Отопление дачи по выходным бюджетно
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем LucyM, 06.11.16.
  1. александрветров
    александрветров
    александрветров
    Тык а я о чём, что лучше "НАНО"железяка как у меня, в 23.00 температура в комнате +26, а в 7.00 только +19 или раритетный кЫрпич, который держит тепло равномерное почти сутки ...
  2. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @GERLOK, стекло покрывается чёрной копотью сразу, как разгорятся дрова в топке, но по мере прогревания оной, чудесным образом копоть светлеет, и стекло становится вновь прозрачным...Вы полагаете, что оно всегда должно быть той же девственной чистоты, как из магазина ? Напрасно... Подозреваю, Вы столкнулись с проблемой закопчённого стекла в своём очаге, смею предположить, что не хватает в нём температуры от сгорания топлива, чтобы выгорела сажа. Что посоветовать Вам, уважаемый @GERLOK, сушите дровишки, или покупайте сухие брикеты...нормализуйте процесс горения в очаге, не пускайте дуда лишнего воздуха и не охлаждайте топливник. :nono: Жаль что нельзя приделать дворники по типу автомобильных, хотя...:|: На старых Дугласах (Ли 2) на лобовых стёклах стояли дворники, если не путаю...:)
  3. GERLOK
    GERLOK
    «Погнали наши городских»
    GERLOK
    Нижний Новгород
    Уважаемый, Карболка.
    Ваше предположение о моих ожиданиях девственной чистоты стекла, как и подозрение, вытекающее из него относительно очага в моём доме, неверно. Иллюзий у меня нет, поэтому там другая конструкция. Если Вы не читали, то почитайте. Система "чистое стекло" в нём работает вполне удовлетворительно. Конечно, недостатки имеются и я их не скрываю.
    Тема: "
    отопление дачи по выходным бюджетно" мне актуальна и близка давно. Интересуюсь сейчас, как "наездник" по выходным и, как ПМЖ в недалёком будущем.
    Вопрос был по дверке LK 370 применительно к предлагаемой Вами кирпичной печи: "...в печи чугунная плита побольше (41\71 см), возможно плюсом духовка". Конкретизирую его ещё раз. Приходилось ли Вам устанавливать дверку со стеклом LK 370 в топку кирпичной печи, где над топливником имелась чугунная плита плюс духовка? Как эта дверка показала себя в эксплуатации?
    Или может быть Вы устанавливали подобные дверки со стеклом и можете подсказать более лучшие аналоги или решения? Если сама дверка не имеет так называемой "системы чистое стекло", то делается ли при установке дверки в кирпичной топке подобная система и какова её конструкция? Или отсутствие сажи на стекле должно обеспечиваться только за счёт выгорания при высокой температуре? Подскажите, пожалуйста, при какой температуре в топке происходит описанное Вами выгорание сажи: "...но по мере прогревания оной, чудесным образом копоть светлеет, и стекло становится вновь прозрачным" и как последнее происходит практически? При каких условиях и за какой период времени (как долго ожидать это "чудо"?) возможно достижение такой температуры и сколько времени возможно поддержание её в реальном топливнике кирпичной печи? А в остальное время стекло будет чёрным?
    Извините, что задал не один вопрос, а ещё и вытекающие из него, и более подробно. Ответьте прямо, как есть. А если вдруг "нет", то тоже, так и скажите, что это - "профессиональный секрет".:close:
  4. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @GERLOK, рад продолжить разговор со столь интеллигентным собеседником, к тому же и земляком...
    Не успев дочитать Ваш пост, пошёл запечатлеть именно для Вас свою дверку, благо процесс протопки печи в самом его завершении, посмотрите...Кстати, сравните с предыдущим фото, это всё та же...А над топливником у меня плита 71\41 см, духовки нет, есть горнило как в русской печи...теплушка называется печь.
    Система "Чистое стекло", имеется в виду по Ферингеру (если не путаю), работает с подачей наружного воздуха сверху, который падая вниз отжимает дым из топливника от стекла...Правильно ? В дверках LK, и им подобных, воздух может подаваться через лючок ниже стекла. Которая из этих схем эффективнее- не знаю, знаю что копоть на стекле должна выгорать, что и происходит при сгорании дров в нормально сложенном топливнике, и достаточной для этого температуре.
    Опуская некий сумбур в Вашем вопросе о печах, духовках, проф. секрете, и проч... Скажу, что давно ставлю топочные дверки именно LK 370, считаю их вполне оптимальными для отопительных (и не только) печей. Пару раз ставил рубцовские со стеклом, но для них надо делать щель в кирпичной кладке, для подачи воздуха из поддувала, т. к. лючка в них производитель сделать не удосужился...к тому же и подача через этакую щель не регулируется, что плохо влияет на процесс сгорания топлива.
  5. GERLOK
    GERLOK
    GERLOK
    Нижний Новгород
    Спасибо за ответ. Если Вас не затруднит, то добавьте, пожалуйста, фото печи пошире, чтобы видна была не только дверка, но и плита с духовкой. Ну а вопрос о том значении температуры, при котором "копоть на стекле должна выгорать", и как добиться этого остаётся открытым.
  6. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @GERLOK, чего не сделаешь для хорошего человека, с золотыми руками, пытливым умом, и аристократическими манерами...Вот моя печь в интерьере...антураж конечно не богатый, дачный т. с.
    Если есть у Вас какой- никакой прибор для замера Т стекла, при которой начинается процесс выгорания сажи - заезжайте, протоплю при Вас, благо расстояние невелико...Как добиться нужной Т - да печь топить нормально, без туподурости (извините, иногда срываюсь на сленг, с автозавода я родом...ещё раз простите великодушно)...:close:
  7. GERLOK
    GERLOK
    GERLOK
    Нижний Новгород
    Спасибо за ответ, прекрасная печь. Всего наилучшего!
    На рисунке система "чистое стекло" в топке банной печи Ферингер. Воздух в камеру сгорания подаётся через специальный шибер вверху дверцы, а это не позволяет копоти оседать на стекле. Но она из металла. Можно ли сделать подобным образом в кирпичной?
  8. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @GERLOK, а почему нет ? Вторичный воздух заводят в топливник по каналам, которые начинаются с дверок на наружной стенке, и это посложнее наверно...Как именно - надо на печь смотреть...Вы имели в виду подачу в каминную вставку, как у Вас, или в обычной печи ? В обычной смысла не вижу, если честно...лучшее- враг хорошего. Хотя...
  9. GERLOK
    GERLOK
    GERLOK
    Нижний Новгород
    Интересуюсь обычной кирпичной печью, как на Ваших фото, с шамотным топливником. Почему не видите смысла? "В обычной смысла не вижу, если честно...лучшее- враг хорошего. Хотя...".
    Что Вас останавливает? Уточню, что более интересуюсь применительно к каминопечи.
  10. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @GERLOK, останавливает вот что: над топочной дверкой в кирпичной печи находится одно из самых слабых мест кладки, и ослаблять его щелями и каналами я бы не стал добровольно...Опыт показывает, что нет этой проблемы со стеклом, я впервые о ней слышу. Такое моё частное суждение.
    Эврика, а если в боковых стенках топливника, у самой дверки и чуть выше установить трубку нерж. с щелью, и подать в неё воздух, как Вам ?
  11. GERLOK
    GERLOK
    GERLOK
    Нижний Новгород
    Согласен про то, "что: над топочной дверкой в кирпичной печи находится одно из самых слабых мест кладки, и ослаблять его щелями и каналами я бы не стал добровольно..."
    Спасибо за совет про "трубку нерж. с щелью" - надо подумать.
    Может быть Вам встречались? Не вижу в продаже готовых каминных дверок из чугуна со стеклом, с регулируемым шибером подачи воздуха на ним и отбойником воздуха для создания воздушной завесы. Если только заказывать.
  12. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @GERLOK, не встречались, но может они существуют в природе...в Греции например ?
  13. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    @GERLOK, есть дверка Кижи-2, там подача как сверху, так и снизу, дверка как раз для экспериментов по правильному горению топлива.
  14. GERLOK
    GERLOK
    GERLOK
    Нижний Новгород
    Уважаемый, alexeim2005, весьма признателен Вам. :hello:
    Спасибо, "Ура" нашёл. Дверка топочная чугунная герм. "Кижи -2" крашеная ДТГ-8БС RLK 6110, Рубцовский завод. Размер под закладку: 290х325 Средняя масса: 9 кг.
    Цена с завода без стекла 2241.72 руб. Со стеклом продают в районе 5 тыщ.
    Поищу где продаётся в наших краях. Посмотрю, как возможно закрепить воздухоотбойник внутри дверки, где верхняя заслонка, чтобы образовывалась воздушная завеса за счёт движения воздуха вниз вдоль стекла. И можно использовать. Готовлюсь к постройке барбекюшницы в беседке.
  15. LucyM
    LucyM
    LucyM
    Воронеж
    А вот у нас продается - красивая:
    Дверка Везувий каминная 220 (посадочный 325*290) (наружний 400*370) product-31521-20160624-1317.jpg
