1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 9
Комплексные системы управления. Проблемы и решения
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем asakharov, 06.11.16.
  1. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Среди заказчиков бытует мнение, что хорошо работающую систему управления можно сделать только на этапе глобального ремонта. Откуда они это взяли - не понятно.
    То есть ремонт - это хороший момент, чтобы все спланировать, заложить нужные провода в нужные места, а потом пользоваться многие годы надежно работающей системой управления.
    Но далеко не вчера придумано слово retrofit, или обновление уже существующего жилья, часто без сложного ремонта.
    Эти решения есть практически в любой достаточно развитой системе управления.
    Нет, я не имею в виду "лоскутную автоматизацию" путем установки китайской вставки в обычную розетку. Есть достаточно беспроводных решений в продвинутых системах автоматизации.
    Так, в KNX еще на этапе разработки стандарта было заложено несколько способов передачи сигнала, в том числе по радиоканалу. Используется, когда кабель к устройству ну никак не подключить. Скажем, по дизайну было бы хорошо поставить выключатель на стеклянную стену. Или надо добавить не запланированный изначально выключатель.
    Еще один вариант - Lutron RA2 Select.
    "Вторая снизу" группа продуктов от Lutron для управления освещением и шторами. Предназначена для не очень больших систем управления, до 100 устройств в системе.
    Имеются диммеры, реле, контроллеры для выдачи управляющего сигнала 0-10 вольт, и всяческие выключатели и пульты. И, конечно, приложение на смартфон.
    Обе эти системы рассчитаны на интеграцию с другими системами управления, официально поддерживают большинство известных систем управления, типа Crestron, Control4 или Savant.
    И никаких проблем, если вдруг интернет доступ пропал. Изнутри дома вся автоматика остается работоспособной.
  2. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Две возможные схемы работы Human Centric Light.
    Одна, с "провалом" в районе полудня рекомендуется для офисных помещений.
    Во время "провала" человек больше расслабляется. Это время обеда.
    Вторая - без "провала" рекомендуется для детских и медицинских организаций. Она более "плавная", и не пытается влиять на производительность человека.
  3. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Хорошее видео о проекте автоматизации от Digital Trends, которое я в свое время пропустил:
    Показываемое оборудование на сегодня уже немного устарело, но общие тенденции не изменились.
  4. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Из недавних "задачек от заказчиков".
    Захотел клиент кондиционер поставить.
    В уже законченном ремонте, с KNX - Savant системой.
    К кондиционеру никакого кабеля управления заранее не прокладывали, кондиционер на планировался.
    То есть радио интерфейс управления нужен с возможностью интеграции в уже существующую автоматизацию.
    Первая мысль подключить блок управления через EnOcean.
    Есть такие блоки, есть возможность его подключить к LogicMachine через USB.
    Вот только стоит LM в подсобном помещении, за 2 стены от места будущего кондиционера. Вероятность, что радиосигнал до EnOcean модуля у кондиционера добьет, не самая высокая.
    Но все помещения покрыты WiFi сигналом.
    Не долгий поиск приводит к WiFi модулю-переходнику, подключаемому к внутренней шине кондиционера, и питающийся от нее же. От хорошо известной в узких кругах компании Intesis.
    И что приятно, для всех мыслимых систем управления драйвера они уже сами написали. В том числе для Savant. Элегантная схема вроде бы получается. Осталось реализовать, когда закончится эта карантинная засада :)
  5. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Любая система автоматизации в основе своей имеет систему передачи данных.
    Подавляющее большинство современных систем автоматизации имеют шлюзы в IP сети, и часто объединяются по IP. Если эта IP сеть работает ненадежно, говорить о стабильной работе сколько нибудь сложной системы автоматизации не приходится.
    Если у нас есть возможность анализировать состояние всех компонентов нашей IP сети, следить за состоянием радиоканалов, скоростью интернет доступа, и нагрузкой в разных сегментах этой сети, диагностика и предсказание возможных проблем сильно упрощается.
    Бывает очень удобно делать это удаленно, через единый контрольный центр.
    В больших корпоративных IT системах эта возможность существует уже много лет, а для сегмента SMB, к которому можно отнести и сети передачи данных в системах домашней автоматизации, эта возможность появилась относительно недавно.
    Один из примеров - система Nebula, дающая доступ к центру управления и диагностики IP оборудования на объекте.
    Ее мы планируем использовать в проекте, над которым сейчас работаем, и для которого возможности удаленной диагностики и настройки будет особенно полезны.
  6. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Интересную машинку выпустила Ubiquiti.
    Dream Machine Pro:
    - router с портами 1/10 гигабит,
    - firewall с функцией DPI,
    - WiFi контроллер,
    - сетевой видео рекордер для CCTV камер.
    Про всякие IDS/IPS, honeypot, port scanner и прочие малопонятные вещи они тоже не забыли :)
    И все это за типичную для Ubnt достаточно скромную цену.
    Интересно будет ее попробовать.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    За 34,5 т. р. можно "небольшой" Умный дом сделать.
    На современном оборудовании;)...
  8. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Не мешайте втирать ламповые проприетарные решения)
  9. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Правда?
    Из чего?
  10. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Предложите свое эквивалентное решение, обсудим плюсы и минусы.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У меня в подписи написано.
  12. asakharov
    asakharov
    asakharov
    К сожалению в вашей подписи я не вижу ничего кроме имени.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    На каждой странице подпись отображается только один раз - в первом сообщении данного автора.
  14. asakharov
    asakharov
    asakharov
    При планировании архитектурных решений для дома или квартиры не мало людей задумываются о том, что хорошо бы фильмы на проекторе смотреть.
    Телевизор - это здорово, но реальное "погружение" в события дает только проектор.
    Задумываются, а потом отказываются, не придумав, куда проектор деть, чтобы он над головой не висел.
    При этом у инсталляционных проекторов есть масса возможностей по незаметному расположению проекторов.
    Их можно монтировать в любом положении, встроенные видео процессоры позволяют скомпенсировать геометрические и яркостные искажения при не центральном расположении проектора, а правильно сделанная система охлаждения позволяет поместить проектор даже в закрытый шкаф.
    На картинках - пример скрытого расположения проектора в вертикальной ориентации, закрытого в шкафу с принудительной системой охлаждения.
    Картинки из презентации от Barco Residential.
  15. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Светильники с высоким качеством света (CRI/TLCI), изменяемой цветовой температурой и RGBW светильники плавно становятся стандартными компонентами проектов автоматизации.
    Еще один тренд - LED светильники, которые при понижении яркости меняют цветовую температуру на более "теплую". Этакая имитация ламп накаливания. Для относительно бюджетных инсталляций, где полноценное управление цветовой температурой не вписывается в бюджет - вполне себе решение.
