк во дворе поставите! :)]
  7. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Кровля какая у Вас будет? Металлочерепица? Если да - тогда на чердаке будет парилка летом!
  8. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    В моем случае минус - это толщина кровельного пирога, большая получается. Т. е. при 25 см прессованной стружки есть риск, что при определенных условиях (экстремальная влажность, холода, недостаночное уплотнение стружки и т. д.) этого слоя будет недостаточно. При слое в 40-50 см уже можно не переживать. Но я про утепление наклонной кровли мансарды говорю, для межэтажки таких проблем нет. Я еще ничего не начал строить, сейчас, до начала строительства пытаюсь разобраться в теме. Пока вопрос встал в гидроизоляции, которую все говорят, что нужно ставить между шифером (в моем случае) и оргалитом (или плитами Стейко), которым закрывается стружка. Пока не определился.
  9. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Может нарисовать схематично пирог, было бы проще.
  10. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Ну тогда и отпишитесь потом, как на практике оно выходит :)
    У вас участок с уклоном. Не хотите сделать комбинированный дом? Т. е. сделать первый этаж каменный. Вот например: http://www.artifex-blockbau.de/en/houses/gallery.html?id=54&pid=137. Так у вас может получиться? Тогда и площадь можете уменьшить.
    А в чем рисуете ваши эскизы?
  11. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Ну вентилятор то обязательно нужен и не один (один на входе, другой на выходе в комнате назначения), а так конечно сырая схема, но и не сложная. В крайнем случае - подпол будет тёплый :), если воздуховод не утеплять.
  12. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Да я уже рисовал. Просто напутал обрешетку с контробрешеткой. Хотел перерисовать, но медленно движется. Первый опыт работы в скейчапе.
  13. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    А можно по улице, тогда будет лето:)] локально, и лес в округе весь на дрова!
  14. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Поищите на форуме, должны быть темы. У буржуев это уже давно применяется. Вот человек сейчас работает "там" разнорабочим и интересно пишет свои впечатления, в том числе про воздушное отопление: https://www.forumhouse.ru/posts/17217303/
  15. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Нет, только не металлочерепица, шингалс наверно какой-нибудь.
