Отопление дачи по выходным бюджетно
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем LucyM, 06.11.16.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    1. БОльшую часть времени печь медленного горения эксплуатируется при существенно меньших температурах стенки. Примерно как батарея центрального отопления, 70-80 градусов. Да, мерял не один раз. Да, инфракрасный термометр-пистолет лежит сейчас на столе. И, разумеется, сама печь должна быть правильной - с большой площадью организованной конвекции, с теплообменными трубами или развитыми рёбрами. А не гладкая бочка, как в посте #11.
    При начальном прогреве, в первый час, стенки действительно греются до 250 градусов. Но это неизбежная плата за быстрый прогрев.
    2. Доли граммов пыли трудно сравнивать с продуктами горения килограммов газа. С учётом того, что газовая пушка гарантированно сжигает всё, что прилетает в неё с воздухом: именно от грязи, от примесей и возможно образование в выхлопе не только относительно безобидного углекислого газа, но и газа угарного. Как повезёт. В инструкции к газовым пушкам всё написано про нормы вентиляции в обогреваемом помещении, и в быту эти нормы невыполнимы абсолютно.
  2. Pakv
    Pakv
    Pakv
    Химки
    Вас послушать так газ для подогрева пищи надо запретить. Некоторые хозяйки то весь день у плиты. Плата за быстрый прогрев буржуйкой, той или иной, будет вдобавок вполне себе материальная, и по размерам с ремонтом старой печки мало сопоставимая. Топить наездами кирпичный дом само по себе не хорошо. Идеального варианта тут нет. Есть более дешевый. Топикстартер про такой и спрашивала, как мне показалось. Ну, можно еще чугунную варочную панель на печь установить (на фото вроде ее заложили) Очень способствует быстрому прогреву...А, так там еще и духовка есть - не хуже буржуйки работает на обогрев, если не закрывать...
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Так хозяйки хоть и не целый день, но стоят у плиты, а в нормальных кухнях существует вытяжка и мощность самой большой горелки не больше 2 квт, а в газовой пушке выжигается кислород в помещении, а в замен тепло и продукты горения газа :super:. А при прогреве помещения не один кг жидкого газа сгорит.
  4. LucyM
    LucyM
    LucyM
    Воронеж
    Вот, что примерно для себя вынесла из дискуссии:
    1. прежде всего ищу печника с головой и руками для диагностики. Если старая печь поддается НЕДОРОГОЙ реконструкции, то на том и останавливаюсь. Надеюсь, при температуре за бортом +5-0 часа за 3 хоть до +15 прогрею 30 квадратов площади?
    2. Вариант второй, если печку всё же сносить, новую строить не буду - дорого. Смотрела железки - из доступных по цене понравилась вживую ПЕЧЬ-КАМИН ВЕЗУВИЙ ПК-01 (270) - ну так она по-деревенски выглядит! Но конкретно про эту модель не нашла НИЧЕГО в сети:(.
    Огонь-батарея на мой объем нужна 5ка, она крошечная совсем, ну вообще не смотрится! Студента и бутакова не рассматриваю - реально экспонаты для гаража, ну что ж такие страшные-то! К тому же забыла упомянуть, трое детей от 4 до 10 лет будут всё время в непосредственной близости отираться, придется придумать какую-нибудь защиту от случайных ожогов.
    По той же причине (дети) газовые горелки тоже не рассматриваю.
    Предвижу критику и ухмылки типа "кто ж выбирает по внешнему виду", но женскую сущность не спрячешь, душа красоты требует, пусть и в малом:). Может, про Везувий этот кто что скажет?
    Или про баварию типа этой
  5. Redston
    Redston
    Redston
    Я бы при таких вводных купил дополнительно самую дешевую буржуйку и подшаманил кирпичную печь силами местного дяденьки. Приезжаем, топим буржуйку и кирпичную печь одновременно. Согрелись, разделись... А тут и кирпичная "подошла". Дальше топим только кирпичную.
  6. Pakv
    Pakv
    Pakv
    Химки
    Причем буржуйку завести в дымооборот кирпичной печи...
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Неправильно введет и не будет работать ни та, ни другая.
  8. Alex2024202
    Alex2024202
    Alex2024202
    Пермь
    красивая :)
    вот только варочная поверхность ей не помешала бы: в целях экономии бюджета на газовых плитах и пр. ведь все равно топиться будет, так зачем дровам зря гореть.
    и старую печь надо убирать.
    ПС: дети обожгутся о любую печь, если не привьете (или вдолбите, в зависимости от усвояемости правил) им простые правила техники безопасности.
  9. LucyM
    LucyM
    LucyM
    Воронеж
    так есть и с плитой) везувий с плитой.jpg , боюсь только, замерзнем ночью с ней (зато вечером как перед камином)
  10. LucyM
    LucyM
    LucyM
    Воронеж
    это почти наверняка, к тому же 2 печки на 30 квадратов - не развернешься там
  11. LucyM
    LucyM
    LucyM
    Воронеж
    А если серьезно, никто по везувию этому ничего не скажет? там меня смущает только то, что дверца как-то не герметично закрывается, как в обычной чугунной дверце для кирпичной печи, так ведь не получится существенно увеличить время горения? будет постоянный подсос воздуха, даже если заслонку перекрыть?
  12. GERLOK
    GERLOK
    «Погнали наши городских»
    GERLOK
    Нижний Новгород
    LucyM "там меня смущает только то, что дверца как-то не герметично закрывается..." Лично меня всё смущает в подобных печах. Будьте поосторожнее с выбором печи "медленного горения". Как-то я им не доверяю .
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Здесь либо инструкцию по установке хозяин не читал, либо в инструкции не сказано, что выхлопная труба должна быть утеплена, дрова сухими, тогда не будет дегтя в трубе и практически не будет зарастать так труба. У меня котел, а в нем в выхлопную идет в разы холоднее дым, чем в печке и то нужно больше сотни топок, что бы труба заросла сильно, но дрова сухие, труба утеплена. Заправлять горящий котел, это нонсенс :no:. Когда делаешь отопительную систему, нужно предусмотреть возможность чистки трубы из помещения. Я внизу выхлопной вварил маленькую дверку. Когда тяга ослабевает, то есть заросла выхлопная, берешь сантехнический трос и есть специальное приспособление, типа пластиковый конус с патроном как у дрели на выходе, для его укладки в кольца, на конце троса его изгибаешь в кольцо, фиксируешь его проволочкой, вставляешь в трубу, устройством его вращаешь и подаешь вперед, 15- 20 минут и 8 метров трубы прочищены. У меня в доме крыша из ондулина, там зря лучше не лазить по крыше,. Вот здесь есть фотки котла и видна эта дверка для прочистки выхлопной (5 и 7 фото) https://www.forumhouse.ru/threads/287067/page-114#post-15990153.
  14. GERLOK
    GERLOK
    GERLOK
    Нижний Новгород
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Кстати, о безопасности старой печи. Вы уверены в том, что сможете безопасно пользоваться классической печью и не угореть ночью? Это не так просто, как кажется. Для начала, читаем тут: https://www.forumhouse.ru/threads/11599/. Ну и при любом печном отоплении ставим в дом как минимум автономный датчик дыма (10 евро), как максимум - автономный датчик угарного газа (30 евро). В случае чего это дело заорёт сиреной и разбудит тех, кто внутри.
    В современных металлических печах постоянного горения для безопасности шибер в трубе имеет вырез примерно на четверть площади, и его в принципе невозможно перекрыть полностью.
    В норвежском гостевом домике с металлической печкой Йотул и кирпичным щитком я обратил внимание на то, что хозяин для безопасности гостей демонтировал задвижку в трубе полностью. Вся конструкция стала в значительной степени декоративной, но основное отопление там было электрическое :)
