Зимовка 2016/2017, делимся опытом, методикой, результатами
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Димон38, 04.11.16.
  1. id274926295
    id274926295
    id274926295
    Всем спасибо за ответы. Живем в Башкирии, между Уфой и Самарой. Температура
    возле камеры +4, под льдом +1. Оксиметр взять пока не получается. Крупная рыба упитанноя, жирная. А вот мелкий карп нет, побитый от перевозки (брали в октябре). Мотыля там тучи плавают, не ест (ночью при подсветке хорошо видно). Аэратор будем делать.
  2. id274926295
    id274926295
    id274926295
    10-12 мг/л ,в начале зимы было, пока перелив не замерз и работал насос с реки. Сейчас насос включаем только для долива.
  3. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Аэратор нужно поставить на скважину! будет проще и дешевле.
    Желательно, что б постоянно, так, что б полный объем в пруду заменялся 1 раз в 15 - 20 дней. Думаю для твоего папы, сделать это будет не сложно!
    Кислород растворенный в воде.
    Вот, скорее всего и ответ! (это без обследования твоего пруда, состояния рыбы и анализа воды) При такой температуре рыба должна двигаться, "засыпает" она при температуре ниже +1 гр.
    Следи за мальками, которые как ты пишешь травмированные, у них могут быть белые наросты на теле "сапролегния" если появятся - сообщи! Это болезнь холодной воды летом её не бывает (как правило)
  4. Axis_msk
    Axis_msk
    Axis_msk
    Где вы узрели натации? Я лишь подчеркнул что вы умеете норм. общаться, но видимо не всегда. Я много перечитал на форуме ваших постов и видел вашу манеру общения. Если Вас так задели мои слова, то извиняйте, и возраст тут не причем. Да и с Днем Рождения Вас.
  5. Виталик11
    Виталик11
    Виталик11
    запах от воды есть небольшой, запах от камыша есть. в подводной камере нет на дне дохлой и нет подольдом. просто по кислороду 1,8-это очень критично для толстолобика и белого амура и карпа? три года назад, был замор.
  6. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    Старею...С другим профилем попутал:(.
  7. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Рискованно было молодь запускать не подготовив водоём...
    Значения кислорода действительно неважные. Давно 1.8 держится?
  8. Виталик11
    Виталик11
    Виталик11
    держится уже месяц. 1.8 -это минимум, бывает доходит до 2.2
  9. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Ну не переживайте тогда. В этом режиме держите. Рыба сейчас не подходит к проруби?
  10. Виталик11
    Виталик11
    Виталик11
    горчак тучами ходит и больше ни кого нет.
  11. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Начало...грядет гипоксия!
  12. Виталик11
    Виталик11
    Виталик11
    уже три недели рыбаки его пауком ловят, для живца. все насосы (два дренажника с трубкой вентури и один компрессор с тремя перчатками) включены круглосуточно, это максимум(
  13. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А известь?...
  14. Виталик11
    Виталик11
    Виталик11
    сыпем известь раз в неделю по 4 кг на прорубь, где стоят аэраторы
  15. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    :)] "через день по чайной ложке" Под дренажники, сыпаните по пару мешков (50 кг/мешок) негашеной лучше, но не сразу, а в течении светового дня.
