РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС В продолжение развивающихся ныне историй о взломе IP домофонов 2N рекомендует, как этого избежать. https://www.hiddenwires.co.uk/news/article/smart-doorbell-security-flaws-2n-provides-guidance
Делаю проект, в котором заказчик решил добавить автоматизацию, когда ремонт уже практически сделан, и новые провода проложить затруднительно. При этом проект достаточно бюджетный. денег после покупки квартиры осталось очень мало. После оценки плюсов и минусов различных решений остановились на гибридном, проводном - беспроводном варианте. В качестве проводных компонентов - KNX модули от MeanWell. С одной стороны - они KNX, с другой - вполне бюджетно. Беспроводные диммеры - от Philips с поддержкой BLE технологии Casambi. Шлюзование между KNX и Casambi происходит через DALI. Судя по всему, одна из первых таких инсталляций в России. KNX от MeanWell, и особенно Casambi пока еще у нас мало известны. На фотографии тестовый стенд, на котором отрабатывалось эта схема.
Из профильного telegram канала: "И сразу инструкцию выдавайте - в случае потери связи, езжайте на дачу, пока не замерзла, спаривать заново зигби реле от котла с контроллером было вчера буквально" Надежность, говорите...
Причем здесь надежность? Просто неграмотное проектирование. Была бы нормальная система, работала бы и без связи. А сломаться все что угодно может.
Так и я о том же Что же до "сломаться что угодно может", тут я тоже полностью согласен. Просто стоит учитывать, какова вероятность этого "сломаться". У меня в демо системе используется и работает ну очень "навернутая" конфигурация, к которой я еще всякие экзотические модули для тестов подключаю. Так вот, система работает с 2013 года без единой замены чего-бы то ни было по причине отказа. А коллега как-то писал, что он считает инсталляцию успешной, если за последующие 2 года у него на место этой инсталляции не было ни одного сервисного вызова по причине отказа чего бы то ни было.
Что входит в системы, которые коллега ставит, я в деталях не знаю. Точно знаю, что основа - KNX. В тех системах, которые ставим мы, используем KNX для управления инженеркой, плюс аудио-видео компоненты, плюс CCTV камеры, плюс Savant для интеграции всего под одно приложение.
CCTV могут быть (и в нашем случае обязательно будут) IP камерами. Разве что выбор, скорее всего, будет ограничен моделями от Axis. Но это личные предпочтения, работаем с ними очень давно.
Тестовая система управления светом по протоколу BLE (Casambi), интегрированная с KNX, пополняется новыми компонентами, приближающими ее к той реальной системе, для которой и проводится тестирование. Добавилась панель с модулем термостата. Вроде бы выглядит прилично, заказчику предлагать можно. Панель термостата, как и кнопочные панели, имеют массу регулировок подсветки как надписей на клавишах, так и самих клавиш, настройку цветов подсветки, настройку чувствительности микроволнового датчика приближения. Последний позволяет определить, что к панели кто-то подошел, и можно, например, чуть ярче зажечь подсветку.
@Mycraft, панели Тантрон. Вот еще одна, с термостатом - крутилочкой. С множеством регулировок, RGB подсветок, и прочих "свистелок". Для любителей Nest, но с нормальной интеграцией. Понятно, что 3х постовую панель ставить не обязательно, можно один термостат использовать.
Чтобы было понятно про качество - один из отелей сети Марриотт и один из сети Хилтон в Китае полностью оборудованы этими кнопками и термостатами. Про цену - она сильно зависит от числа постов в панели, материала, серии изделий. Та, что на фото с термостатом - самый дорогой вариант, рекомендуемая розница в районе $1600. В реальных проектах заказчик, скорее всего, получит заметные скидки, размер которых зависит от проекта.
Цена убивает, конечно. KNX вещь интересная, но с таким ценником круг конечных потребителей ограничен весьма малым числом весьма обеспеченных заказчиков. Условно для 99% участников форумхаус стоимость даже минимального набора компонентов knx будет неподъемной суммой. Поэтому и имеем такой зоопарк несовместимых вендоров и протоколов, всяких сяоми, tuya etc не считая дикого самодела на аруино
