Зимовка 2016/2017, делимся опытом, методикой, результатами
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Димон38, 04.11.16.
  1. Николич
    Николич
    Николич
    Пензенская область
    Синдя, вот и я жду сигнала от 1 карася и 2-х линей - не всплывали...!
  2. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Всплывут-будет последний сигнал.
  3. Cиндя
    Cиндя
    Я Татьяна, ко мне на "ты"
    Cиндя
    Великий Новгород
    @Volvovod960, а что еще могут всплыть? лед уже давно растаял...
  4. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    @Cиндя, Может быть такой вариант, что после схода льда погибшая рыба не всплывает.
  5. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Все всплывают дохлые, их газами прёт,не всплывают порванные грызунами, хищниками, у Вас их нет, значит плавают они, просто ещё в отпуске.
  6. arthu_r
    arthu_r
    arthu_r
    У меня в этом году карп задох. Пруд 20х 60 глубина 2 м. Со стоячей водой. Приборов нет, зимой ничего не делал. В прошлом году весной запустил сеголеток карпа примерно 100 кг (от 300 до 1000 гр/шт). Пруд выкопал 3 года назад. Сначала сделал 20х20. запустил карасей из соседней лужи мелких 5 см, и ради интереса окуня из соседнего озера, посмотреть перезимуют ли.
    как ни странно окунь перезимовал. Через год осенью увеличил пруд до 20х60 м. грунт плывун, пруд набирался самостоятельно. на дне били струи родников. Летом вода падает максимум 0.5 м. Летом 2016 видел малька окуня, да тот которого запустил 2 года назад подрос. Карась растет плохо самые крупные 10 см, много мелочи. Думал раз окунь перезимовал запущу карпа, ну и запустил весной 2016. в итоге когда лед сошел, собирал трупики. Хотя собрал не 100 кг, а примерно 50. Вода воняет страшно. раньше такого не было. В чем причина, переборщил с рыбой? где остальные 50 кг, утонули и гниют на дне или живые? Что может быть с окунем? он не всплыл. хотя нашел одного дохлого на дне у берега. Может окунь тонет когда дохнет или есть надежда что выжил? В этом году лед был очень толстый до 80 см. Даже лягухи которые зарылись в берег на зимовку все промерзли, их разорвало, их куча все гниют, вонь ужасная. Что делать с прудом, как очищать или само все придет в норму? Втекает маленький ручеек, правда летом он пересыхает.
  7. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Во-первых карась-думайте,как избавиться, а это без удара током невозможно!
    Во-вторых окунь давно сдох перед карпом и уже сгнил.
    Советую всё обнулить и начать заново и ТОЛЬКО КАРПОМ.
    А в третьих у Вас сейчас свалка биомусора, страдающего от недостатка кислорода и надо подключить аэрацию для более быстрого перегнивания того, что Вы туда накидали.
  8. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Добрый день, был на даче несколько дней, пруд оттаял полностью - трупов нет карась начал клевать - перезимовали !)
  9. arthu_r
    arthu_r
    arthu_r
    Карась и в луже перезимует!
  10. qweins
    qweins
    qweins
    В моем пруду 10х5х1.7 зимовать остались 30 карасей, лунки просверлил только в феврале, лед толщиной 40 см был. Как лед сошел все 30 карасей пришлось собрать и закопать, так что хз как они там в лужах зимуют!
  11. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    А карп в подмосковье уже проснулся ? поставил позавчера сетку поперек пруда на сутки посмотреть есть кто крупный живой - результат ноль (может не перезимовали или спят ?
  12. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    или сеть не та...
  13. arthu_r
    arthu_r
    arthu_r
    Вода очистилась, дно видно, запах ушел. Запустил щуку. Буду бороться с карасем. Вятер сегодня вытащил, попалось карасиков штук 100 грамм по 20-40.
  14. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    Отчет по зимовке.
    Благодаря советам @11рыба, заморный прудик удалось приспособить под разведение и зимовку карповых. Пережили 5 зим. С 12-го года успешно зимуют карп, толстолобик, белый амур. С 13-го зимовали сомики пока не кончились в 2016-м достигнув веса 5-ти кг. В этом году перезимовала щука, запущенная личинкой и набравшая за сезон около 250г.
    Для этого вдоль берега была вырыта зимовальная яма размером 20-25 соток на 5га зеркала всего водоема. Поначалу регулярно аэрировали помпой. Позже была подведена вода со скважины и установлен насос для ручьев и водопадов. После этого помпа использовалась только в экстренных случаях.
    В настоящее время схема работает следующим образом. Вода со скважины производительностью 5м3/ч подается в начале ямы в долевом направлении через эжектор по лотку и дает на выходе с лотка насыщение О2 - 8 мг/л. Через 50м стоит насос и создает более мощный поток далее по яме. Он дает дополнительно насыщение 2-3 мг/л и держит полынью для дегазации. Важно следить за работой эжектора! Полынью нужно поддерживать и следить чтобы труба насоса была выше уровня воды! Иначе могут быть проблемы.
    Как многие убедились, зима ошибок не прощает. Расскажу о своих.
    Осенью 2015 года обильные дожди обеспечили максимальное насыщение прямо перед ледоставом, поэтому сначала не поставили эжектор на трубу со скважины. В результате через месяц карп вышел курить. Анализы показали снижение РК и наличие сероводорода (со скважины!). Поставили эжектор и "курильщики" ушли практически сразу. Далее проблем не было. По анализам окисляемости выходило что полный водообмен в зимовале происходит за месяц.
    Этой зимой могло бы быть хуже. Родственник поставил садок с карасем на живца. В садок загрузил 600 кг. Но так как карася грузили лопатами и изрядно покалечили, он интенсивно начал отходить. Пока лед был не крепкий вырубали и выкидывали. Затем, в середине декабря ударили приличные морозы. К новому году опять проявились признаки замора. Анализ показал, что РК за 2 недели упал с 10-ти до 2-х мг/л! Получилось что садок стоял на входе циркуляционного насоса. Из-за мороза и того что труба ушла под воду полынья полностью замерзла. В итоге затухшую воду растащило почти по всей яме израсходовав кислород на окисление органики. В ход пошли помпы, кислородный баллон, марганцовка. Хорошо, что осенью был куплен дополнительный насос. Фото реанимационных мероприятий прикладываю. Доп. насос был поставлен непосредственно в садок и направлен на скважину. Вода воняла не сероводородом, а именно тухлой рыбой. Благодаря своевременным интенсивным действиям, а также вовремя наступившей оттепели, рыбу удалось спасти.
    Выводы: Гидрохимический баланс в наших условиях очень шаткий. Мелочей нет! Обязательно перед зимой известкование. Мониторинг кислородного режима раз в неделю (достаточно тестов для понимания обстановки). В запасе держать помпу (ы) и по возможности балон (ы) кислорода.
    Итог зимовки 2016-2017г.: В отходе с десяток карпов, и то думаю которых зажало в какой нибудь локальной ямке. Щука перезимовала. Возможно не вся, но в морды попадается регулярно, причем в них же продолжает грызть карасей.
    Всем удачи. Учитесь на своих и чужих ошибках.
  15. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Коллеги, эту сезонную тему пора закрывать. К следующей зимовке, кто-нибудь откроет новую.
